commander un boost avec un DSPIC33
    afayee
    je suis débutant, je voulais commander un boost avec un DSPIC. j'ai modifié le boost de sorte à controler la tension au niveau de mon condensateur. Ainsi je dois charger d'abord mon capacité jusqu'à atteindre les 50V en suite décharger le condensateur sur un circuit RL. mon "boost" contient trois interrupteurs de type mosfet. les deux premiers c'est pour charger le condensateur pendant ce temps le 3e il est ouvert et une fois que les 50V sont atteints on ouvre les deux et on ferme le 3e pour le décharger. Tout ceci je dois le faire un un DSPIC33
    Ci-joint le schéma de simulation
    Merci de votre aide
    bobflux
    Re : commander un boost avec un DSPIC33
    Il y a un mosfet en trop dans ton boost...
    afayee
    je ne pense pas qu'il y a un mosfet en trop il faut bien ce mosfet. en fait je voulais savoir comment faire un comment ce mosfet avec le PWM du DSPIC
    afayee
    je ne pense pas qu'il y a un mosfet en trop il faut bien ce mosfet c'est pour éviter que l'inductance envoie de l'énergie sur la capa. en fait je voulais savoir comment faire upour commander le mosfet avec le PWM du DSPIC
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 14/04/2013, 20h27
  2. oscillateur avec dspic33 sous isis
    Par invitedf60f973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 09h01
  3. Boost converter avec inductances en //
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 07h43
  4. Preampli avec bass-boost
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/03/2008, 17h26
  5. DsPIC33, FFT... Help me !!
    Par Orfait dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 18h19
