Amplifier 1mV DC avec précision
    Alexandreh54
    Voici mon problème : pour un projet en cours, je dois obtenir une masse sur mon arduino. Pour cela, je possède une jauge de contrainte et l'arduino avec son CAN 10 bits. J'ai besoin d'une précision à 0.1g. D'après les tests, la jauge montée en pont de Wheatstone fait varier la tension de 1mV pour 100g. Je me demandais comment amplifier ce 1mV en 1V pour que je puisse ensuite lire avec précision au mV la tension amplifiée. C'est a dire à la fin, lire ce qui fait 1uV non amplifié.
    Je sais que certain ampli peuvent amplifier 1mV en 1V mais je ne sais pas si la variation du 1mV et bien répercuté au 1V avec précision.
    Voila pourquoi je me tourne vers vous : premièrement pour savoir si c’est réalisable et deuxièmement, partager des idées concernant la réalisation.
    Merci beaucoup d'avance à toute personne qui lira ce message et surtout qui y répondra.
    biloux911
    Re : Amplifier 1mV DC avec précision
    Si tu parles anglais voici à mon humble avis une excellente source : http://cds.linear.com/docs/en/applic...note/an43f.pdf
    Ils parlent d'une expérience sur laquelle ils arrivent à voir le rythme cardiaque sur la courbe de poids d'une personne sur une balance...
    Ton application c'est quelle gamme de poids et quelle fréquence ?
    Alexandreh54
    Les poids ne dépasseront pas 10 grammes ( pièces de monnaie) mais du coup j'ai besoin d'une précision à 0.1g. Pour la fréquence je sais pas trop. fréquence du courant ? J'ai du courant continu.
    Antoane
    Responsable technique
    Le capteur est, à mon avis, mal choisi et/ou mal utilisé.
    N'est pas Jim Williams qui veut
    carcan
    Hello !
    tu n'auras jamais de résultat correct avec l'ADC de l'arduino (sauf avec ampli d'instrumentation bien cher, mais tu seras toujours limité par tes 10 bits de résolution).
    Je te conseille un ADC mieux adapté à tes besoin !
    J'avais réalisé il y a qq temps un afficheur pour une application similaire, j'avais utilisé un AD7705 (16 bits, avec PGA intégré).
    Je te mets mon brouillon en pièce jointe (je n'ai jamais pris le temps de remettre ce schéma au propre ...
    Laurent
    Bonjour carcan et tout le groupe
    Les images doivent être en jpg.
    Le pdf a été supprimé, et la conversion (mal) faite.
    Dernière modification par gienas ; 04/02/2015 à 12h21. Motif: Suppression de l'image pdf
    et si on mettait un levier ?
    PIXEL
    un lien sur la jauge ?
    Bsr,
    il y a comme un bémol......
    on veut mesurer le microvolt avc un Arduino qui a un CAN 10bits ?
    j'ai dû louper un épisode.....
    Alexandreh54
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt (cours), voici mes réponses :
    -Je ne connais pas exactement la référence de la jauge. D'après mes recherches c'est une 500g qui varie d'environ 0.8mV/V (elle est déja en montée pont de Wheatstone)
    -Le but est d'amplifier le 1uV en 1mV pour le lire avec le can de arduino.
    -Un levier ? Pas bête, je proposerai l'idée demain. On est plusieurs sur le projet mais je dois m'occuper de la partie électronique.
    Merci pour votre aide et vos idées.
    Dernière modification par Alexandreh54 ; 04/02/2015 à 16h58.
    Citation Envoyé par Alexandreh54 Voir le message
    ça existe depuis ......la balance romaine.....
    ça fait un ampli pas cher qui ne consomme rien !
    pour amplifier le petit DC il faut le hacher menu!
    voir chopper , pas les bécanes bien sur.
    j'aurais bien aimé connaître le niveau d'études concerné.....
    biloux911
    Sinon, ça n'a excité personne mon teaser en #2 ?
    Citation Envoyé par biloux911 Voir le message
    excité, non.
    mais la question de mon post #12 reste d'actualité, avant d'aller vers de telles solutions.
    Cdlt,
    Alexandreh54
    Pour le niveau d'étude, on est en seconde option SI. Le projet est équivalent au tpe de 1ère.
    Toutes les pistes données dans ce post seront étudiées avec mon groupe mais notre budget est limité. (prix des ampli, CAN ).
    regarde çà et essayes d'obtenir des échantillons gratuits chez AD
    http://www.analog.com/static/importe..._8572_8574.pdf.
    kevin8z
    Est utilisé un AD623? c'est un ampli différentiel
    re,
    200 μV maximum input offset voltage (AD623A)
    2 μV/°C maximum input offset drift (AD623A)
    100 μV maximum input offset voltage (AD623B)
    1 μV/°C maximum input offset drift (AD623B)
    L'offset d'entrée est de l'ordre de grandeur de ce qui faut mesurer.
    Ce que vous cherchez à faire est très difficile en fait comme certain l'on déjà écrit votre jauge est inadaptée la solution d'Annjy est une piste sérieuse.
    Dernière modification par jiherve ; 04/02/2015 à 18h12.
    Alexandreh54
    Inadaptée, je ne sais pas. Toutes les jauges de 500g que j'ai cherché n'offrent pas plus de 1mV/V. Le problème est la précision recherchée qui est importante (0.1g).
    Cette jauge a été récupérée dans une balance de précision. (donc pas le choix)
    La dernière solution consisterait a récupérer le nombre indiqué sur le lcd de cette balance.
    Re
    peux tu faire une photo de la jauge ?
    kevin8z
    Effectivement l'AD623 ne va pas faire l'affaire.
    Possède tu toujours cette balance de précision? Si oui essaye de relever le schéma à partir du circuit de celle-ci
    bon, déjà, on est hors du niveau seconde....
    Le prof aussi, sans doute....
    ceci dit, attention,
    il y a plusieurs principes de mesure sur les balances.
    J'ai notamment en mémoire une corde vibrante qui se tend plus ou moins, et dont on mesurait la fréquence.
    où était la cellule ?
    A+,
    Alexandreh54
    Je pense que l'idée du levier va être envisagée pour amplifier facilement, sans électronique, avec un peu de mécanique. Je peux pas faire de photos parce que j'ai pas le matériel sur moi. Demain, je le reprendrai. Pour les profs c'est compliqué : on connait pas vraiment leur niveau (qui semble bas). Au pire, on ira voir d'autres profs, il y a des BTS électronique dans notre lycée, on verra avec eux.
    Yvan_Delaserge
    Mais si on veut passer de 1 uV à 1 mV, il faudra un levier qui multiplie la pression par 1000. Donc 1 mètre d'un côté et un millimètre de l'autre. Peu pratique comme solution, non?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Alexandreh54
    Le levier s'ajoutera a l'amplification électronique. car de toutes façon, la jauge ne supporte pas plus de 500g. donc juste faire en sorte que 10g=500g en amplifiant mécaniquement (x50) du coup on aura 1mV pour 2g puisque j'estime que actuellement, alimentée en 5V le pont donne 1mV pour 100g.
    Dernière modification par Alexandreh54 ; 04/02/2015 à 18h55.
    Le levier s'ajoutera a l'amplification électronique......
    c'est bien ce que je voulais suggérer.
    prévoir articulation par coussins et couteaux. Ex :
    http://ics.utc.fr/Electricite/Electr.../cours_06.html
    Alexandreh54
    Voir peut être avec de l’hydraulique. Le produit fini doit mesurer entre 10*10*10cm et 20*20*20cm (cube obligatoirement).
    Donc va falloir faire dans la miniaturisation.
    PS: j'ai pas compris ton lien !!
    re
    c'est sans rapport car c'est un gloup/oops!
    Ceci dit il "suffit" d'amplifier un peu de façon mécanique mais attention c'est très délicat, l'usage de couteaux est inévitable si le choix se porte sur un système de levier avec point fixe.
    Il faut vraiment une photo de la jauge.
    Alexandreh54
    La jauge est quasi identique à celle-ci.
    Sauf que la mienne est déjà collée à un support.
    http://www.gotronic.fr/art-capteur-d...616c-17598.htm
    Re
    ici l’imprécision annoncée est de 0,39g y compris hystérésis donc pour mesurer 0,1g c'est bâché sans amplification mécanique. Comme la jauge n'est sensible qu'au cisaillement amha il faut un système à levier avec point fixe.
    Attendre la visite des experts en mécanique, qu'un gentil modo convoquera.
    Dernière modification par jiherve ; 04/02/2015 à 20h03.
  1. Amplifier un signal continu avec une tension d'alim variable
    Par Genjixkan dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 08h28
  2. amplifier fm avec ampli audio
    Par invite2ec54172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 12h56
  3. Arrêter un MCC avec précision?
    Par invite6f2c634c dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2010, 17h16
  4. amplifier un signal avec un LM386...
    Par jaro975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 16h16
  5. amplifier une tension avec un transistor ?
    Par minibus dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 16h40
