Compte tour moto
Compte tour moto
    wargmy
    Smile Compte tour moto
    je viens faire apelle a votre aide afin de resoudre un probleme d'impulsion.
    J'ai installer un compteur tout electronique sur ma moto, absolument tout fonctionne sauf le compte tour.
    En effet ma moto est un 4 cylindre, j'ai donc 4 impulsion au niveau de mon allumage par tour de moteur.
    Le compteur m'affiche donc 4000 tr/min au lieu de 1000 tr/min.
    J'ai essayé d'installer un CD4017 sans succes.
    Quand le 4017 était alimenté par le circuit 12v de la moto et que je prenais l'info du capteur d'allumage celle ci calais comme ci je mettais le capteur a la masse.
    J'ai essayé en l'alimentant avec une pile 9V et une batterie 12V la moto ne cale plus mais la division ne se fais pas.
    Sur le rotor de mon allumage il y a les 4 "tétons" dont 1 qui est plus long que les autres, peut etre utile pour mon affaire ?
    Il y a-t-il quelque chose de simple a mettre en place ? Me suis-je loupé avec le CD4017 ?
    Vous remerciant par avance !
    Flo.
    PIXEL
    Re : Compte tour moto
    hello , pour avancer , il faudrait le shéma électrique de la tasse...
    wargmy
    Voici quelques details sur l'allumage :
    Par contre je ne sais ce que tu apelles la "tasse" ?
    Dernière modification par Antoane ; 25/03/2015 à 11h23. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    PIXEL
    vanne de motard des années 70 sur la cylindrée "de tasse à café" des petites bréles...
    pourquoi ne pas utiliser un compte-tour à capteur du le fil de bougie , ils sont programmables
    zibuth27
    hello,
    j'comprends pas tout:
    un 4-tasses 4-temps utilise 2 impulsions par tour
    tu dis 4, pourquoi pas, en cas d'allumage à étincelle perdue, mais ton second schéma montre seulement deux bobines, à secondaire NON flottant
    il manque deux bobines (ou sorties de bobines) sont-ce des bobines de Saxon, comprenne qui peut, Pixel peut-être
    j'peux donc pas tout comprendre
    ton second schéma montre aussi que le capteur d'allumage est en flottant (entrée différentielle supposée de l'électronique)
    pour t'aider efficacement
    1. garantis-tu le schéma électrique ?
    2. quelle est ta bécane?
    3. donnes le schéma de ton électronique
    saluts
    PIXEL
    en examinant un peu le shéma , il y a deux bobines d'allumage.
    on "peut" supposer qu'il y a donc deux impulsions par tour par bobine.
    à partir de là , quelle est le modéle de compte tour , et dans quelles mesures est il programmable.
    (two stroke for ever )
    zibuth27
    bis repetita placent:
    le schéma montre DEUX bougies seulement, ainsi que DEUX bobines
    ça contredit légèrement ton premier message qui dit QUATRE cylindres
    à moins que ce soit le schéma d'un demi-moteur (ou d'une demi-moto)
    ta came a un curieux profil
    ce n'est pas parce que ta came a quatre pintes qu'elle fournit quatre impulsions par tour il suffit qu'elle soit activée par la demi-vitesse du moteur (qui existe quelque part puisqu'on est en 4-temps)
    saluts
    (boxer for ever)
    Dernière modification par zibuth27 ; 25/03/2015 à 13h40.
    trebor
    Est-ce un moteur 2 cylindres 4 temps ?
    Le capteur d'allumage est sur le vilebrequin moteur ou sur l'arbre à cames ?
    wargmy
    c'est un moteur à 4 cylindres à 4 temps.
    Il s'agit d'un 600 diversion.
    Il y a deux bobines qui ont CHACUNE deux sorties.
    Le moteur est un 4BR je confirme le schema.
    Le compte tour est un truc chinois, impossible à ouvrir.
    Ce que je vous confirme par contre c'est qu'au ralentie je suis à presque 4000 tr/min au lieu de 1000tr/min.
    Par deduction j'ai bien 4 impulsions au capteur d'allumage (d'où les 4 tétines) et donc des etincelles perdues effectivement.
    Le capteur d'allumage est sur le vilbrequin.
    Merci de l'interet que vous portez a mon probleme !
    Flo.
    PIXEL
    et si tu captes au primaire d'une bobine ?
    wargmy
    Si je recupere l'info au bobine, il se passe tout simplement rien, d'ailleurs il ne se passe rien ailleurs qu'en prenant l'infos sur le capteur.
    Je vous confirme egalement que le compteur est fais pour un monocylindre, maintenant qu'il est monté...
    Flo.
    PIXEL
    un compteur pour gromono sur un 4 pattes , ça marche pas !!
    wargmy
    D'où la problematique, comment diviser par 4 les impulsions données du capteur.
    PIXEL
    deux bascules "d" , mais il y a tout une étude de contexte à faire ( niveaux , protections , etc...)
    zibuth27
    hello
    bobines:
    ton schéma est donc FAUX: il montre DEUX bougies (17) et DEUX bobines (16) , dont le montage interne dessiné n'autorise PAS l'allumage jumeaustatique que tu possèdes (puisque ça, tu le vois)
    capture du signal:
    le capteur différentiel que tu sembles posséder (sauf autre erreur de schéma) sort habituellement de la centaine de millivolts à plusieurs volts.
    comment as-tu branché ton 4017 ? donnes le schéma !!!. Il faut peut-être songer à une entrée différentielle pour attaquer le diviseur.
    entrée du compte-tours
    habituellement on entre sur le primaire de la bobine; La tension montre une pointe à 200-300V pour un allumage batterie-bobine, c'est accepté par l'entrée du compte-tours. Le compte-tours peut également accepter normalement les 350V d'un CDI à thyristor (le vrai CDI, car on a tendance à appeler CDI n'importe quel type d'allumage électronique)
    donnes donc une copie de la notice du compte-tours où il y a peut-être plus d'infos
    on est obligé de tout deviner ici
    saluts
    wargmy
    Bobines :
    le schema est bon, il proviens de la revue technique. en voici un autre toujours d'une revue technique toujours meme moto:DIV54.jpgDIV55.jpg
    Capture du signal :
    Mon branchement (de tete je verifierais ce soir) :
    16 - alim+12v
    15 relié avec 10 - division par 4
    14 - entré signal capteur allumage
    8 - masse
    3 - sortie signal envoyé au compte tour
    Aucune notice du compte tour, ils donnent la correspondence couleur/fonction
    wargmy
    Ca n'a plus l'air de vous inspirer ^^
    beni41
    bonjour ,
    as tu regeler ton problème j'ai le même !!!!!!
    sinon quelle compte tour fonctionne sur xj600 diversion 1996 ????
    DAT44
    Citation Envoyé par wargmy Voir le message
    Bobines :
    le schema est bon, il proviens de la revue technique. en voici un autre toujours d'une revue technique toujours meme moto:Pièce jointe 277011Pièce jointe 277012
    Capture du signal :
    Voici le CD4017 Pièce jointe 277013
    16 - alim+12v
    8 - masse
    la patte 13 doit être relier a la patte 8 (validation de l'horloge)
    il sera prudent de protéger l'entré d'horloge en placent une résistance en série (100K par exemple)
    l’alimentation du 4017 doit être propre(sans parasite) et protéger contre les surtensions ...
  1. Compte tour à LED
    Par Ticlem dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/04/2011, 21h12
  2. compte tour moto
    Par invitecd2afeae dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2006, 17h19
  3. compte-tour moto, au secours !
    Par julien_californie dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h09
  4. compte tour electronique à led pour moto
    Par invite91038200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 15h15
  5. compte tour
    Par orphy dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2005, 16h39
