fichier HEX pic
fichier HEX pic
    gdisque
    fichier HEX pic
    salut
    peux-ton retrouver la Mnemonic ou operands ,quand on ouvre un fichier hex compiler par mplab avec bloc notes ?
    c'est pour reprogrammer un pic sans programmateur en mode série asynchrone "bootloader" avec un programme en c qui va ouvrir et lire le fichier HEX en texte et le traduire en binaire
    invite936c567e
    Re : fichier HEX pic
    Oui c'est possible. Je l'ai fait à plusieurs reprises.
    Cela impose dans un premier temps de rendre le contenu du fichier HEX plus lisible, afin d'isoler les données à écrire en mémoire du reste des informations (code de départ, nombre d'octets, adresse, type de champ, checksum).
    Ensuite, ces données peuvent être interprétées pour retrouver les mnémoniques et les opérandes correspondants. Le désassemblage des instructions PIC n'est pas très compliqué (se référer au manuel Microchip "Instruction Set" de la famille de µC concernée - exemple ci-dessous).
    Nom : PIC Instruction set.png
Affichages : 410
Taille : 126,8 Ko
    Avec de l'habitude, ces deux opérations peuvent être menées manuellement. Si l'on n'en trouve pas un déjà tout fait, on peut assez rapidement réaliser un programme pour automatiser le travail.
    gdisque
    si je traduis bsf STATUS,RPO en binaire pour un 16F88
    bsf= 0101 bit 5 rp0=101 status adress 03h=0000011
    bsf STATUS,RPO en binaire 01011010000011
    dans le fichier texte que le programme va lire deux octets 0001011010000011
    j'envoie le premier octet 0000011 dans une variable puis le second 000101101
    invite936c567e
    Attention. Deux octets c'est deux fois 8 bits, pas une fois 7 bits et une fois 9 bits.
    Sinon c'est bien le principe. « bsf STATUS,RPO » devrait donner 01 0110 1000 0011 (je ne suis pas allé vérifier dans le détail), soit les deux octets 10000011 (0x83) et 00010110 (0x16).
    Pas oublier que la mémoire programme fait 14 bit (dans ces eaux là)
    invite936c567e
    Mais les instructions sur 14 bits sont représentées sur 16 bits et stockés sur deux octets consécutifs dans les fichiers.
    Oui, c'était pour rappel au demandeur . . .
    gdisque
    merci pour votre aide
    a+++++++++++
  1. Mise à jour d'un fichier adhérents par rapport à un fichier de base
    Par invite5e4c8f6b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/10/2014, 11h56
  2. Un logiciel qui permet de convertir un fichier en hexadécimal vers un fichier en decimal???
    Par invite3cd28103 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2012, 14h07
  3. comment convertir un fichier binaire (8bits -numérique) en un fichier .wav ?
    Par invite3cd28103 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/05/2012, 00h40
  4. convertir un fichier solidworks vers un fichier .c openGL sous visual studio ?
    Par invitec871b1d7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/02/2012, 16h21
  5. Écrire un fichier avec un .h, en ouvrant le fichier dans main
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/01/2011, 20h30
