Calcul tension après redressement et condensateur (écart entre mesure et calcul)
    stephane85
    J’essaie de calculer la tension redressée et filtrée afin de trouver la bonne tension d'un transformateur à installer sur une alimentation.
    La tension d'alimentation redressée, filtrée doit être de 43V mini, d'après les calculs et recherche sur le Net, je trouve la formule = la tension du transformateur * 1.414 - tension de seuil des diodes
    J'ai donc trouvé que pour mon alimentation, qu'il fallait utiliser un transformateur de 36V soit 36V*1.414 = 50.9V
    Avec un transformateur de 30V je trouve 30V * 1.414 soit 42.42V
    Mes tests ce font avec un pont de diode classique et un condensateur de 4700 uF/63V + 4 résistances de charge d'une valeur de 2200 KOhms soit environ 100 mA
    Les transformateurs utilisés son des modèles toriques de 0.833 mA en 36V et 30V
    En faisant les essais en direct, je trouve + de 54V avec le transformateur de 36V, il me faut en fait un minimum de 43V avant régulation, j'ai donc fait le test avec un 30V et je suis à 48V avec une charge résistive de 100 mA au patte du condensateur.
    Une dernière recherche m'indique que le transformateur à choisir devrait être : Vac = ((Vs+Vreg+Vdiode+Vond)/0.92)*(Vnom/Vbas)*0.707
    Tension de sortie = 35V
    Tension Vgs Mosfet = 4.5V
    Tension seuil de diode = 0.7V
    Ondulation = 0.5V
    Tension secteur 230V
    Tension secteur - 10% = 207V
    Soit (35V+4.5V+1.4+0.5/0.92)*(230/207)*0.707 = 35,8V ???
    Pensez vous que le transformateur de 30V suffira ou faut-il vraiment que je passe au 36V ?
    Est-ce que les résistances en // sur le condensateur suffises pour ne pas mesurer à vide la tension (environ 100 mA) ?
    Merci pour votre aide
    Stéphane
    PIXEL
    Re : Calcul tension après redressement et condensateur (écart entre mesure et calcul)
    allons à l'essentiel....
    quelle précision sur la tension d'alim exiges-tu ?
    stephane85
    Merci pour votre réponse, je n'ai pas vraiment de haute précision en sortie.
    En fait je viens de tester, mais avec 200 Ma, 300 Ma et 500 Ma en débit résistif, est j'ai maintenant la tension correct à savoir pour un transformateur de 36V, une tension d'environ 50.8V, je n'avait donc pas assez de débit et le transformateur débitez surement a vide. Avec le transformateur de 30V j'ai 42,6V.
    Donc il me faut bien un transformateur de 36V, je doit avoir un courant d'environ 350 à 400 mA au total.
    Merci et désolez de ne pas avoir approfondi mes tests.
    Stéphane
  1. Calcul d'incertitude pour une mesure de tension
    Par val0u dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 15h27
  2. Calcul d'incertitude pour une mesure de tension
    Par val0u dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 21h09
  3. Calcul de tension au borne d'un condensateur
    Par invite9bf4282e dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/03/2011, 10h48
  4. [Statistique] Calcul d'un écart-type sur une différence entre 2séries
    Par Artemias dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2011, 00h31
  5. calcul de tension après résistance
    Par invite0c04c03a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/03/2009, 18h04
