adaptation signal commande
    invite21ace5e2
    Je souhaiterais adapter un signal de commande 0-5V issue d'un uC en 0-15V pour l'entrée d'un driver.
    Je voudrais le réaliser avec un mosfet. Je pensais faire ce montage en pièce-joint mais je ne suis pas sur si cela fonctionnera.
    Faut-il rajouter des résistances sur la grille pour la décharge de la capa parasite ou pour seulement limiter le courant ?
    Marc
    inviteede7e2b6
    Re : adaptation signal commande
    ce montage (suiveur) ne marche pas.....
    invite21ace5e2
    ah bon pourquoi ?
    inviteede7e2b6
    réfléchis au comportement du transistor.....
    par quel miracle la source pourrait-elle se trouver à un potentiel supérieur à la porte...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marc64ab Voir le message
    D'un driver de quoi ? Un circuit intégré ? référence ? lien WEB sur la datasheet ?
    PS : Je confirme .... ton schéma ne peut pas fonctionner.
    invite21ace5e2
    Mon driver est un SKHI 22A R pour commander des IGBT. Les signaux d'entrées doivent être du type 0/15V. (http://www.semikron.com/dl/service-s...a-b-r-l5012521)
    Du coup si ce circuit ne marche pas, comment puis-je faire pour avoir du 0/15V à partir du 0/5V ?
    invitee05a3fcc
    Tu mets un 7407 7417 7406 7416 (non inverseur ou inverseur) entre ta commande et le SKHI22A avec une résistance de PullUP au 15V
    invite21ace5e2
    ok merci
    10k la résistance de pull up ?
    Du coup mon schéma ne peut pas marcher même si je mets des résistances de pull up côté grille et côte drain ? j'enlève les autres et je récupère le signal sur le drain ?
    inviteede7e2b6
    ça dépend du Vth du mos
    invitee05a3fcc
    C'est pas moi qui fait le design ... c'est toi ! Ta PullUp doit être supérieure à 470 Ohm
    Si ça t'amuse, rajoute deux Darlingtons, une diode tunnel, trois varactors et un raton laveur ..... si tu veux vraiment faire compliqué !
    invite21ace5e2
    Le Vth de mon mosfet est de 4V en max et 2V en min. C'est un IRF520NPBF.
    C'est pas moi qui fait le design ... c'est toi ! Ta PullUp doit être supérieure à 470 OhmSi ça t'amuse, rajoute deux Darlingtons, une diode tunnel, trois varactors et un raton laveur ..... si tu veux vraiment faire compliqué !
    Ok. Dois-je aussi mettre une résistance de pull-down sur le GND ?
    invite21ace5e2
    Je crois que j'ai dit une belle connerie !
    C'est bien ce montage que tu me disais de faire n'est-ce pas ?
    Nom : Capture2.PNG
Affichages : 104
Taille : 5,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Oui, mais précise la référence de l'inverseur (ou du non inverseur) utilisé. En effet ce genre de montage ne marche qu'avec un type particulier de porte TTL .
    Pour la valeur de la PullUP , il faut analyser en fonction de la charge capacitive de l'entrée du driver, de la fréquence de fonctionnement etc etc
    Antoane
    Responsable technique
    Les entrées du driver sont équipées de pull-down de 10k.
    invitee05a3fcc
    Effectivement ... donc, comme le seuil haut est à 12,5V, il faut au maximum, une PullUP de 2K
    Il fallait prendre un SKHI22B qui est compatible 5V en entrée ........ Y a un mauvais choix au départ.
    invite21ace5e2
    Salut
    J'ai testé le montage que j'avais mis au début et il fonctionne.
    Je n'ai pas eu le choix au niveau du driver car j'ai un module déjà cablé.
    invite21ace5e2
    Ce schéma ci-dessous :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 100
Taille : 8,1 Ko
  1. Adaptation du signal d'une ligne téléphonique
    Par invite3cd28103 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 18h35
  2. PIC 16f877- commande signal pwm
    Par invite4b0b591c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2010, 09h33
  3. Clignotement LED - Choix du signal de commande
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 16h54
  4. adaptation signal avant entrée analogique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 12h18
  5. Commande du 12v 6W avec un signal en 5v?
    Par invitebbbb3096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 13h59
