Schéma d'un générateur de fonctions ?
    chahinus
    Bonjour tout le monde,
    je viens de trouver sur le net un petit tuto ( si on peut appeler ça un tuto )pour concevoir un générateur de fonctions pas très cher mais très riche en fonctions !
    j'aurai juste quelque questions a vous poser :
    1) En voyant le schéma, pensez vous vraiment que ce projet est réalisable ? et que c'est bien celui d'un générateur de fonctions ? ( je ne vous cache pas que je ne fais pas vraiment confiance a ce schéma )
    2)qu'est qu'un '' rotary encoder '' et quel est le principe de fonctionnement de celui ci ?
    3)a quoi sert la patte '' RA3 '' du PIC , la ou c'est marqué sync ?
    4) est il possible de simuler le montage sur un soft ? ( proteus par exemple )
    http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/FuncGen/
    elektrax
    Re : Schéma d'un générateur de fonctions ?
    ce serait pas plus simple avec un xr2206 ?
    HAYAC
    Bonjour et bienvenu sur futura,
    Réalisable oui
    Il semblerait que oui
    Simplement une roue codeuse (Voir lien)
    Théoriquement pour une synchronisation extérieur comme beaucoup d’équipement.
    Oui, ceci dit c'est beaucoup de boulot pour des résultats pas toujours très réaliste si tu ne maitrise pas tout.
    Bref il y à des solution beaucoup plus simple, exemple :
    Choisir un uC équipé d'une sortie DAC (Decimal Analogic Converter) interne et un simple montage AOP (Ampli)/filtre pour la sortie.
    Voir même des platines toute faite du style STM4F32-Discovery ou toute en déjà implémenté (sans le paisir de la réalisation perso bien sur).
    Ou encore un simple arduino avec un module DAC type AD9850.
    Jack
    Digital to Analog Converter.
    Ca ne court pas les rues les petits µC possédant cette fonction.
    HAYAC
    Houps,
    Effectivement, désolé pour cette inattention
    PIXEL
    ce shéma a 20 ans de retard !
    il existe des générateurs DDS bien plus performants...
    et si on ne veux pas s'enquiquiner :
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/766198065.htm?ca=12_s
  1. Création sur papier et simulation d'un générateur de fonctions
    Par invite25acea8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 17h51
  2. Générateur de fonctions et/ou GBF
    Par invitedf63f764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 15h42
  3. generateur fonctions Schlumberger 4415
    Par invite6eb9fa9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 20h36
  4. Générateur de fonctions triangulaires
    Par ibrale dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2006, 17h55
  5. recherche schema generateur fonctions
    Par invite697e382c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2003, 13h29
