Comment stabiliser 24V dans un véhicule ?
    avenger22
    Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide.
    Nous avons installé un système dans un bus, en 24VDC donc mais nous avons remarqué que lorsque le véhicule démarre on dirait qu'il y a une chute de tension qui fait que nous avons un système qui crash
    Il s'agit d'un système qui n'est initialement pas prévu pour être embarqué et donc je pense supporte mal le démarrage du bus.
    - Mise sous contact du véhicule : OK
    - Mise en route du moteur : Crash de temps en temps
    Ma question est la suivante : existe-t-il un moyen de corriger ce problème ?
    extremgear
    Re : Comment stabiliser 24V dans un véhicule ?
    ne pas mettre en marche le système pendant le démarrage du bus ?
    ou simplement sur une batterie autre que celle de démarrage.
    trebor
    Il vaut mieux démarrer le bus et puis seulement allumer ton système.
    Le démarreur étant un très gros consommateur le tension chute inévitablement aux bornes des batteries.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    MDR de constater, que certains ignorent, que lorsque l'on tire sur un générateur de tension la résistance interne de celui ci, qui n'est pas nulle, induira une chute de tension quelque part proportionnelle au courant consommé.
    Donc la solution c'est un convertisseur DC/DC qui pourrait être buck/boost qui garantira la tension et le courant nécessaire au bidule embarqué.
    On trouve assez facilement des DC/DC 28V (norme aéro) capables de fonctionner entre 12V et 30V voir par exemple chez Artesyn mais il en existe plein d'autres.
    avenger22
    Je vous remercie pour votre aide.
    Oui tu peux être 'mdr' je n'y connais rien, chacun sa spécialité après tout
    A quoi sert le buck/boost ?
    A vrai dire j'avais pensé à un convertisseur DC/DC mais je ne savais pas trop quoi commander
    avenger22
    trebor : Pourquoi pas oui mais comment faire un démarrage différé dans ce cas ?
    Re
    Quelle est la tension nominale de fonctionnement du système ?
    avenger22
    J'ai trois matériels :
    - Matériel n°1 : 24VDC (9V à 36V)
    - Matériel n°2 : 24VDC mais je n'ai pas bien plus d'informations
    - Matériel n°3 : 28VDC (je crois que la plage de fonctionnement est assez large car le matériel provient de l’aéronautique)
    Re
    donc cela serait le 2 qui pose problème?
    Consommation de chacun ?
    Peut on savoir ce que sont ces matériels ?
    avenger22
    Je te remercie jiherve, oui il s'agit du système n°2.
    - Matériel n°1 : ~10W - Routeur Wi-Fi
    - Matériel n°2 : ~20W - Système de connectivité 3G/4G multimodems
    - Matériel n°3 : ~20W - Système pour faire de la vidéo à la demande
    avenger22
    J'imagine que tu parles de cette pièces précisément : http://fr.rs-online.com/web/p/conver...soles/7649321/ ?
    Le prix n'est pas un problème, tu penses que ça pourrait résoudre nos problèmes ? Tu peux juste m'expliquer ce qu'est le buck/boost dont tu m'as parlé ?
    avenger22
    C'est cette fonctionnalité qui est intéressante sur le pièce que tu m'as donné ?
    Fonction de verrouillage de sous-tension (UVLO)
    Juste que j'essaye de comprendre un peu...
    Re
    un convertisseur buck/boost c'est une alim a découpage qui fonctionne en mode buck(abaisseur) si Vin >Vout et en mode boost(elevateur) si Vin < Vout.
    Il existe des régulateurs pour çà chez Texas Instruments ou Linear Technology, mais ensuite il faudra se palucher le montage qui est tout de même assez difficile au niveau réalisation.
    la fonction de verrouillage sert à bloquer le convertisseur en dessous d'une certaine tension pour limiter le courant consommé.
    Dernière modification par jiherve ; 27/02/2015 à 21h40.
    avenger22
    En tout cas je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as consacré, je vais commander la pièce en question dès lundi
  1. TIPE Comment prévoir la consommation instantannée d'un véhicule.
    Par invite37c7de05 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2012, 23h07
  2. comment stabiliser du lactate de fer II
    Par invitedc918a1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2011, 16h04
  3. Comment stabiliser une table haute ?
    Par N1C0LAS dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2010, 14h35
  4. Comment réduire la vitesse d'un véhicule (injection) ?
    Par pongpong2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2006, 17h38
  5. epoxy ou plyester comment stabiliser du bois a coeur?
    Par invitee89405bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2006, 11h53
