Tempo réglable sur front descendant
    invite33963840
    Je réalise un petit systeme pour améliorer mes soudure au TIG et j' ai besoin de votre aides pour réaliser un petite tempo pour le système d' after flow (gaz qui continue de surtir une fois la soudure terminé).
    Je voudrais un tempo réglable de 1 à 10s à l'aide d'un potentiomètre. Il faudrait que celle ci s'active sur un front descendant (lorsque je relâche le bouton de commande) et que, si possible elle ne se mette pas en marche des la mise en tension du circuit mais seulement lorsque j'aurais appuyé puis relâché le bouton.
    J'ai trouvé énormément de schémas basique a base de NE555 monté en monostable (si j'ai bien compris) mais la je nage un peut.
    Pouvez vous me réaliser ou en tous cas m'aider à réaliser un petit schémas électronique qui correspondrais a mon cahier des charges ?
    Merci.
    HAYAC
    Re : Tempo réglable sur front descandant
    Pour un poste TIG, j'aurais tendance à vous conseiller un simple relais temporisé (retard à la coupure).
    C'est une solution simple et rapide à mettre en place en toute sécurité.
    L'autre solution étant de le fabriquer.
    invite33963840
    Quand vous parler de relais temporisé vous parler de contacteur avec un module de tempo que l' on trouve dans les tableau électrique ?
    Si c'est le cas j'y est pensé, ils sont peut sensible au perturbations, simple a mettre en œuvre. Mais j'ai aussi une ou 2 petites fonctions simple que j'ai rajouté (blocage quand il n'y a pas de gaz avec allumage d'une led...).
    Donc quitte a faire un morceau de PCB autant tous faire en un seul bloc. C'est pour cela que j'aimerais la réaliser moi même.
    HAYAC
    Effectivement,
    Avec toute les données du problème les solutions ce profilent mieux .
    Blocage de quoi ? du fil de soudure ?
    Par quelle principe de captage Pressostat ?
    Ce n'est pas forcément lier donc la premier solution reste valable.
    Si le but est effectivement d'implémenter l'ensemble de ses fonctions sur une plaquette, il serais bon de nous fournir le deja fait afin de pouvoir vous aider à compléter la fonction manquante.
    PS: Les solution les plus simple sont souvent (voir toujours) les meilleurs.
    invite33963840
    Alors voilà ou j'en suis plus précisément :
    Sur cette première image on voit la façade du boitier qui regroupe (de gauche a droite) le connecteur de la torche (TIG), le bornier du bouton de commande de la torche, un bouton de mise en marche, 2 leds : une pour la marche et l'autre pour indiquer si il n'y a pas de gaz et enfin le potard qui servira a régler la tempo avec en dessous la sortie de gaz qui va a la torche.
    Sur cette seconde image on voit l' intérieur du boitier. A gauche on a le connecteur qui viens se brancher sur le poste a souder, il est relié a un contacteur qui viens ouvrir le circuit lorsque l'on relâche le bouton de commande. Ensuite a droite on a une électrovanne qui gère le passage du gaz, en amont de celle ci un pressostat indiquera si du gaz est présent.
    Pour la tempo j'ai trouvé des petits modules peut chère sur Ebay mais c'est une temporisation à la fermeture et je n'ai pas trouver de temporisateur a l'ouverture.
    Mais si vous pensiez à cela en parlant de relais temporisé il est vraie que ce serais l'idéal, maintenant j' ai aussi tous le matériels qui me permettrais de réaliser me petit circuit alors pourquoi ne pas en profiter.
    DAT44
    Re : Tempo réglable sur front descendant
    Citation Envoyé par mougp09 Voir le message
    Merci.
    le 555 s'enclenche sur front descendant sur la patte 2, donc c'est bon ?
    Pour la tempo, tu câble le potard en résistance variable avec une resistance de talon (pour le temps minimum) sur le plus, le condo de tempo sur le moins et le point milieux des deux sur les pattes 6 et 7, la sortie est en patte 3.
    Tu peut utilise la patte 4 (RAZ) pour bloqué le 555 en absence de GAZ.
    Dernière modification par DAT44 ; 24/02/2015 à 20h49.
    invite33963840
    Quelque chose comme ceci conviendrait ?
    (c'est un schemas de SonElecMusique.com que j'ai modifié)
    Nom : electronique_temporisateur_003.gif
Affichages : 515
Taille : 21,7 Ko
    La patte 4 du 555 doit être à l' état haute (contacte NO) pour bloquer le temporisateur ?
    DAT44
    plutôt ça:
    La tension de la bobine du relais est égal à la tension de l'alimentation (5 à 12 volts).
    le blocage du 555 (relais ne colle pas) est obtenu si le contacte du pressostat est fermer.
    Ici les deux résistances (1K et 10K) et le condensateur (10nF) ont été ajouté pour que le 555 s’enclenche au relâchement du bouton poussoir (front descendent)
    invite33963840
    Parfait merci beaucoup !
    J'ai encore 2 petite questions :
    Lorsque je ré-appuie et relâche le bouton alors que la temporisation n'est pas finit, cela na pas d'influences, le tempo se finit et c'est tous ou celle ci se relance-t-elle a zéro ?
    Pour calculer R1, RV1 et C1 j'ai trouver pleins de calculateurs mais en général il donne le temps de cycle a partir des valeurs, je cherche donc les formules ou le calculateur qui me permettrais de faire le cheminement inverse de manière à calculer les valeurs de ces 3 composants pour coller au plus juste avec ce que je cherche (1 à 10s).
    DAT44
    Lorsque tu ré-appuie et relâche le bouton alors que la temporisation n'est pas finit, la tempo se finit et c'est tous.
    Tempo = 1.1 x (R1+RV1) x C1
    Si tu veut une valeur au plus juste il faut que R1=RV1/9 afin d'obtenir une variation de 1 à 10, car ici, pour la définition de la tempo R1 et RV1 sont en série.
    Le problème c'est que en général la valeur réel de la résistance des potard n'est pas précise, entre deux potentiomètre différent mais de même valeur théorique tu peut avoir un écart de plus de 20%.
    Il faut adapter R1 et C1 a la valeur réel de RV1 si tu veut un réglage à peu prés précis.
    De plus C1 avoisine les 10µ (8.18 µ) il est difficile de trouver un condensateur précis et stable dans cette valeur.
    Il faudra donc chercher le compromis le plus acceptable ?
    Dernière modification par DAT44 ; 28/02/2015 à 10h42.
    invite33963840
    J'ai un peut avancé sur le schémas de commande de mon TIG. J'ai rajouté un circuit avec un second relais, il viens commander directement le gros contacteur de puissance. Une alimentation est apparu. Elle viens alimenter tous ce petit monde sous 12V. J'ai aussi rajouté un voyant pour le défaut de gaz.
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 392
Taille : 53,7 Ko
    Maintenant j'ai pleins de questions .
    Le fait de vouloir passer l'alim en 12V au lieu de 9 (comme sur le schémas de départ) modifie-t-il beaucoup de valeurs de composants ? Si oui lesquelles ?
    Je n'ai aucunes idée des valeurs a mette pour R7 et R8 pouvez vous m'aider ?
    J' aimerais que ce schémas soit bon au moins au niveau de sa structure avant de me lancer dans la réalisation d'un typon.
    Merci beaucoup.
    DAT44
    tel que tu as placer RL3, il est commandé par le contact du porte bobine, donc ce relais ne pas pas arrêter de cliqueté tout le temps que la bobine tourne ???
    aucun
    j'ai changer R5,R6,R7 et R8.
    la diode D8 doit s'allumer en cas de manque de GAZ quand le contacte du pressostat ce ferme (si c'est l’inverse, il faudra inverser la commande avec un transistor), je l'est donc déplacé.
    Il est préférable de vérifier le montage sur une bread board, avant la réalisation d'un typon.
    invite33963840
    Voilà j'ai re-modifié 2 ou 3 choses.
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 389
Taille : 61,1 Ko
    Cette fois j'ai mis un switch pour représenter le pressostat, c'est d’ailleurs comme ça qu’il fonctionne. Sur l'image il est au repos (pas de gaz présent) donc impossible d'activer RL1 et la LED Def Gaz est allumé. OK ?
    RL3 est placé de manière à être commandé par le bouton poussoir ? Non ? Il doit être activé des que j'appuie sur ce bouton poussoir et désactive des que je relâche le bouton poussoir (RL3 est la "commande basse tension" pour couper l'arc électrique)
    Je vais faire le montage et tester ce soir sur sur bread bord de toutes manière.
    DAT44
    oui, c'est bon, je me suis trompé pour ma première réponse en #12, désolé.
    Par contre avec C3 a 220µ la tempo ne sera pas très longue 2,7 secondes maxi ?
    Dernière modification par DAT44 ; 03/03/2015 à 22h29.
    invite33963840
    Oui je ne me suis pas encore amusé à calculer les valeurs de C3, RV1 et R4 je ferais des testes avec la breadbord, je viens de rassembler tous les composants.
    Et si le schémas est bon ça va aller vite, je vous tiens au courant.
  1. rend les bascule fonction en front montant ou en front descendant
    Par invite84b2619f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 22h25
  2. bascule sur front descendant
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 06h35
  3. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 16h20
  4. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  5. Tempo sur front montant et descendant
    Par invitebb6a83ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 07h26
