Identification Inductance et Achat
    invite9323a12b
    Question Identification Inductance et Achat
    Bonjour à toutes et tous.
    Je cherche à identifier l'inductance qui est en pièce jointe pour acheter la même
    Je me suis rendu dans deux boutiques qui vendent des composants (Conrad et Selectronic) et ils ne l'ont pas en catalogue.
    Pour moi c'est marron - marron - marron (110µh) mais on m'a dit aussi que ça pouvait être orange foncé x3 (33mh)
    Donc 2 questions :
    - Pouvez vous me confirmer svp la bonne valeur de cette inductance ?
    - Avez vous des adresses en ligne ou boutiques qui pourraient éventuellement vendre ce composant ?
    Merci et bon WE !
    invite5637435c
    Re : Identification Inductance et Achat
    Hello,
    110µH +/-10%
    Bonsoir Woulouf et tout le groupe
    Citation Envoyé par Woulouf Voir le message
    ... Pouvez vous me confirmer svp la bonne valeur de cette inductance ? ...
    As-tu des indices sérieux pour justifier qu'il s'agit effectivement d'une inductance, et non pas une résistance de quelques watts?
    As-tu tenté de reconstituer un schéma local, pour voir quel est le rôle du dipôle?
    invite5637435c
    A mon avis la forme bombée et courte désigne de préférence une inductance, une résistance aurait une longueur supérieure.
    Pour lever le doute il faut que Woulouf regarde le repère sous le composant, on croit deviner L1.
    invite9323a12b
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Effectivement, en dessous du composant, il est inscrit L1 sur la carte ce qui m'a permis d'en déduire que c'était une inductance.
    En tout cas merci pour la confirmation sur la valeur de ce composant.
    Savez vous si c'est facilement trouvable à l'achat ? Est ce qu'une inductance de même valeur dans un autre format peut convenir ?
    Je vous souhaite un bon dimanche ensoleillé !
    invite9323a12b
    Question Re : Identification Inductance et Achat
    J'ai trouvé sur Conrad des inductances aux valeurs approchantes de 100μh et 150μh
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...1-pcs?ref=list
    Après, je ne sais pas si c'est le bon type d'inductance mais pour détailler le cas de figure, cela concerne une carte qui commande un radiateur électrique. (L'autre carte montrée à titre d'exemple provient d'un autre radiateur en état de marche)
    L'inductance est placée en aval de la phase.
    L'emplacement (évident certes) de l'inductance est montré par la flèche bleue et le chemin allant du connecteur phase vers l'inductance avec une ligne en pointillés rouge.
    Nom : Carte_Convercteur.jpg
Affichages : 177
Taille : 292,4 Ko
    Est ce que c'est possible du coup de substituer cette inductance par celles proposées ?
    Merci et bonne journée !
    ... L'inductance est placée en aval de la phase ...
    Je reste sur ma faim.
    As-tu pu mettre en évidence que le composant est HS?
    Sans savoir ce qui le suit, on ne peut émettre que des hypothèses. Là, ce devrait être un filtre HF, mais avec un condensateur non polarisé derrière.
    Si c'est le cas, la bobine doit être coupée si elle est détruite, mais alors, ce serait le signe d'une surintensité dans la phase. Pourquoi cette surintensité? Qu'est-ce qui est alimenté?
    Après destruction, la panne a-t-elle été corrigée?
    Si ce n'est pas le cas, la remplaçante va subir le même sort.
    invite9323a12b
    Bonjour gienas
    En fait, l'inductance n'a rien à la base. Vu sa forme, je pensais que c'était une résistance et je l'ai dessoudé pour la tester.
    Considérant que ce composant était HS, je l'ai balancé et c'est plus tard qu'en réétudiant la carte et les codes couleur que je me suis rendu compte que c'était une inductance.
    C'était le condensateur polarisé juste au dessus qui était à remplacer, ce qui est fait désormais.
    A ce stade, je ne sais pas dire si cette inductance est de type HF ou pas.
    invite9323a12b
    Smile Re : Identification Inductance et Achat
    Désolé pour ce retour tardif, le souci a été résolu en procédant au remplacement de l'inductance. (et remplacement du condensateur aussi, voir plus haut)
    Voici les caractéristiques du composant pour celles ou ceux qui auraient le même souci :
    Inductance série HBCC fabriquée par Fastron
    Points forts
    Valeur : 100 µH
    Courant :
    Matériaux : ferrite
    Tolérance :
    Caractéristiques techniques
    Catégorie Inductance
    Type de construction sortie axiale
    LN 100 µH
    Fréquence de mesure 0.02 MHz
    Tolérance (+/-) 5 %
    Courant nominal 0.6 A
    Matériaux Ferrite
    Longueur 63.5 mm
    (Ø) 4 mm
    Conditionnement 1 pc(s)
    Référence HBCC-101J-00
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...le-100-H-1-pcs
    Bonne journée.
    ps : je ne peux pas éditer le premier message pour passer le sujet en résolu, si un modo passe par là, merci !
    Merci bien !
  1. [Achat] - Premier achat lunette nomade ?
    Par invitee68b6389 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/03/2009, 20h25
  2. aide achat pour achat telescope ciel profond
    Par invite2ff017ee dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/02/2009, 23h37
  3. Inductance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 02h13
  4. [identification] Conseil pour achat
    Par invitec3bd3d83 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 08/01/2006, 17h05
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 17h38
