recherche presence d'un pull up
    alainav1
    su un pic 16fXXX il existe une fonction pour "équiper" une entrée avec un pull up contenu dans le pic )
    n'etant pas sur de la programmation comment vérifier que la configuration pull up est active ?
    car sans pul up l'entrée peut quand même etre au 5V puisque c'est une patte en l'air, mesurer laa tension n'est donc pas la solution ?
    je pense qu'il faut mesurer l'impedance de l'entrée et la comparer à une entrée sans pull up
    mais comment mesurer cette impedance ?(si c'est la solution pour reconnaitre un pull up )
    Alan
    Dernière modification par alainav1 ; 09/03/2015 à 09h26.
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Pierrre
    Re : recherche presence d'un pull up
    en general il suffit d'approcher la main du pic pour avoir des changements d'etat incontroles de la pin en l'air; pour tester il suffit d'ecrire un prog qui allume une led en fonction de cette entree
    alainav1
    merci de l'info je vais essayer ça
    Antoane
    Responsable technique
    Pour savoir s'il y a une pull-up Ru, tu peux ajouter une pull-down Rd.
    La tension mesurée en entrée du pic sera alors :
    Soit Vmeas=0V si il n'y a pas de pull up (Ru~ ∞)
    Et une tension entre 0 et Vcc si il y a une pull-up.
    N'importe quelle valeur de Rd convient a priori mais il est préférable de choisir une valeur de l'ordre de la Rd≈Ru attendue pour un maximum de précision et pour éviter les problèmes liés aux éventuels courants de polarisation de l'entrée du PIC.
    mag1
    Plus simplement, en mettant une R de 100k entre entrée et 0 V et en mesurant la tension
    Si O V =pas de pullup
    Si proche de 5 V = pullup
    Et pour connaitre la valeur exacte, avec un potar , à Vcc/2, la valeur du potar = valeur de pullup
    MM
    alainav1
    merci y pu ka!
  1. Recherche capteurs de présence tout ou rien.
    Par Smooth56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 10h23
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 19/01/2012, 15h32
  3. résistance pull up/pull down?
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 13h47
  4. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 21h05
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/05/2007, 16h38
