Problème amplificateur
    Kais-94
    Question Problème amplificateur
    Bonjour, je suis actuellement sur un projet pour l'obtention de mon BTS et j'ai un bon problème que je n'arrive pas a résoudre ni même comprendre, voila je dois alimenter un frein à poudre à l'aide d'un courant continu, le problème c'est que je dois passer par un automate qui selon l'ordre que je lui donne, devra transmettre un courant au frein, le problème c'est qu'aucun automate ne fourni un courant continu suffisant (250mA minimum nécessaire) il faut donc passer par un amplificateur mais je n'y connais rien a ce niveau la quelqu'un pourrait m'orienter ? Merci d'avance
    PIXEL
    Re : Problème amplificateur
    un BTS de commerce international ?
    car si c'est un BTS électronique , c'est inquiétant....
    Kais-94
    Non Electrotechnique je suis plutôt dans les câblages de puissance pas trop dans l'automatisation
    PIXEL
    re....
    spécifications de l'automate ? du frein ? contexte ? âge du capitaine ?
    Kais-94
    Alors c'est un automate twido de référence CAE 40DRF couplé à un module Convertisseur Numérique Analogique (CNA) de référence : TM2AMM3HT afin de fournir le courant sauf que ce module ne fournit que du 0-10V ou bien du 4-20mA en sortie c'est pour cela qu'il me faut un amplificateur, quand au frein à poudre c'est un Leroy Somer de référence : FP10/15D2 qui à un courant d'excitation nominal de 220mA et Imax : 650mA
    Kais-94
    En fait ce frein à poudre sert dans un banc moteur, il sert a simuler un couple et c'est l'intensité qui es fourni au frein qui fais varié le couple résistant
    PIXEL
    les liens.... on ne cherchera pas
    Kais-94
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  3. Problème amplificateur
    Par Pilou81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 12h55
  4. probleme amplificateur
    Par invite3f11f0d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 06h27
  5. Problème Amplificateur
    Par invite899b6469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 14h59
