variateur de tension piloté par PWM
    invite3076e0da
    Bonjour à tous, je doit réaliser un variateur de tension que je vais piloter avec une sortie PWM de mon arduino
    J'ai essayé ce type de shéma qui fonctionne très bien en 220 V 50 HZ
    Nom : optotriac.jpg
Affichages : 955
Taille : 103,6 Ko
    J'ai utilisé:
    un optotriac MOC3041 => http://www.bsselektronika.hu/pdf/ic_etc/moc3041.pdf
    un triac BTA25600B => http://www.alldatasheet.com/datashee...A25-600BW.html
    La chose est que il faut que j'utilise le même principe sous 48V 50 Hz (sortie transfo), donc avant de tout cramer pouvez vous me dire si je raconte des bêtises ou pas:
    La résistance R2 d'une valeur de 1000 hom sous 220 V: je fais 220/1000 = 0.22A X 48V = 10.56 hom pour la nouvelle soit R2 = 12 hom
    pareil pour R1 : 220/100x48 = 105.6 hom soit R1 = 100 hom.
    Pour le condensateur vu que reste sur les même fréquence de courant, je ne le change pas.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : variateur de tension piloté par PWM
    il est où le schéma ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3076e0da
    ben il doit y avoir une erreur si tu n'arrive pas le voir
    Nom : optotriac.jpg
Affichages : 575
Taille : 103,6 Ko
    Qristoff
    A moins d'être contraint par des besoins particuliers (isolement obligatoire suivant une norme, professeur intransigeant), dès que tu passes derrière un isolement galvanique (transfo) en basse tension (48V), on peut remettre en question le besoin d'optocoupleur.
    vincent66
    Et pour un réglage au % près n'aurais-tu pas avantage à utiliser un moc avec commutation au passage par zéro..?
    Qristoff
    % de quoi ?
    Que cherche tu à faire ? piloter une lampe sous 48V AC ? quelles sont les contraintes ?
    Dernière modification par Qristoff ; 28/03/2015 à 20h18.
    vincent66
    % de la puissance maximale...
    Expérience faite avec des systèmes de régulation thermique une demi-alternance représente 1% de la puissance max...
    invite3076e0da
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Mons besoins est de tirer 20 A à 48 V:
    L application est la protection cathodique "protection des métaux contre la corrosion"
    Le courant serra redressé ensuite : on envoi le - dans la pièce métallique dans le sol qui doit être protégé et le + sur une anode sacrificielle mise à coté et comme les ions vont du - vers le + c'est l'anode qui pourri au lieu de la canalisation
    Quand tu parle que je n'aurais plus forcement besoin de mon optocoupleur c'est à dire que je commande directement ma gate de triac avec ma pwm?
    invite3076e0da
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    quel est l'avantage entre le MOC 3041 que j'utilise et un MOC avec commutation au passage à zero ?
    La commutation au passage à zero permet t'elle de gagner en précision?
    Si ma frequence de PWM est décallé par rapport à celle du courant ça va mettre le bazar non?
    Qristoff
    pourquoi ne pas redresser d'abord et découper avec le PWM ensuite ?
    carcan
    Hello !
    il y a quelque chose que je ne comprends pas ... tu fais ta modulation par découpage de demi alternance ou par comptage de demi alternance complète (par exemple pour 50% de la puissance on en commute une sur 2).
    Car si c'est la première possibilité le MOC3041 ne fonctionnera pas (il intègre le "zero cross"). et je ne vois pas non plus l'utilisé du PWM pour cette application (on utilise un circuit de détection de passage à 0 pour la synchronisation).
    Sois plus précis si tu veux des infos claires de notre part.
    Laurent
    invite3076e0da
    mon objectif est de controler une tension de 48 V continu 20A max (précision d'environ 0.01V) avec mon arduino (car il ya aura differents facteurs dans mon codage)
    Qristoff
    200ppm pour une régulation de tension ! je te souhaite du courage...vise déja le %, on en reparlera après
    invite3076e0da
    ok je me contenterai de commencer par le %
    Personne ne m'as dit si quand je vais changer mes résistance je vais cramer quelque chose ou que ça ne fonctionnera pas!
    Pouvez vous juste me dire en gardant ce principe si les valeurs de R1 et R2 que j'indique sont bonne et si je garde mon condo ou pas
    merci d'avance
    Qristoff
    Je t’ai proposé de redresser avant de découper, tu ne m'as pas répondu..
    invite3076e0da
    Je redresse et je lisse et apres je decoupe toujours avec mon triac ?
    invite3076e0da
    Si le courant est redressé et lissé, est il possible de commander directement ma gate de triac:
    gate triac = 50 mA
    Tension sortie PWM = 5 V
    Donc je mets une résistance de 100 Hom ?
    carcan
    Re !
    sur du DC, il te faut autre chose qu'un triac ...
    Laurent
    invite3076e0da
    un thyristor ?
    Qristoff
    Citation Envoyé par ludovtt44 Voir le message
    un thyristor ?
    non, un mosfet ou un IGBT
  1. Tension entrée 12,3V-->variateur PWM-->Tension de sortie 10,75V à 100%
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/12/2014, 16h16
  2. variateur de tension
    Par invite64065543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 17h18
  3. Variateur 0 à 240 V AC piloté par 0 à 12 V DC ?
    Par invite667bc17e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2014, 18h20
  4. Gradateur piloté par une tension continue...
    Par invitef33413eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 14h42
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
