etude et conception d'un detecteur de couleur d'onde lumineuse
    aaakre
    je cherche une solution pour la détection des couleurs leds d'un capteur comminiiquant via un bus Spi ou i2c et interfacable avec pc
    DAUDET78
    Re : etude et conception d'un detecteur de couleur d'onde lumineuse
    Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    devoir à rendre quand ?
    aaakre
    DAUDET78
    pourquoi cette question
    PIXEL
    ce un sujet d'un pfe donc on a le temps
    DAUDET78
    Citation Envoyé par aaakre Voir le message
    Cherche .......
    J'aime pas le Grec
    aaakre
    deja je fait les rechreches on un des problems de choix des detecteurs de couleur entre le Analog Current Output Type Ambient Light Sensor IC (BH1600FVC),
    COLOR LIGHT-TO-FREQUENCY CONVERTER(TCS3200, TCS3210),DIGITAL COLOR SENSORS(TCS3404, TCS3414),COLOR LIGHT-TO-DIGITAL CONVERTER with IR FILTER(TCS3472) je pas trouve les avantages et les inconvénients de chaque deteccteur pour utilise le bon choix
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour aaakre et bienvenue sur Futura,
    1. La charte du forum spécifie que l'ont doit dire "Bonjour" en arrivant et "Merci" en partant.
    2. La règle sur Futura est de ne pas faire les devoirs mais d'aider l'étudiant à trouver la solution. Commence donc déjà par nous faire part de tes recherches, on t'expliquera ensuite, si tu fais fausse route, pourquoi.
    Tu donnes ici une liste de capteurs, réalisant des fonctions tout à fait différentes dont les détails sont donnés dans les datasheet respectives des composants.
    La première partie d'un projet consiste à définir un cahier des charges, définissant précisément quelles doivent être les caractéristiques de ton capteur. Sans cela, tu va dans le mur.
    aaakre
    je utilise le capteur tcs 3200 car elle est plus simple que les autres capteurs et cote prix aussi et un avantage plus importent que connecte directement sans Protocol SPI ou I2C et je utilise un microcontrôleur avr ATmega32 mais je de problème qui faire géré le capteur et le microcontrôleur para-pore le freqence de sortie de capteur
    merci d’avance
    DAUDET78
    En bon François, c'est quoi la question ?
    J'aime pas le Grec
    aaakre
    je de problème pour faire géré le capteur et le microcontrôleur para-pore le freqence de sortie de capteur
    DAUDET78
    Un lien WEB sur la datasheet du TCS3200 ?
    J'aime pas le Grec
    aaakre
    DAUDET78
    En quoi elle te gêne ?
    Sinon, il y a le TCS3404 en I²C
    J'aime pas le Grec
  1. Capteur, détecteur d'intensité lumineuse programmable
    Par simlouf dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2013, 19h24
  2. Onde lumineuse
    Par Cryptocatron-11 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2013, 11h10
  3. Onde lumineuse
    Par invite963a4449 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2012, 11h06
  4. onde lumineuse
    Par MERCIP6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 14h59
  5. détecteur d'intensité lumineuse
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 15h30
