Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Swagdepandas
    Bonjours, je dispose du Shield Arduino R3 (http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CCIQrQMwAA), et je voulais savoir s'il était possible de modifier la vitesse de es deux moteurs à courant continu que j'utilise à l'aide de ce shield...
    Merci d'avance!)
    dje8269
    Re : Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Oui. C'est marqué noir sur blanc sur ton lien
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Swagdepandas
    Merci déjà de me l'informer, mais était-il de m'expliquer comment car je ne vois pas...
    Yvan_Delaserge
    chaque moteur est contrôlé par une broche de sens et une broche de vitesse PWM
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Swagdepandas
    D'accord, et comment je fais pour modifier cela ?
    Yvan_Delaserge
    Il faut que l'Arduino envoie un signal PWM au shield. C'est le rapport cyclique de ce signal PWM qui va dicter la vitesse du (des) moteur(s).
    Swagdepandas
    Dans le programme ça se traduit comment ?
    C'est à cet endroit:
    const int vitesseMotB=11; // Constante pour la broche 11
    const int sensMotB=13; // Constante pour la broche 13
    const int freinMotB=8; // Constante pour la broche 8
    const int intensiteMotB=A1; // intensité du moteur
    Yvan_Delaserge
    non, ce n'est pas à ces lignes-là.
    Swagdepandas
    Plutôt que de t'envoyer chaque ligne de mon programme jusqu'à tomber sur la bonne tu pourrai plutôt me l'indiquer ?...
    Yvan_Delaserge
    Il est où ton programme?
    Swagdepandas
    C'est ici ? :
    digitalWrite(sensMotA,LOW); // sens 1
    digitalWrite(vitesseMotA, HIGH); // vitesse maximale
    digitalWrite(sensMotB,LOW); // sens 1
    digitalWrite(vitesseMotB, HIGH); // vitesse maximale
  1. Augmenter la vitesse d'un moteur à courant continu
    Par JulienVictor dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/12/2014, 20h05
  2. [ex] régulateur de vitesse et moteur à courant continu
    Par cyrboo dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 10h08
  3. mesurer tension moteur courant continu avec arduino
    Par robertt dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2014, 21h58
  4. réduire la vitesse d'un moteur courant continu
    Par matflam dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 16h04
  5. PWM sur moteur à courant continu avec Arduino
    Par invite26c8c380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 15h41
