Réglages du Bias et offset ampli Mosfet.
    ktmtoy
    Bonjour à tous.
    Je viens vers vous, car j'ai récupéré un vieille ampli Harrison P900 2x450wrms en 4ohms / mono 900wrms.
    j'ai trouvé juste le schéma de l'ampli sur un forum Neerlandais.
    J'aurais souhaité votre aide pour le réglage du BIAS de cette ampli qui se fait par 2 potentiomètre pour chaque canal.
    les valeurs que j'ai mesuré sont:
    Offset avant réglage:
    Canal A 54.5mv
    Canal B 12.8mv
    Offset après réglage:
    Canal A 2.3 mv
    Canal B 5.7 mv
    J'ai pu lire sur certain forum que plus l'offset est proche de 0mv mieux c'est. juste??
    BIAS:
    Canal A 0.3 k/ohms
    Canal B 1K/ohms
    (mesure sur le potentiomètre)
    Comment régler le BIAS ou courant de repos?.
    Auriez-vous une idée de la valeur d'usine, pour réaliser le bon réglage ou une valeur +- correct.
    Transistor K50 et J135 Hitachie
    D'avance merci à tous pour votre aide.
    PIXEL
    Re : Réglages du Bias et offset ampli Mosfet.
    question 1), oui et ton réglage est parfait
    pour le bias , c'est plus délicat avec les mosfet, car pas de résistance d'émetteur comme sur les bipos...
    il faut un oscillo , faute de mieux si les radiateurs restent à peine tiédasses en l’absence de signal, c'est bon.
    ktmtoy
    Merci pour cette réponse rapide.
    Donc pour offset c'est bon.
    Pour le Bias, je n'ai pas d'oscillo, j'ai un des 2 refroidisseurs, il y en a un qui est effectivement plus chaud, je dirai par rapport à de l'eau chaude +-40c° l'autre normal.
    Ce réglage chaud ou froid à t'il un facteur rendement au niveau performance de sortie vers les hp ?
    j'ai pu lire sur certain forum qu'avec un ampèremètre il est possible de faire un " pré-réglage ".
    Mais quelle valeur initiale? et surtout ou faut il le mettre en série sur le schéma ci-joint?
    Encore merci.
    PIXEL
    si t'as pas l'habitude de la manip , fais gaffe.....
    tu mets la mesure en série avec un des rails d'alim.
    sinon , réduit la résistance du potentiomètre du canal qui chauffe , ça n'est pas bien critique
    PIXEL
    à la lecture du shéma , je subodore un défaut du potentiométre de bias mesuré à 1k....
    un coup de bombe magique , et régle à 300 ohms, amha tu sera alors dans les clous
    ktmtoy
    Alors voila,
    je mis un petit coup de crc 2-26 electro, je les ai réglé sur 300 ohms.
    je voulu mesurer le courant de la platine via la borne v+
    canal A
    I=0.04A
    canal B
    I=0.05A
    Après 10min les radiateurs sont tièdes.
    Peut-on laisser comme ça? ou doit-on diminué encore le potentiomètre.
    PIXEL
    50 milis de bias pour un ampli de cette puissance c'est bon , tu peux le fermer
    Dernière modification par PIXEL ; 01/02/2015 à 11h22.
    ktmtoy
    Merci pour votre aide,
    il est en ordre et reparti pour de longue soirée.
  1. Réglage du bias d'un ampli HiFi de 50W ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 09h57
  2. Réglage courant de repos (BIAS) ampli classe B
    Par xaaander dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 18h17
  3. Ampli op + Offset
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/05/2009, 06h09
  4. probléme d'offset pour un ampli
    Par invite52ee57ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 10h46
  5. Offset ampli-op
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2006, 09h19
