Trappe de poulailler à ouverture automatique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    inviteab2df5a2
    Red face Trappe de poulailler à ouverture automatique
    J'essaye de fabriquer (depuis plus de 2 mois ....) avec un moteur d'essuie glace et un disque de machine à laver un systeme permettant d'actionner une trappe qui permettrait de faire passer mes poules le matin et fermer le soir le tout asservie avec un systéme de capteur de luminosité. J'ai beau me creuser la tête je ne m'en sort pas entre le transfo / les 2 fins de courses haut et bas et l'interupteur crépusculaire.
    Si quelqu'un pouvait m'aider avec un schéma de cablage ça serait génial
    Je vous joint le systeme en fichier joint
    Merci de votre coopération
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 25/01/2015 à 18h24.
    jeromina
    Re : Trappe de poulailler à ouverture automatique
    Faite une recherche sur ce site avec les mots clefs "porte poulailler"
    Plusieurs sujet y ont déjà été traité...comme celui ci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...oulailler.html
    Positron1
    Utilise la fonction Recherche tu trouveras par exemple : http://forums.futura-sciences.com/electronique/669481-portier-poulailler.html
    Je n'ai pas suivi mais tu pourras certainement y pêcher des idées
    Grillé !!!!!!
    Dernière modification par Positron1 ; 25/01/2015 à 18h23.
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    Labobine
    La porte de mon poulailler :
    https://sites.google.com/site/rebobi...-DE-POULAILLER
    Amicalement, Gérard
    inviteab2df5a2
    Merci pour les infos je vais essayer de distiller et faire un mix de tout ça, j'avais vu quelque forum la dessus sur ce site mais certains m'ont échappés ...
    Je vous tiens au "jus" lorsque j'aurais fait mon choix.
    Merci beaucoup et désolé pour le fichier en PJ en PDF.
    DAT44
    le moteur tourne toujours dans le même sens, ou tu inverse les polarités du moteur pour le faire tourner dans les deux sens ?
    inviteab2df5a2
    Oui le moteur est issue d'un moteur d'essuie glace de voiture donc je pense qu'il peut marcher dans les 2 sens en inversant les polarités.
    Je viens de refaire un schéma de câblage. Si quelqu'un peut vérifier si j'ai pas fais d'erreur (excusez pour les couleurs "non" conventionnelles" ....
    En fait en gros pour résumer : lorsqu'il fait jour (inter crépusculaire) permet de fermer le circuit pour permettre l'ouverture de la trappe via le moteur et inversement losqu'il fait nuit. Le tout géré par les FdC haut et bas. Seul hic je pense le circuit reste toujours sous tension ...
    (voir fichier joint)
    inviteab2df5a2
    Avec le bon fichier désolé ...
    Positron1
    Deux relais, un ouverture, un fermeture, conditionnés par les contacts RT et fin de course remplaceraient avantageusement ton bistable
    inviteab2df5a2
    2 relais ? comment tu câblerais ça ? (quand tu dis relais) tu penses à des relais du type ce que l'on trouve sur les voitures ?
    Gérard
    Si ton moteur a induit et inducteur bobiné, il ne faut inverser le courant que dans un seul des enroulement pour le faire tourner dans l'autre sens.
    Les moteurs de jouet à aimant permanent tourne dans l'autre sens en inversant la polarité.
    Positron1
    mag1
    Citation Envoyé par sherpa11 Voir le message
    Un schéma comme çà ?
    Avec un relai comme çà:http://www.gotronic.fr/art-relais-se...4012-19996.htm
    A tester
    Faut un fusible quelque part, faut pas transformer le poulailler en BC
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/01/2015 à 17h53.
    inviteab2df5a2
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    A tester
    MM
    Ok donc je mettrais un fusible en sortie de transfo.
    Mais la il y a donc 2 relais de type: http://www.gotronic.fr/art-relais-se...4012-19996.htm. Pour les 2 fins de course 1 NO et 1 NF ok, l'inter crépusculaire en amont des FDC. Et là d'aprés toi si je fais ce montage ça devrait marcher nickel ? (pour l'ignorant que je suis) le symbole sous le moteur c'est qu'il faut que je raccorde au moins de l'alim ?
    mag1
    Non, les fins de courses sont identiques, ils sont NF et ils sont ouverts en fin de course pour couper l'alimentation des relais.
    Sur le schéma, on est de jour, la trappe est en position ouverte, le FDC ouverture est ouvert et donc le FDC fermeture est fermé.
    La nuit tombe, le détecteur passe en nuit, il alimente le relai fermeture, jusqu'à l'ouverture du FDC fermeture. Le FDC ouverture s'est fermé, prêt à alimenter le relai ouverture lorsque le détecteur passera en jour, et la trappe s'ouvrira and so on....
    Le circuit n'est alimenté que pendant le mouvement de la trappe. En position ouvert ou fermé, rien n'est alimenté.
    OK?
    Voir aussi les petites visseuses dévisseuses, l'inversion de sens doit se faire par l'alimentation moteur, à vérifier..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/01/2015 à 20h09.
    inviteab2df5a2
    Bon et bien je vais commander les FDC et les 2 relais, je monte tout ça et je t'envoi une photo du montage pour te remercier !!
    Merci Merci beaucoup !
    mag1
    Des switchs dans ce genre, en utilisant le contact NF:
    http://www.gotronic.fr/art-microrupteur-ms12r-71.htm
    MM
    Positron1
    Prends des relais avec 2RT cela te permettra de faire couper l'alimentation de la bobine du relai opposé assurant ainsi une sécurité, les deux relais ne pourrons jamais monter ensembles
    inviteab2df5a2
    Trop tard j'ai tout commandé .... comme le montage de mag1.
    On va voir ..... ce week end en principe ! 2 solution ou j'ai des poules grillés avec des oeufs dur ou ça marche et monsieur Goupil me laissera tranquille !
    Gérard
    As-tu lu #12?
    inviteab2df5a2
    Oui j'ai bien lu le #12 mais avec le montage que j'ai fais avec le moteur d'essuie glace c'est pas un probleme.
    Soit il tourne tout le temps dans le même sens et grace au disque et à l'axe je transforme un mouvement rotatif en mouvement vertical soit il peut marcher dans les 2 sens (je en pense pas) dans ce cas là ça ne change pas grand chose au résultat.
    Gérard
    Il suffit d'inverser le courant dans un seul des enroulements et il tournera dans l'autre sens.
    Ceci, si ce n'est pas un moteur à aimant permanent.
    mag1
    Avec mon schéma, le moteur tourne dans les deux sens parce que la polarité change. Si il ne tourne que dans un sens, il vaut mieux faire autre chose ou changer de moteur (visseuse dévisseuse?)
    MM
    Gérard
    Mag, ton schéma est juste dans le cas d'un moteur avec aimant permanent.
    J'ai utilisé il y a bien 20 ans, un moteur d'essuie glace et ce n'est pas le même type de moteur.
    DAT44
    sur le shéma de MAG1(meilleur que #8 et #9 qui font un CC en mode jour), pour les fin de course c'est des contactes NF pour les deux
    mag1
    MM
    Bon, maintenant, ça tourne dans le même sens, le matériel est le même.
    MM
    mag1
    J'ai oublié une diode de roue libre sur le moteur, à récupérer quelque part..(alim PC ou autre)
    MM
    wizz
    petite question
    Que se passerait il si une poule se trouve sur la trajectoire de la porte, et se fait tasser?
    Le détecteur fin de course ne détecte pas encore la fin de course, et donc ordonne de continuer d'envoyer du courant élect au moteur, qui continue alors de pousser la porte
    ps: remplacer la poule idiote par les doigts de son enfant, ou de celui du voisin
    (ps2: en face du juge, l'argument du "il n'a qu'à pas venir chez nous, ce gamin du voisin" ne fonctionne pas)
    inviteab2df5a2
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    petite question
    Non mais c'est pas une guillotine que je fabrique ! Un moteur d'essuie glace avec un grand plateau à une démultiplication énorme donc on a largement le temps d'enlever ces doigts. Quand aux poules .... et bien je pense que tout le monde a essayé d'en attraper une à la course ... et qui gagne à la fin s'il y a pas d'obstacles ?
    Revenons à nos poules qui ne veulent pas se faire manger la nuit... La diode de " roue libre" je trouve ça ou sur une épave d'ordi et je la place ou ?
    Merci.
  1. TPE Ouverture automatique trappe poulailler
    Par inviteb61adc48 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/12/2013, 09h28
  2. Ouverture automatique d'une trappe de poulailler
    Par inviteb61adc48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2013, 08h24
  3. porte de poulailler automatique
    Par invite938e6abf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2011, 17h41
  4. Trappe automatique de poulailler
    Par invite613ba7ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h18
  5. réalisation d'un poulailler automatique
    Par invitec2547da2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 18h02
