Augmenter la puissance d'une dynamo
    invite10edd7ea
    je vois que la discussion date de longtemps, mais j’espère trouver des membre qui vont me répondre.
    j'ai une dynamo de vélo, le constructeur indique que cette dynamo délivre 6v 2.3W, j'aimerais donc savoir est-il possible d'avoir plus de puissance avec cette dynamo, car avec cette dynamo j'aurais besoin d’alimenter plusieurs systèmes
    merci a vous
    inviteede7e2b6
    Re : [AIDE] Augmenter la puissance de ma dynamo
    réponse , non , il faudrait la rebobiner , changer les aimants , bref , un chantier pour pas grand chose
    invite10edd7ea
    d'accord, merci. et ça sert a quoi les doubleur de tension? je sais que si on met une tension Vin=6V à la sortie on obtient environ 12V , et ce que ça n’augmente pas la puissance?
    inviteede7e2b6
    hélas non , car dame nature est un comptable tatillon....
    si tu doubles la tension , tu divises le courant disponible par deux .
    car il y a conservation de l'énergie (aux pertes prés)
    invite2c278084
    hello,
    augmenter la puissance c'est facile:
    nous sommes dans un système régi par la loi de Lenz-Faraday dΦ/dt
    • pour changer dt, facile = yaka faire tourner plus vite
    • pour changer dΦ, facile = yaka augmenter le champ magnétique (diminuer les entrefers et/ou mettre un aimant plus puissant)
    une fois cela fait, reste à refaire le bobinage pour l'adapter à des tensions/courants différents
    en bref, tu recrées un nouvel alternateur, Ziva!
    saluts
    edit: sur-grillé!
    invite10edd7ea
    Merci pour vos réponse
    Antoane
    Responsable technique
    Pour toute nouvelle question, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion ; c'est maintenant chose faite, les messages répondant à ta question, mo.bmd, ont été déplacés ici.
    bobflux
    C'est une dynamo de moyeu (ie, alternateur claw pole) ou bien une bouffeuse de flancs des pneus ?
    invite10edd7ea
    dynamo de moyeu
    sw338965
    Si tu as la possibilité de monter deux dynamos, tu les branches en série (tension double) et tu doubleras ta puissance.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    objection......
    comme ce sont des alternateurs , ils faut qu'ils soient en phase
    et ça , ça n'a rien d'évident !
    bobflux
    Ah ba si c'est une dynamo de moyeu, il suffit d'avoir une charge un peu moins neuneu qu'une ampoule de 6V...
    Je sors à peu près 10W de la mienne par exemple (à condition de rouler à 25-30 à l'heure vu que c'est proportionnel à la vitesse) mais le processus est légèrement complexe...
    Dernière modification par bobflux ; 25/03/2015 à 11h06.
    invite10edd7ea
    merci,
    donc, faut que je mets des Led c mieux? c bien ça? car il faut que j'arrive a allumer des led de mon vélo, + avoir 2 sortie une de 5V et une autre de 3.3V ou 5V
    bobflux
    Tu veux alimenter quoi avec ton 5V et 3V3 ?
    invite10edd7ea
    un arduino, et pouvoir maintenir la charge d'un téléphone par exemple, ou meme recharger un tel si possible
  1. [AIDE] Augmenter la puissance de ma dynamo
    Par invite9eda112a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2015, 12h40
  2. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
  3. la puissance d'un dynamo électrique
    Par invite2023a034 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2011, 12h49
  4. Augmenter la puissance d'un moteur cc
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 19/08/2007, 19h25
  5. augmenter la puissance d'émission
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 13h58
