Montage : LED s'allume seulement au dessus d'une tension donnée
    invite4b3b96d0
    Question Montage : LED s'allume seulement au dessus d'une tension donnée
    Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide.
    J'ai un petit soucis que je pense relativement simple à résoudre pour vous. Mes compétences se limitant globalement au niveau collège, je m’avoue un peu sec sur cette histoire.
    Voivi donc:
    Mon montage actuel super simple:
    Image supprimée
    Avec
    R1: 56 ohms
    D1: 2.2V, 20mA
    V1 peut varier 2v à 3.3v.
    Donc la luminosité le la LED varie en fonction de cette tension. Normal.
    Maintenant je souhaite que la led s'allume seulement si V1 est supérieure à 3.0V. Et qu'elle soit totalement éteinte en dessous.
    Et là je coince .
    Je suppose qu'on peut faire quelque chose avec un transistor ou une zener .
    Dernière modification par JPL ; 28/03/2015 à 18h09.
    inviteede7e2b6
    Re : Montage : LED s'allume seulement au dessus d'une tension donnée
    2 ou trois diodes en série , en profitant de l'effet de seuil
    invite4b3b96d0
    Les effet de seuil s'additionnent en série? C'est ça?
    Pour un seuil de 0.7V par diode, si j'en colle 3 en serie ce sera passant seulement à 2,1V si je comprend bien.
    inviteede7e2b6
    voui , mais c'est à tester selon le seuil de la laide
    invite4b3b96d0
    Ok. Forcément le seuil de la LED est à prendre en compte également...
    Une ref du diode conseillée?
    Gérard
    invite4b3b96d0
    Ok, merci.
    Sinon je pensais aussi à une zener avec Vz:1v montée en inverse à la place de ma résistance. Mais ça risque d'être juste si le seuil de la led est un peu trop élevé.
    A moins que je fasse fausse route?
    inviteede7e2b6
    les zeners en dessous de 3 volts sont des diodes simple.... mais personne ne le dit
    invite936c567e
    Citation Envoyé par littlebalup Voir le message
    Avec des diodes zener ou de redressement, le passage entre l'état éteint et l'état allumé sera forcément progressif.
    À la base, le "coude" de la courbe caractéristique tension-courant des leds est assez arrondi. Par exemple une petite led verte 2,2V@20mA (type LG 3360) paraîtra encore allumée sous 1,8V@3,35mA, et il faudra descendre au-dessous de 1,6V pour ne plus la voir dans une ambiance sombre. Si l'on appliquait aux bornes de la led la tension d'entrée réduite d'une chute de tension fixe, le passage entre l'état éteint à l'état allumé se ferait sur une plage de plusieurs dixièmes de volts.
    De plus, les autres diodes présentent également un "coude" assez arrondi (celui des diodes zener n'est anguleux que pour des tensions nominales élevées). Et pour ne rien arranger à l'affaire, la résistance de limitation (qui évite de griller la led) tend à étaler la courbe tension-courant de l'ensemble.
    Au final, le passage entre l'état éteint à l'état allumé peut représenter une plage de tensions de l'ordre du volt. Il est difficile de parler de "seuil" dans ces conditions.
    Pour avoir un "seuil" digne de ce nom, on est obligé de passer par une amplification, et donc d'introduire un circuit à transistor(s).
    (Je dois m'absenter, je reprendrai la discussion plus tard.)
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite936c567e
    La difficulté réside dans le fait que la led doit s'allumer au-delà d'un seuil qui est à la fois relativement faible et très proche de sa tension directe nominale.
    Avec des composants courants, on peut un circuit de ce type :
    Nom : seuil_led.png
Affichages : 621
Taille : 20,1 Ko
    On peut voir que le seuil d'allumage de la led est assez franc.
    Mais on peut encore grandement améliorer la chose avec un circuit plus complexe, contenant plus de transistors (discrets ou dans des circuits intégrés).
    invited488214f
    Thumbs up Re : Montage : LED s'allume seulement au dessus d'une tension donnée
    Bonjour PA5CAL,
    Dans ton image, pourrais-tu donner la valeurs des composants et le type de transistors utilisé.
    Avec tous mes remerciements.
  1. [Brun] TV lcd LG ne s'allume que si on tape dessus
    Par invite853b2751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2014, 17h33
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. LED RGB Sur Montage allume-cigare 24V
    Par inviteab34956c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/04/2009, 22h25
  4. Valeur du condensateur seulement avec la tension
    Par invite76200e5f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 13h48
  5. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par invite22f3fc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h55
