CAN et ses résistance, raspberry pi2, Logiciel
    invite38dd7265
    Bonjour à tous, Je ne comprend pas pourquoi on met deux résistance de 120 ohm à la fin de ligne bus CAN? ci joint je vous envoi le schNom : 328px-CAN_Support.svg.png
Affichages : 72
Taille : 4,6 Koa
    C'est quoi un raspberry pi? j'ai entendu que c'est un mini ordinateur. j'utilise pour mon projet de fin d'étude. j'ai choisit d'utiliser celui ci car il permet de stocker les donnée et envoyé sur un PC via SQL.
    sur quel système d'exploitation tourne t il? Quel sont les logiciels que je dois emplois pour que je récupéré des donné provenant d'un microcontrôleur at89c51.
    invitee05a3fcc
    Re : CAN et ses résistance, raspberry pi2, Logiciel
    Citation Envoyé par lm321 Voir le message
    Adaptation d'impédance ligne pour éviter les réflexions .
    invite1d577638
    Oui, c'est ça.
    Donc tu connais...?
    Des déclinaisons spéciales de Linux. Ton moteur de recherche préféré t'apportera plus de précisions.
    Tu peux utiliser la liaison série de la raspberry. Attention, il va surement te falloir un convertisseur de niveau, la raspberry fonctionnant en 0..3v3 et ton µc devant surement fonctionner en TTL (0..5V). Pour la partie soft, un simple terminal peut convenir, à voir en fonction de tes besoins.
    vincent66
    Le raspi intègre USB et ethernet...
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  2. bus CAN : sélection résistance 120 Ohms par logiciel
    Par invitee8604f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 03h53
  3. Raspberry pi
    Par invite2ce1e5bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 17h53
  4. Raspberry Pi
    Par invite17b3def6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h38
  5. Logiciel ou moulinette de calcul de résistance thermique
    Par invite63c3776c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2012, 16h35
