Calcul de tension au borne d'un condensateur
    invite9bf4282e
    J'aurais besoin d'un tuyaux. Es que quelqu'un pourrait m'expliquer comment peut ton calculer U1 et U2 selon le schéma suivant, sachant que U=120v et C=4.7uC
    *********** pas d'image personnelles sur serveur externe *************
    Dernière modification par obi76 ; 08/03/2011 à 10h41.
    gcortex
    Re : calcule de tension au borne d'un condensateur
    les capacités en parallèle s'ajoutent
    120V alternatif ? efficace ou crête ?
    invite9bf4282e
    Bah c'est exactement sa :
    ************* j'ai dis : pas d'image perso sur serveur externe ************
    Dernière modification par obi76 ; 08/03/2011 à 11h14. Motif: image
    invite9f80122c
    je suppose que la tension est constante
    les capacités intègrent le courant et I = dQ/dt
    résouds le problème avec des résistances R = 1/C , et I = Q
    en fait vu qu'il n'y a que des capas et une tension constante, tu peux utiliser l'impédance des capa (1/C) et les charges Q à la place des courants sans avoir de terme différentiel
    invite9bf4282e
    Merci de ton attention,
    mais je comprend pas c'est un peut compliquer pour moi, il n'y a pas plus simple en utilisant Q = C X U ou dans le genre ?
    invite9f80122c
    Thumbs up Re : calcule de tension au borne d'un condensateur
    Citation Envoyé par sgtdu57 Voir le message
    En effet,
    C'est ce que j'ai essayé d'expliquer en fait
    arrial
    Tu as un tout bête pont diviseur
    → u1 = u.Z1/(Z1+Z2)
    → u2 = u.Z2/(Z1+Z2)
    Z1 = 1/(2j.C.ω)
    Z2 = 1/(j.C.ω)
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite9bf4282e
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    → u1 = u.Z1/(Z1+Z2)
    → u2 = u.Z2/(Z1+Z2)
    Z1 = 1/(2j.C.ω)
    Z2 = 1/(j.C.ω)
    Merci, mais je n'ai pas asser de donner pour faire ce calcul
    doul11
    Il faudrais savoir si on est en régime continus ou alternatif ! vu qu'il n'y a pas de fréquence donné c'est du continu, donc pas de calcul d'impédance.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite9bf4282e
    Toutes les infos que j'ai sont la
    arrial
    Comment ça ?
    u = (Z1 + Z2)i
    u1 = Z1.i
    u2 = Z2.i
    C'est tout de même trivial ‼
    Si c'est le j qui te gène, tu peux l'enlever. Ça marche pareil avec les modules …
    invite9bf4282e
    Je suis perdu
    doul11
    @ arrial : t'est complètement a coté de la plaque ! on est en continus il n'y a pas d'impédance
    @ sgtdu57 : Higgsdiscoverer t'a donné la marche a suivre
    arrial
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Absurde : en continu, l'impédance d'une capacité est infinie ‼
    Au moins essayer le calcul : fortes chances que la pulsation disparaisse, voire même le C …
    invite9bf4282e
    @ Higgsdiscoverer : merci de t'a réponse
    @ doul11 : merci de m'avoir fait réagir je viens de comprendre
    arrial
    T'as raison : je n'avais pas pris la peine d'ouvrir la "miniature".
    Mais c'est tout aussi facile :
    v1 = q/(2C)
    v2 = q/C
    v = q/C' = v1 + v2
    C' = 2C.C/(C+2C)
    doul11
    en continus : tu calcule la charge totale sur la capacité équivalente :
    fini.
    invite9bf4282e
    Smile Re : calcule de tension au borne d'un condensateur
    fini.
    Merci la c'est très simple et très clair
    invite9bf4282e
    En fait je doit faire un DM pour la rentrée et je suis un peut larguer alors, j'ai réussis le premier exercice grâce a votre aide, mais je bloque encore sur certain point.
    II] Comment trouve t'on Q1 et Q3 étant donner que l'on n'a pas U ?
    doul11
    C'est exactement la même chose que l'exercice I.
    Que vaut la charge dans un circuit série ? rappelle toit ce qu'a écrit Higgsdiscoverer.
    invite9bf4282e
    Donc si je comprend bien
    Es sa ?
    doul11
    Non c'est pas ça, ça voudrais dire que u1=u2=u3 ce qui n'est pas le cas.
    invite9bf4282e
    Je cherche C et je n'ai ni I ni U alors j'ai bien regarder les explication de Higgsdiscoverer et je ne vois pas comment
    doul11
    Ce que Higgsdiscoverer voulais te faire comprendre c'est que tu faire un parallèle entre la charge et le courant, dans un circuit série le courant est partout le même, donc la charge ...
    regarde ce que j'ai écrit pour l'exercice I. et remplace Q par I et C par 1/R.
    Essaye de faire la même chose pour l'exercice II
    invite9bf4282e
    En transformant cette formule ?
    Même avec cela je n'ai ni la valeur de I, ni celle de U, je n'ai que C1, C2, C3 et Q2. Je ne vois pas exactement le relation qu'il y a entre Q1, Q2 et Q3, qui me permettrait de les calculer.
    doul11
    Tu ne comprends pas : il n'est pas question de calculer i mais de faire une analogie entre le courant et la charge, écrire u=Ri est équivalent a écrire u=q/C. (par analogie tu a i=q et R=1/C)
    Ce qu'il faut comprendre c'est que le charge a les même caractéristiques que le courant, et comme tu connais le comportement du courant tu peut en déduire le comportement de la charge.
    Dans un circuit série le courant est partout le même, donc la charge est ?
    invite9bf4282e
    donc la charge est identique donc C1=C2=C3
    Désoler je plane a font sur le sujet la
    doul11
    il s'agit de la charge : q1=q2=q3
    invite9bf4282e
    Oui exacte moi qui croyait que c'était plus compliquer que sa.
    Merci beaucoup
    invite9bf4282e
    Les deux premiers sont fait, es que sa parait bon ?
  1. tension au borne d'un condensateur
    Par moussa97 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2011, 10h33
  2. [RLC]Valeur De tension Au borne de Condensateur
    Par maxis dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 08h01
  3. Relation courant tension d'un condensateur
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 23h30
  4. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
  5. Tension d'un condensateur
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h28
