amplificateur à emetteur commun .
    hagi
    Bonsoir je fait un exercice du traité de l'électronique , sur amplificateur en émetteur commun .
    C'est un schéma classique, avec un diviseur de tension pour polarisé la base , avec une résistance de collecteur et une d'émetteur .
    On donne Vcc = 20V
    ic repos = 0.5 mA .
    Je dois déterminer Rc pour une tension de repos du collecteur à 10 V
    donc Rc= Vcc - vc / ic =
    20 - 10 / 0.0005 = 20k
    et déterminer Re pour une tension ve de 1V
    ic = ie donc Re = 1V / ic = 2k
    Sur la simulation je trouve les mêmes valeur .
    Mais si je souhaite avoir ic repos à 1mA par exemple
    par calcul j'ai Rc = 10K .
    Lorsque je simule sur ltspice la tension sur le collecteur j'ai 14.8V et j'ai toujours un courant de 0.5 mA
    et la tension sur l'emetteur devrait être ve = 2000* 0.001 = 2V , mais j'ai toujours 1V car ic =ie vaut toujours 0.5mA .
    DAUDET78
    Re : amplificateur à emetteur commun .
    Un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma ...... sur l'air des lampions !
    J'aime pas le Grec
    hagi
    voici le shéma
    Dernière modification par hagi ; 19/01/2015 à 20h41.
    Zenertransil
    C'est à cause de ta polarisation de base qui doit être pourrie... -> Schéma complet + toutes les valeurs !
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    hagi
    voici le shéma avec toute les valeurs .
    hagi
    j'ai lu dans le bouquin c'est la tension de base qui définie le courant de repos du collecteur .
    Mais comment détermine le courant de base ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    En attendant la validation de tes PJs .....
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    dans cette config , c'est la tension de base qui est fixée....
    qui fixe donc la tension d'émetteur ( moins 0,7V)
    qui fixe donc le courant d'émetteur Ve / Re
    reste donc à déterminer Rc pour que le point de repos soit au milieu de la droite de charge
    c'est un montage intéressant , car peu dépendant du β du transo , toujours mal connu
    Dernière modification par PIXEL ; 20/01/2015 à 08h39.
    Zenertransil
    Comme le dit PIXEL, sous certaines conditions (notamment que le courant de pont soit bien supérieur au courant entrant dans la base pour qu'on puisse considérer le pont diviseur comme "à vide"), on peut simplifier fortement l'étude de ce montage en disant que le pont diviseur fixe une tension, que le Vbe est constant, et qu'on retrouve une autre tension constante sur l'émetteur. Du coup, en statique, on a une relation linéaire entre Vb et Ic : plus on monte Vb, plus on monte Ve, donc plus on monte Ie, donc plus on monte Ic, donc plus on augmente V(Rc) et V(Re), donc plus on diminue Vce.
    De même qu'en dynamique (pour l'amplification à proprement parler, puisque j'imagine que c'est le thème de tes prochaines questions), le gain à vide qui vaut, de mémoire, -h21.Rc / [ h11+(h21+1).Re) ] (où h21 est le gain en courant, et h11 la résistance dynamique de la jonction BE), se simplifie fortement sous certaines conditions : si (h21+1).Re >> h11, alors on peut négliger le h11. Si h21 est assez grand, on peut négliger le "+1". On a alors AvOC = -h21.Rc / [ h21.Re ], soit... -Rc/Re !
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par PeterMacGonagan dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 10h43
  2. emetteur commun
    Par invite8af98c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 13h30
  3. Emetteur Commun
    Par invite9da8d1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 10h51
  4. amplificateur collecteur commun
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2009, 08h36
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 13h34
