démagnétiseur de tête.
    coolbatteur
    Post démagnétiseur de tête.
    je cherche a savoir si cela est nécessaire de démagnétiser les têtes d'un magnetophone "Revox" et si oui comment faire acheter un kit qu'est-ce qui se fait de mieux dans ce domaine quel site marchand est le plus adapté?
    à vous lire.
    cbat
    PIXEL
    Re : démagnétiseur de tête.
    calculair
    Je ne sais si les têtes de magnétophones se magnetisent. Je n'ai jamais eu à démagnétiser ces têtes.
    Si cette operarion doit être faites, il suffit approcher une bobine parcourue par le 50 Hz et l'éloigner lentement de la tête.
    Il est recommande de faire cela l'alimentation du magneto coupée.
    Par contre il est nécessaire de bien nettoyer les têtes et enlever la poussière mognetique déposée par les bandes.
    Si vous devez intervenir sur les têtes, ( reglages de l'azimut, il est préférable d'avoir recours à une bande étalon et à des équipements de mesures audio )
    coolbatteur
    Merci au forum il vaut acheter un démagnétiseur comme exemple par ce lien. c'est efficace sinon?
    maintenant quelqu'un sait t-il la différence en un A et un B77 REVOX ?
    Bonne soirée.
    cbat
    PIXEL
    77 A ET B ne sont pas de la même génération.
    le A reste un appareil rustique qui a ses amateurs
    le B est plus modernes mais plus "cheap" (fragilité des commandes)
    goel22
    C'est amusant après tant d'années de voir que ce modèle de démagnétiseur existe encore, je l'ai toujours, il fonctionnait sans problème.
    Il me servait pour un AKAI 4000 DB, un peu délaissé dans son coin, le pauvre.
    PIXEL
    un 4000 DOLBY !!!
    tu le vends ?
    goel22
    Non! J'ai encore pas mal de bobines enregistrées que j'écoute de temps en temps.
    C'est increvable, il faut dire que le changement de vitesse en changeant l'axe du cabestan! C'était rustique, mais durable.
    coolbatteur
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    C'est comment sa se passe avec le démagnétiseur facile à faire efficace surtout?
    PIXEL
    tout dépend si tu constates une perte dans les aiguës.
    ça peut être du à une magnétisation, ou à une usure des têtes
    goel22
    Ça marche comme dit plus haut, on le met près de la tête, on le branche, et on l'éloigne doucement.
    On peut aussi démagnétiser le chemin de bande dans les parties métalliques, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais tant qu'à l'avoir sorti!
    coolbatteur
    Ok C'est tout pour le B77 ce qui ve dire que les commandes ne sont pas tout à fait les même que le A77 en solidité? et pour la courroie interne c'est délicat ou vraiment c'est du solide cette chose -la?
    merci.
    cbat
    coolbatteur
    J'ai pas compris pour démagnétiser les têtes comment ça se passe au juste c'est toutes les tétes et comment le faire concrètement parlant magnétophone éteint ou non..?
    Merci au forum.
    cbat
    PIXEL
    surtout la tête de lecture ,
    les autres ça ne leur fait pas de mal
    magnéto éteint , bien sur
    coolbatteur
    j'ai solutionné ce souci de selecteur en mode lecture une simple lubrification avec de la graisse au silicone à fait le travail, maintenant j'ai
    ce problème pour l'enregistrement,
    J'ai essayé d'enregistré avec le sony TC-630 mais il n'y a pas de lecture possible après l'enregistrement de quoi cela peut-t-il venir c'est
    état de fait, la téte d'enregistrement qui est (HS)? ou je peux trouver cette pièce détachée en vente sur le net?
    a+
    cbat
    PIXEL
    avant de changer au ch'ti bonheur la chance , il y a des mesures à faire.
    oscilloscope indispensable
    coolbatteur
    Je n'ai pas ce type d'appareil ?==>oscilloscope indispensable on peut re-trouver ce type de pièce?
    cdt;
    cbat
    PIXEL
    ce type de pièce ne se trouve plus dans le commerce....
    il faut cannibaliser des machines "donneuses d'organes"
    vu le faible stock , identifier avec précision la cause de la panne
    est indispensable pour ne pas gaspiller les dernières ressources.
    Dernière modification par PIXEL ; 17/06/2015 à 09h07.
    acdc01
    J'ai eu à régler un bon nombre de Revox A/B 77 dans les années 75.
    La démagnétisation des têtes doit se faire de cette façon :
    - magnétophone hors tension
    - Le démagnétiseur en service ( sous tension ) faire suivre par la partie métallique de celui-ci ( positionné verticalement ) le chemin parcouru par la bande sans entrer en contact avec les têtes.
    Ce geste est à faire lentement en partant de la gauche et se finir à 50 cm à droite des têtes: bien se positionner pour que le cordon d'alimentation du démagnétiseur ne gêne pas.
    Pour la vérification des têtes.
    Commencer par la lecture : utilisation de bande étalon . Ce réglage est essentiel car il conditionne le résultat final.
    Il faut un oscilloscope pour pouvoir régler la phase et le niveau sur les 2 voies.
    C'est une affaire de spécialiste !!!!!!
    A votre disposition pour plus d'info ( dans la mesure de mes souvenirs .......)
    coolbatteur
    Merci pour ces infos la tête que je recherche c'est celle-ci
    " SONY RP30 "
    2902 (c'est la tête d'enregistrement)
    C'est remplaçable facilement se type de pièce?
    par contre pour la vérification des têtes si c'est une affaire de spécialiste !
    ça peut revenir assez cher la toute la MO, suis en ardèche impossible de faire un envoi du sony..,
    Merci.
    Cdt.
    cbat
    PIXEL
    si tu n'as pas d'enregistrement du tout , ça n'est pas une question de tête
    les deux enroulement se coupent rarement tous les deux , tu aurais un canal
    "la vérité est ailleurs"
    coolbatteur
    Exclamation Re : démagnétiseur de tête.
    Ok pour cet espoir vous êtes formelle, la tête n'y serais pour rien dans tout ça les 2 enroulements se coupent rarement c'est quoi ?
    Mais d'ou viendrais alors le souci la phase pour enregistrer est correcte les 2 micros fonctionnent le son passe bien, les vu mètres aussi, le selecteur est positionné sur stéréo, la source aussi est bien sur micro sinon je ne pourrais pas faire un 1er réglage du volume, mais après la lecture est caduque, quel canal vous parlez..je ne vois pas ou agir si c'est ailleurs je veux bien?
    Cdt.
    cbat
    Dernière modification par coolbatteur ; 17/06/2015 à 10h15.
    PIXEL
    formel ( je n'ai pas changé de sexe) on ne peut jamais l'être sans mesures.
    disons que c'est d'expérience
    acdc01
    Re bonjour.
    Je confirme ce que Pixel avance : les têtes sont très rarement coupées.
    La meilleure façon de vérifier le fonctionnement du magnétophone est de lire une bande déjà enregistrée.
    Vouloir enregistrer et lire ne peut pas donner la source du problème...........
    Avec ce type de matériel le plus dur va être de trouver un vrai spécialiste .....
    De quel matériel de mesure(s) disposez vous ??
    coolbatteur
    Retour au forum,
    Je crois que c'est plutôt la tête, tout le reste est bon la phase d'enregistrement les commutateurs sont tous OK comme dit dans mon post précédent..
    Reste à trouver et acquérir la tête record du Sony
    " SONY RP30 "
    Cdt.
    cbat
    coolbatteur
    Arrow Re : démagnétiseur de tête.
    Retour au forum,
    La meilleure façon de vérifier le fonctionnement du magnétophone est de lire une bande déjà enregistrée.? ( je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire..?
    La lecture ne pose pas de problème la tête semble encore en super état,j'ai déja écouté un nombre de bandes avec moi et c'est plus que correcte au niveau de l'écoute..pourtant certaines bandes étaient loin d'être potables..!
    je n'ai aucun appareils de mesures pour cet appareil je ne saurais en plus pas m'en servir..
    Je crois que c'est plutôt la tête, tout le reste est bon la 1ère phase d'enregistrement les commutateurs sont tous OK positionnés normalement comme dit dans mon post précédent..
    " SONY RP30 "
    2902 (c'est la réf de la tête d'enregistrement)
    C'est remplaçable facilement se type de pièce à 1 ère vue ?
    Cdt.
    cbat
    Bonjour coolbatteur et tout le groupe
    Citation Envoyé par coolbatteur Voir le message
    ... La meilleure façon de vérifier le fonctionnement du magnétophone est de lire une bande déjà enregistrée.? ( je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire..?
    La lecture ne pose pas de problème la tête semble encore en super état,j'ai déja écouté un nombre de bandes avec moi et c'est plus que correcte au niveau de l'écoute..pourtant certaines bandes étaient loin d'être potables..! ...
    Les têtes de lecture sont les mêmes, elles servent lors de l'enregistrement, "alimentées" par les signaux audio, "portés" par la prémagnétisation HF.
    Si donc la lecture est effective (bonne ou mauvaise), c'est que les têtes fonctionnent.
    Il faut donc chercher ton problème ailleurs, dans l'électronique ou les commutations.
    Tout ceci est tellement capricieux et pointu, que le matériel à utiliser est compliqué à utiliser mais indispensable.
    acdc01
    Re bonjour.
    Je précise : la lecture d'une bande n'est qu'une indication. C'est pourquoi on utile un bande étalon qui permet de régler correctement et d'autre part la partie électronique des Revox est constituée de plaquettes réglables pour chaque fonction (lecture et enregistrement ).
    Les magnétophones stéréo avec 2 têtes indépendantes sont délicats à régler.
    Les têtes disposent généralement de 3 réglages : hauteur, azimut et inclinaison.
    Pour le transfert du signal sur la bande, un oscillateur autour de 100 kHz est utilisé, celui ci est peut être en panne......
    Les indications des vu-mètre en enregistrement ne mesurent que le signal qui entre et non ce qui est réellement enregistré....
    coolbatteur
    Mis à part ce que j'ai déja fait pour l'option enregistrement quelqu'un connait t-il ce Modéle de Sony TC-630 sinon je ne vois pas du tout quoi faire d'autre il es vrai que j'ai déréglé et réglé tant bien que mal plutôt bien au final le sytème qui colle la bande sur les têtes ou qui la maintien en place je ne sais trop ? tout le systéme qui se lève et qui actionne les clapets qui se referme sur les têtes , je ne sais pas si cela vient de la ou NON....< ?
    Dans l'éléctronique c'est perdu d'avance pour moi, les commutations ?? j'ai branché les 2 micros à leurs entrées d'origines, et le reste comme dit dans mon post pour les commutations..
    Cdt.
    cbat
  1. Pose parquet cloué : tête plate ou tête homme ?
    Par Picard dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/03/2019, 22h27
  2. Tunnel démagnétiseur
    Par epsylone25 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2014, 06h33
  3. Démagnétiseur
    Par PorteNawak dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/08/2013, 12h27
  4. Démagnétiseur de carte
    Par v_711 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/07/2010, 08h47
  5. [Divers] Parabole tête LNB : la tête TPS peut-elle me servir ?
    Par invite0a7a69e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 15h53
