Recharger du 1.5V avec du 5.5V
    inviteb7059a85
    Cool Recharger du 1.5V avec du 5.5V
    Bonjour a tous !
    J'ai une petite question, est-il possible de recharger 4 accumulateurs de 1.5V qui sont dans leur chargeur en leur envoyant 5.5V ?
    Je voudrais juste savoir si je peux faire ça en toute sécurité ?
    Maintenant, les détails, pas forcément nécéssaires, mais si vous voulez en savoir plus, voila :
    Alors en fait je suis au collège, en 3e, et en techno on a eu cette consigne :
    "recharger 4 accumulateurs lr06 de 1.5V sans passer par le réseau électrique, en utilisant donc une énergie renouvelable"
    Et moi, vu que je possède un chargeur solaire ( celui ci : http://www.amazon.fr/dp/B00DDKUP5E/r...E24473577?utm_ ) je vais m'en
    servir pour recharger les 4 accus, seulement voila, le chargeur solaire délivre 5.5V, alors que les accus font du 1.5V, alors je me demande si c'est compatible !
    Au passage, je pense mettre les accus dans ce chargeur la : http://www.amazon.fr/ANSMANN-Powerli.../dp/B0085XFUY0
    parce qu'il est compatible avec le chargeur solaire qui prend que des cables USB.
    MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE !
    izentrop
    Re : Recharger du 1.5V avec du 5.5V
    Combien sort l'alimentation secteur du chargeur N°2. Si c'est 5 V OK et si c'est plus, ça n'ira pas
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par deofur Voir le message
    Des accus de 1,5 V , ça n' existe pas . C' est des piles et ça ne se recharge pas .
    Et on ne recharge pas des accus simplement en leur collant une tension constante .
    La tension de l' accu varie au cours de la charge , et la tension du chargeur doit suivre cette évolution .
    HAYAC
    Bonjour et bienvenu,
    Effectivement la recharge d'accu est un vrai domaine complet et pas aussi aisé que l'on peut le penser.
    Beaucoup de sujet sur ce forum en traite Exemple et bien d'autres.
    Pour des raisons de septicité, il est impératif de bien maitriser le sujet avant de passer au montage et test réel.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue,
    Si le chargeur est prévu pour gérer la charge des accus (1.2V) en étant alimenté par une telle tension oui.
    Néanmoins :
    Ce n'est pas le cas ce chargeur : le générateur solaire fournit effectivement 5V sur l'USB mais le chargeur d'accus demande 12V (sur l'entrée jack) ; son port USB est une sortie, sur laquelle tu peux brancher un téléphone ou autre système à charger (alimenté par le 12V ou les accus si celui-ci n'est pas présent).
    inviteb7059a85
    Citation Envoyé par poillaineux Voir le message
    Merci pour ta réponse, il y a écrit dans la notice du chargeur solaire :
    "Panneau solaire : 5.5V /130 mA
    Batterie intégrée : 1400maH
    Sortie : 5V 500mA"
    Donc je ne sais pas vraiment ce qu'est la sortie, mais je pense que c'est bien 5V pile.
    Mais dans ce cas que signifie "Panneau solaire : 5.5V"
    inviteb7059a85
    Salut
    Des accus de 1,5 V , ça n' existe pas . C' est des piles et ça ne se recharge pas . .
    Merci pour ta réponse !
    Tu es sur que ça n'existe pas ?
    Parce que c'est écrit noir sur blanc que c'est des accus lr06 1.5V et le prof me l'a redit par la suite..
    Mais c'est vrai que c'est bizzard car je ne trouve pas d'accus à 1.5V mais que du 1.2V ...
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur la notice de ton machin !
    Il y a de l'électronique entre le panneau et la batterie interne (et pas la pile !)
    inviteb7059a85
    Merci d'avoir répondu !
    Pour gérer la charge des accus ? C'est a dire ?
    Ce n'est pas le cas ce chargeur : le générateur solaire fournit effectivement 5V sur l'USB mais le chargeur d'accus demande 12V (sur l'entrée jack).
    Et là je comprends pas.
    Je croyais qu'il faut envoyer assez de tension pour les accus (1.5V ou plutot 1.2V), je pensais que le chargeur étais juste là pour distribuer l'electricité, pourrais-tu me dire en 2 3 mots pourquoi il faut envoyer 12V (a cause du chargeur) et pas 1.2V (pour les accus) ?
    D'accord; mais tu dis que le port USB est une sortie, mais on peut pas s'en servir comme entrée aussi ? Si non pourquoi ? (J'ai fais le test avec mon chargeur solaire, et on peut recharger des trucs avec les deux prises (Usb / mini USB) )
    (alimenté par le 12V)
    Et le 12V viens du réseau électrique dans ce cas c'est ca ?
    Merci pour tout !
    inviteb7059a85
    Comment ca il y a de l'electronique entre le panneau et la batterie ?
    Elle n'est pas sur le web la notice, voici une photo, c'est vraiment écrit en tout petit !
    Je te conseil de l'enregistrer et de zoomer ! Nom : 20150221_130407.jpg
Affichages : 642
Taille : 361,3 Ko
    Antoane
    A l'avenir, merci de poster les PJ à l'endroit. Pas plaisant de devoir se todre le cou pour la lire
    Une doc de l'accus 1.5V ? une photo (nette et à l'endroit ) ?
    Qu'il ne suffit pas de brancher un accus sur une source de tension de 1.5V pour les recharger, il faut un circuit de gestion de charge. C'est (notamment) ce que contient le chargeur dont tu postes un lien en post#1.
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/index.php
    Le chargeur va en effet "distribuer l'énergie". Mais il ne peut le faire que s'il reçoit (environ) 12V.
    Les ports USB du truc solaire sont des sorties, tu y branches par exemple un téléphone.
    Le port USB du "chargeur" est une sortie, tu y branches par exemple un téléphone.
    La prise jack notée 12V du "chargeur" est une entrée, tu y branches une source d'énergie (par exemple un panneau solaire sortant 12V).
    Entrée et sorties ne sont pas réversibles à cause de l'électronique interne.
    Par exemple.
    invitef29758b5
    Ton appareil se compose d' une batterie , qui peut être chargée via :
    _une entrée USB donc 5V CC bien calibré .
    _Un panneau solaire , 5,5 V CC plus ou moins variable .
    Entre ces 2 entrées , il y a forcement de l' électronique .
    En sortie tu as une prise USB donc 5V CC bien calibré .
    Pour charger ton téléphone il faut brancher son chargeur USB sur la sortie USB . Pas directement l' accu du téléphone .
    Il doit toujour y avoir une électronique entre l' accu et la source pour gérer la tension de charge .
    inviteb7059a85
    Ok merci
    inviteb7059a85
    Désolé ! Mais sur mon ordi elle est droite, et j'ai pas réussit à la tourner sur le forum !
    Je sais pas ce que tu appelle une "doc", si c'est un produit qui existe, je t'ai dis que je n'en ai pas trouvé, si c'est l'énoncé que j'ai eu, voilà :
    Nom : 20150221_134421.jpg
Affichages : 655
Taille : 260,1 Ko (je sais pas si elle est à l'endroit, faut qu'on m'explique !)
    C'est en gras et souligné.
    Pourquoi tu me donne ce lien ? Je suis allé voir et j'ai pas vraiment compris..
    Ok je comprends, mais comme je t'es dis, avec mon chargeur solaire, j'ai fais la chose suivante :
    Pour recharger le chargeur solaire, on peut aussi le faire en le branchant au reseau electrique, dans ce cas, on branche son cable de chargement dans son port mini USB
    Et j'ai essayer de recharger qqchose en le branchant aussi a son port mini USB
    Donc j'en conclut que je peut :
    - recharger le chargeur solaire par son port mini USB
    - Et aussi recharger un appareil en le branchant à ce même port mini USB
    Ce qui me laisse penser que cest reversible, mais ce n'est peut etre pas le cas pour le chargeur d'accu ?
    inviteb7059a85
    Si je n'ai pas été assez claire, je le reformule :
    - Et aussi recharger un appareil (comme un telephone) en le branchant à ce même port mini USB du chargeur solaire
    inviteb7059a85
    Finalement j'ai réussis à trouver un accu de 1.5V !
    Voila http://www.piles44.com/fiche.php?idprod=971
    invitee05a3fcc
    Oui, mais c'est un montage électronique qui ne se recharge qu'avec un chargeur spécifique .
    inviteb7059a85
    Ah d'accord..
    De toute façon c'est le collège qui nous fournira les accus.
    Pour faire simple :
    Quel serait le chargeur d'accu qu'il me faudrait pour recharger les accus avec mon chargeur solaire ?
    inviteb7059a85
    UP
    Quelqu'un pourrait répondre vite fait à la question juste au dessus svp ? ^^
    Antoane
    N'importe quel "truc" capable de charger des accus 1.2V Ni-Cd/Ni-MH à partir d'un port USB.
  1. Recharger Li-po avec panneau solaire PV
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2012, 14h21
  2. recharger une batterie 12V avec 6V
    Par invite7deaf129 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2012, 13h40
  3. Peut on recharger une batterie 12v avec du 18v 3.12a
    Par invitea6ed019e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2012, 17h31
  4. Recharger une cellule Li-Ion avec un alternateur
    Par invite171504b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 19h11
  5. Recharger une batterie avec 12v
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 22h32
