salut
je vais réaliser une carte pour démarrage progressif d'un MCC ,je veux savoir la durée de vie moyenne d'un hacheur et d'un relais pour choisir lequel des deux utiliser
salut
Bonsoir et bienvenue,
le relais est inadapté pour ce besoin, il ne durera pas bien longtemps et de toutes façons on ne hache plus avec un relais,donc solution solid state.
merci , on peut tout de meme faire un demarrage progressif avec des relais et des resistances , par élimination de résistances statoriques
http://www.maxicours.com/soutien-sco...ro/132697.html
on peut mettre des resistances en serie et aves des relais temporisés cour circuiter chaque fois une resisance ce qui augmente le courant pour le moteur
Re
oui c'est vrai et cela me fait souvenir de mon enfance ou les vieilles rames du métro parisien, celle en bois , comportaient ce type de circuit dans la voiture de queue, j'adorais regarder cet engin fonctionner.
Non la ton problème c'est typiquement l'usage d'une PWM, s'il n'y a pas d'inversion de sens c'est assez simple et surtout très fiable et facile à adapter à n'importe que moteur.
oui j'ai un inversement de sens
Si tu nous parlais un peu de ton projet ?
Moteur de quelle puissance ? quelle tension ?
Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que tu es un fana des relais ..... C'est pas avec ça qu'on va faire tourner le schmilibilik !
J'aime pas le Grec
je vais commander un moteur cc ( SIREM ) couple nominal 300 Nm , vitesse à vide 3.6 tr/mn , alim 24V DC ,8A ( consommation en couple nominal )
on va motoriser une couverture de piscine ; dnc il faut que le moteur tourne dans les deux sens , de plus on veut un démarrage ave couple progressif pour au cas ou il y a accrochement du couverture le moteur s'arrete , on va utiliser un capteur de couple pour ne pas detruire la couverture
J'aime pas le Grec
le courant nominal est de 8A non pas 0.8A
Moi, je lis 0,8A Y aurait pas ce problème si tu avais donné un lien WEB sur la notice du moteur .....
Donc , soit tu te fais un pont en "H" soit tu l’achètes :
Par exemple : http://www.farnell.com/datasheets/1761357.pdf
J'aime pas le Grec
voici un lien pour le moteur
http://www.sirem.fr/francais/sirem-p...ine-m.i.s..htm
Sorry, c'est pour un moteur 12VPar exemple : http://www.farnell.com/datasheets/1761357.pdf
Deux drivers demi pont H et 4 NMOS
J'aime pas le Grec
dnc vaut mieux utiliser un hacheur qu'un relais ?
Re
OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
Plus simple qu'un pont en H.
Un mosfet(hacheur pour geré la vitesse) un relais pour changer le sens.
Le changement de sens n'est pas brutal ou repetitif donc un relais peut convenir.
