Capteur direction du vent flowcode
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Syrosh
    Bonjour, je vous explique mon probleme !
    J'ai fais un fichier flowcode pour ( relier à une girouette ) sur une carte easypic m'indique la direction du vent et les led correspondantes à cette direction.
    Lien supprimé
    [small]Fichier ci dessus[/small]
    Je travaille sur la station DAVIS vantage pro 2.
    Mon probleme est que c'est legerement decalée exemple si je vais dans la direction du nord elle affiche le sud-ouest ...
    Et aussi je n'arrive pas à trouver de solution pour qu'elle puisse afficher les degres sur le lcd
    J'avais eu une idée de faire 360/255 et de multiplié le 1.41...Et la je me perds, je ne sais plus quoi faire ^^'
    Merci de votre aide
    Dernière modification par JPL ; 14/03/2015 à 17h45.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Capteur direction du vent flowcode
    Le programme doit être posté dans un message en utilisant la balise Code (# dans la barre d'outil de l'éditeur avancé).
    Syrosh
    Voici donc les screens du programme en question...
    Je n'ai pas screen la fin car il y'à simplement une pause de 200ms avant la fin de boucle.
    Syrosh
    Besoin d'aides s'il vous plait
    Jack
    Citation Envoyé par Syrosh Voir le message
    Si tu avais passé 5 mn à lire les consignes du forum info (http://forums.futura-sciences.com/pr...ves-forum.html), peut-être n'aurais-tu pas attendu 2 jours en vain.
    Je transfère en électronique ou il existe quelques habitués à flowcode.
    DAUDET78
    Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la nature du capteur sur la girouette et comment tu le raccordes à ton µC .
    J'aime pas le Grec
    Syrosh
    C'est un capteur analogique et il est raccordé du cable du capteur jusqu'au port de la carte easypic.
    DAUDET78
    C'est un capteur analogique.
    Et il sort quelle tension en fonction de son orientation ?
    J'aime pas le Grec
    Syrosh
    entre 0 et 5v
    DAUDET78
    Donc je ne vois pas le problème . Tu as une tension 0 à 5V qui correspond à 0 à 360° .
    Si ton convertisseur ADC est à 10 bits, tu récupères "N" une valeur entre 0 et 1023
    Donc l'angle en degrés, c'est 360*N/1023
    J'aime pas le Grec
    Syrosh
    le truc est que je suis sur 8 bit ! j'ai réussis à tout coder mais en gros les directions ne correspondent pas à la realité et c'est là ou je bloque
    DAUDET78
    Dans quel langage ? ASM ? C ?
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Ce n'est pas parce qu'un µC possède des registres et un bus de données sur 8 bits qu'il est incapable de traiter des données de plus grande taille.
    Syrosh
    J'ai un niveau terminale sti donc bon...
    Heu au niveau du code...C'est du flowcode !
    Réponse pas forcément pertinente, desolé
    DAUDET78
    Tu as des opérateurs de calcul sur 16 bits ?
    Tu as des opérateurs en calcul flottant ?
    J'aime pas le Grec
    Syrosh
    Des operateurs...?
    Jack
    Des operateurs...?
    Opérateur = permet d'effectuer une opération
    DAUDET78
    Des operateurs...?
    Des fonctions, des sous-programmes, une bibliothèque ...
    Tu sais faire, avec ton µC, les calculs suivants :
    • 12345/69 =178
    • 123*234=28782
    • 123,45/69 =1,7891
    • 12,34*234=2887,56
    J'aime pas le Grec
    Dis nous quel µC tu utilises, ça ira plus vite . . .
    Syrosh
    Voilà pour l'µC http://www.mikroe.com/easypic/ si c'est bien ce que vous me demandez
    cubitus_54
    et si tu mettais ton programme, mais pas en photo...
    C'est bien un 18F45K22 ?
    Apparemment tu demandes une conversion sur 8 bits
    Si c'est le cas (tout n'est pas lisible), tu fais (360/255)*valeur ADC
    10 pommes coutent 2 €, combien coute 1 pomme ?
    Syrosh
    @Antek oui c'est bien ça.
    360/255=1.41
    J'ai donc fais ensuite 255/8 = 31.5 et ensuite 31.5*1.41 et ainsi de suite jusqu'à environ 255...
    En simu sa marche mais ce ne sont pas aux enlacement reels des direction du coup forcement le lcd du easy pic en fonction de la direction de la girouette ne peut afficher la vrai direction et ça je sais pas dutout comment m'y retrouvé, car il n'y à rien pour pouvoir étalonner ou régler la girouette en question...
    @Cubitus_54
    Alors je cherche encore comment bien le mettre, en vain...
    Jack
    Pourquoi diviser par 8?
    Syrosh
    Car il y'à au total 8 direction différentes et ducoup chacune des directions à une plage environ..
    Aux emplacement reels des direction, c'est juste des leds placés à la suite
    Jack
    Je comprends mieux, mais il vaut mieux éviter le calcul flottant (avec des virgules). ton convertisseur peut donner 256 valeurs, et 256/8 = 32.
    Donc tu peux travailler avec des entiers, ce qui est préférable.
    Dernière modification par Jack ; 19/03/2015 à 22h33. Motif: erreur de frappe
    Syrosh
    C'est ce que j'avais fait au depart mais ducoup, mon probleme reste le même, cad comment pouvoir en quelque sorte calibrer les directions (car il n'y à rien sur le systeme qui le permet) à partir du programme, c'est possible?
    Ben oui, mais y'a rien à calibrer (vu la précision d'affichage)
    Quand ta girouette pointe le N tu as 0V en sortie capteur, ou équivalent
    Tu as dit :
    . . . lcd du easy pic en fonction de la direction . . .
    . . . c'est juste des leds placés à la suite . . .
    Faudrait savoir comment tu affiches la direction . . .
    Tu calcules comme dit précédemment sans faire de calculs intermédiaire avec des virgules
    Tu compares le résultat à toutes les plages de directions et tu allumes la led correspondante
    PS - Faut quand même que le socle de la girouette soit orienté correctement (vers le N je suppose)
    Dernière modification par antek ; 20/03/2015 à 08h46.
    Syrosh
    Dans mes conditions j'ai donc mis "(Valeur <= 32) AND (Valeur >= 64)" "(Valeur <= 64) AND (Valeur >= 96)" "(Valeur <= 96) AND (Valeur >= 128)" "(Valeur <= 128) AND (Valeur >= 160)" (Valeur <= 160) AND (Valeur >= 192)" "(Valeur <= 192) AND (Valeur >= 224)" "(Valeur <= 224) AND (Valeur >= 255)" "(Valeur <= 0) AND (Valeur >= 32)" Ca devrait être bon ?
  1. [FLOWCODE] Progamme VITESSE DU VENT (anémometre)
    Par invite734dd367 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2015, 23h50
  2. Programmation Flowcode Capteur de luminosité
    Par Deazr dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2015, 10h02
  3. [Projet] Capteur lumière et Flowcode
    Par invite3db62340 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 22h07
  4. Mur capteur Vent
    Par inviteae42e4b8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/09/2011, 16h03
  5. Indicateur de direction du vent
    Par invite20b36960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 16h45
