Montage MCP6004
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Montage MCP6004
    invitecff0728c
    Montage MCP6004
    J'essaye de tester un capteur FSR (résistance variable quand une force est appliquée sur le capteur) avec un bête montage non inverseur (MCP6004).
    Voilà mon problème : je n'ai rien en Vout (i.e. 0V) et je ne comprends pas pourquoi.
    En rapport avec la doc Flexiforce je met du 5V sur Vt (mais je comprends pas bien pourquoi il est écrit Vt-1) et je mesure Vout avec un votmètre ou une entrée analogique.
    Une idée sur mon montage foireux?
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage MCP6004
    Citation Envoyé par olivier_elec Voir le message
    Sans le schéma exact (avec toutes les valeurs et avec les tensions d'alimentation) ma boule de cristal est muette
    invitecff0728c
    pardon,
    si tu t'appuies le schéma de la doc du FSR :
    Rs : variable entre 1M et 50K (plus on appuie plus la valeur descend)
    Rf : 100k
    Vt (je l'ai déjà précisé mais je le remets) : 5V
    invitecff0728c
    petite précision Rs ne conduit pas si l'on n'appuie pas dessus (un schéma parle plus) :
    Nom : Graphique_résistance-force.JPG
Affichages : 192
Taille : 30,3 Ko
    inviteede7e2b6
    tu respectes-bien la tension de polarisation ?
    invitecff0728c
    tu parles de VDD ?
    Si oui, je le mets à 5V.
    Dans le lien, les GND et +5V du AOP sont inversées par rapport aux conventions
    Antoane
    Responsable technique
    "Drôle de schéma que ce schéma là !"
    Je pense qu'il faut considérer que Vt est de l'ordre de -1V et non que la tension appliquée est de Vt-1V.
    Sauf erreur typographique, il faut Vt < 0 (c'est d'ailleurs écrit dans la fonction de transfert du circuit).
    Une autre solution serait de mettre l'entrée non-inverseuse de l'AOP à (par exemple) Vt de l'odre de +1V et de reliée l'extrémité de la résistance de mesure à la masse.
    J'ai compris qu'on fait varier Vt pour modifier la pleine échelle ou la pente de la réponse
    Faudrait savoir sur quelles pin du MCP sont envoyées GND et +5V
    Antoane
    Hej,
    Sur les pin d'alim : Vdd et Vss. Je ne vois pas ce qui te chagrine ?
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21733j.pdf
    Le branchement par rapport à ma remarque #7 . . .
    inviteede7e2b6
    tu parles de VDD ?
    et le +1 sur le capteur ?
    Ce capteur se comporte comme une résistance
    Pourquoi pas un aop non-inverseur ?
    inviteede7e2b6
    biscotte le signal va arriver un butée négative.... 3 secondes de neuneurone
    invitecff0728c
    Donc il faut que je mette une tension négative sur Vt ? ??
    Si je mets du -5V peut-être.....
    Je teste ça et je vous tiens au jus comme on dit entre élec
    invitecff0728c
    BINGO !
    Avec du -5V sur Vt le montage fonctionne..
    Merci Antoane!
    Par contre pensez-vous qu'il y ait un moyen de modifier le montage pour ne pas avoir à générer du -5V ?...
    invitecff0728c
    peut être en passant sur par une équivalence ?
    inviteede7e2b6
    tu ne m'as pas répondu pour la polar du capteur....
    Antoane
    Tu peux mettre l’extrémité du capteur à la masse et l'entrée + de l'AOP à une tension de polarisation constante (e.g. 1V), mais tu te retrouveras alors avec une tension de sortie décalée : le 0 newton ne sera pas à 0V.
    As-tu une équation pour la courbe du post4 ?
    invitecff0728c
    Pixel,
    si je t'ai répondu mais tu n'a pas lu (voir post 6)
    c'est parce que je ne sais pas à combien doit s'élever la tension de polarisation
    en fait je ne connais pas le terme anglais qui doit correspondre dans la doc du MCP6004 (j'imagine qu'on la trouve dans le chapitre "DC electrical specification").
    Antoane, j'ai scruté plusieurs doc constructeurs mais je ne trouve pas de fonction relatif à ce graphique...
    Tiens au cas où quelque chose m'a échappé : la doc.
    Ce n'est pas exactement le même modèle de capteur mais il fonctionne à l'identique.
    inviteede7e2b6
    il faut 1V , ce qui permet à ton montage de fonctionner en alim asymétrique
    c'est dans ton shéma
    http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...rce-sensor.pdf
    invitecff0728c
    il faut 1V
    moi je lis -1V (on parle bien de Vt là ?)
    inviteede7e2b6
    sorry , mais ça change rien à mon avis
    invitecff0728c
    en mesurant j'ai - 2V et ça passe,
    il y a 500mV perdu quelque part car je créé du -2,5V à partir de mon 5V (2 condos électrolytiques, trois crottes de nez et hop )
    Antoane
    Effectivement, la conductance (=1/R) du capteur est proportionnel à la force appliquée, d'où l’intérêt de ce genre de circuit, qui linéarise la réponse.
    Je ne vois pas trop le problème : où ces tensions sont-elles mesurées ? Un schéma ?
    A peu près n'importe quelle tension Vt<0 convient, il suffit d'ajuster l'autre résistance en conséquence.
    Note cependant que Vt doit être constante, sans quoi la réponse du montage variera.
    invitecff0728c
    Bon j'ai un peu avancé,
    j'ai quitté l'ancien montage pour un nouveau qui me convient mieux
    Voyez vous même :
    Ce dernier me permet de régler le gain avec le trimmer.
    Je considère le sujet comme résolu.
    Antoane
    L'ancien montage avait cependant un gros avantage : la réponse étant linéaire, i.e. la tension de sortie étant proportionnelle à la force appliquée.
    en effet mais on se demande bien pourquoi il faudrait suive les schémas d'application!
    invitecff0728c
    ah bah oui ça équivaut à un pont div... je me retrouve au début de mon problème alors
    invitecff0728c
    au final je ne profite que du gain...
    bon je dois me résoudre au premier montage
    merci jiherve pour ta remarque constructive
  1. Montage AOP
    Par inviteb17976bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 19h21
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  4. Montage USB et GPS
    Par invite91a116dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h34
  5. montage LDR
    Par invitec41d818c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 09h50
