Réparation d'un ampli SANSUI A-505
    nostra76
    Red face Réparation d'un ampli SANSUI A-505
    Bonjour a tous,
    Je possède un ancien ampli audio Sansui A-505,
    Il fonctionne mais, a la mise en route la voie gauche ne donne rien, puis en chauffant il fonctionne normalement.
    Étant en vacance cette semaine, je me suis mis dans l'idée d'essayer de le réparer ??
    Je l'ai démonté , nettoyé entièrement, a l’œil , je ne ne voit rien d’anormal, pas de condo gonflé ?
    J'envisage de reprendre les soudures une a une sur l'étage d'amplification
    Qu'en pensez vous ??
    Merci a vous
    Nostra76
    Yoruk
    Re : Réparation d'un ampli SANSUI A-505
    La voie gauche apparait de façon brutale ou progressivement ?
    Oui, vérifier les soudures est une bonne idée.
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    vérifie les tensions sur TR701 de la voie concernée
    nostra76
    Tout d'abord merci de vos réponses.
    Oui le son arrive progressivement, jusqu’à la normale .
    Le TR701 c'est un transistor ?
    peut on trouver les plan facilement de ces ampli ???
    NOSTRA
    PIXEL
    donne moi ton mail par MP , je t'envoie ça
    nostra76
    Petite précision, le son de la voie de gauche est présent des le début,
    mais très faible par rapport au bourdonnement,
    Il s’atténue un peu quand l'ampli chauffe.
    La voie de gauche elle fonctionne normalement,
    même en inversement les enceintes bien sur .
    Merci pour vos conseils ....
    a+
    NOSTRA76
    nostra76
    J'ai téléchargé sur internet la notice et les plans du SANSUI A-505
    J'ai commencé a vérifier quelques condensateurs, tous semble ok pour le moment.
    Pensez vous que le bourdonnement sur la voie gauche , proviens d'un condensateur ou d'un transistor d'entrée ????
    merci ...
    nostra76
    Hello,
    On m'a peut être oublié ??
    Nostra
    PIXEL
    re....
    disposes-tu d'un oscillo ?
    nostra76
    oui j'ai un oscillo .
    PIXEL
    alors c'est (assez) simple , tu suis le signal en comparent avec le canal qui marche , et tu va isoler l'étage défectueux
    nostra76
    Bonsoir Pixel,
    OK , mais si tu as le schema de principe , car dans la doc que j'ai téléchargé, il n'est pas complet, pour suivre le signal c'est pas simple ?
    Je t'ai envoyé mon Mail par MP .
    Merci a toi .
    Nostra
    PIXEL
    ah!! javais lu que tu l'avais trouvé....
    j'essaye d'en finir avec une grippe carabinée, et je m'occupe de ça
    nostra76
    Merci a toi,
    Je te tiens au courant de mes investigations oscilloscopique ??
    J'ai téléchargé le Datasheet du STK4843 pour info
    Nostra
    nostra76
    Thumbs up Re : Réparation d'un ampli SANSUI A-505
    Bonjour a tous
    L'examen a l'oscillo révèle des différences dès le C1L et C1R .
    J' ai donc arrêter et repris toutes les soudures a une a une,de la platine d'ampli, ainsi que du STK4843.
    A l'essai tous refonctionne normalement ....
    Même si je pense que les petit condos chimique de 470 MF 16 v sont vieillissants, j’arrête ici ,
    l'ampli fonctionne très bien.
    Merci a tous pour vos contributions.
    Nostra
  1. Dépannage ampli SANSUI AU-101
    Par invitec5376343 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/08/2012, 13h50
  2. Réparation Ampli SANSUI 11000A
    Par invite6154b291 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 12h40
  3. [Brun] ampli AU11000 Sansui
    Par veber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 18h50
  4. Ampli sansui
    Par invitec8f29d25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 18h15
  5. Ampli Sansui A-700
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2004, 02h26
