Les branchements ont l'air justes
Apparemment le ULN2003 ne peut fournir que 500 mA, or que mon moteur pas à pas à besoin de 1.3 A, je ne vois pas comment faire un pilote ?
Des idées sur un composants qui puisse délivrer une intensité suffisante ?
Avec les sorties du ULN commander des mosfet canal N.
Prendre des modèles qui acceptent une commande dite "TTL"
Je sais que ça serait trop demander de me donner un schéma détaillé sur le branchement de ces nouveaux composants que je ne connait absolument pas, pour créer mon propre pilote Je sais aussi que je vais finir par vous souler avec mon foutu projet mais bon je vous demanderai d’être légèrement patient avec moi , aussi je crois qu'un ami va pouvoir me fournir ce genre de pilote ==> http://www.gotronic.fr/ori-driver-de...432c-18349.jpg , est il compatible avec mon moteur pas à pas unipolaire 5 fils ? Et est ce que le tout est compatible avec ma carte arduino UNO ? Merci infiniment !
Le ULN2003 était la solution à tout mes problèmes, mais malheureusement il ne délivre que 500 mA, or que mon moteur a besoin de 1.3 A :'(
C'est pas avec une photo qu'on va pouvoir te répondre.
Le monsieur au-dessus propose des IRL530. Tu vérifies et tu peux te monter un pilote.
Y"a ça aussi :
http://www.robotshop.com/ca/fr/contr...2a-cytron.html
Fait une recherche avec "pilote unipolaire"
Dernière modification par antek ; 01/04/2015 à 20h07.
Je vous remercie de me donner le nom de ce genre de composant, mais sans schéma, je ne peux absolument rien faire, je vous l'ai dit, je suis nul en électronique.C'est pas avec une photo qu'on va pouvoir te répondre.
Y"a ça aussi :
Une dernière question, bon je crois qu'on a fait le tour du sujet (pas de carte pilote, ULN2003 seul incompatible, schéma de branchement avec un IRL530 indisponible...etc)........est ce que l'ensemble : carte arduino UNO + motor shield arduino + moteur pas à pas unipolaire (5 fils, 1.3 A, 6.5 V) PEUT FAIRE L'AFFAIRE ? SVP dites moi que oui ! C'est ma dernière chance !
Dommage que ce soit un 5 fils, tu trouves des tas de cartes controleurs simples sur le net (plus facilement pour 4/6 fils )
Ex ici
Tu as les moyens graver/souder une carte?
Arduino + 4mosfet ttl compatible et quelques broutilles et ca passe (avec l'alim qui faut, je doute que celle de l'arduino soit suffisante)
si tu as les moyens de faire la carte je veux bien te faire un schéma!
Tu as aussi des puces spécialisées pour driver une unipolaire (ex du premier trouver:drv8805) où il faut amener juste un signal d'horloge et un de sens (par arduino ou montage à 555 ou...ou ...)
Mais encore une fois faut être capable de faire une carte
Là où va le vent...
Edit, il existe aussi des cartes toutes faites pour des unipolaires (recherche avec 'stepper motor driver unipolar') par ex la première sur ebay où il y a même un oscillateur variable interne...donc juste cette carte+une alim et c'est bon (pas vérifier le courant max)
Là où va le vent...
Ton "moteur shield arduino" c'est ce que j'appelle une "carte pilote moteur". Si ton "shield" sait piloter des unipolaires c'est parfais. Sinon achète en un qui sait piloter des unipolaires (suffit de chercher).
