convertisseur 1A ou 10A ?
    gaara14
    J'ai une source 19V continu et j'aimerais alimenter un appareil en 12V (un écran), qui consomme 0.89A avec cette tension.
    Pour ce faire, est-ce qu'un convertisseur 19V -> 12V @ 1A est suffisant ou vaudrait-il mieux 10A ? (je n'ai pas trouvé 2 ou 3A)
    Re : convertisseur 1A ou 10A ?
    Citation Envoyé par gaara14 Voir le message
    Bjr à toi,
    Pa sbesoin d'un "convertisseur " pour cela .
    Un SIMPLE régulateur de tension 12 volts devrait faire l'affaire (7812).
    C'est un peu proche de la limite pour ce régulateur, mais i existe lla meem chose en 3 ou 5 Améres.
    IC-CD0000
    Sans plus de précision du convertisseur (19V ? ) que tu as trouvé, ni de la 'source' (panneau solaire???)... éventuellement un régulateur L78S12CV (avec radiateur) pour autant que la 'source' est en tension continue... A+
    EDIT : ooops, grillé par f6bes que je salue
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/04/2015 à 12h26.
    Ce serait dommage de gaspiller 7 W
    http://shop.mchobby.be/alim/589-regu...100005891.html
    gaara14
    Je suis noyé sous les solutions !
    Pour préciser, ma source est une batterie de 42000mAh@5V qui délivre du 5V en USB et du 19V. (2 sorties distinctes)
    Donc j'aimerais une solution qui dépense le moins d'énergie possible et qui chauffe le moins possible, en effet 7W me parait beaucoup. Celle d'antek me parrait la plus simple (je suis vraiment novice).
    Avec 2A je pense que la marge est bonne.
    Merci à vous
    gaara14
    Autre question, p-e hors sujet:
    Est-ce une bonne idée d'ajouter une résistance entre la batterie et le régulateur, afin d'économiser le plus possible la batterie ?
    Mon but étant de tirer le moins possible dessus.
    (si vos réponse est positive, j'ouvrirais un autre topic)
    IC-CD0000
    ...ma source est une batterie de 42000mAh@5V qui délivre du 5V en USB et du 19V. (2 sorties distinctes)...
    Donc je suppose que c'est une alimentation à découpage. Je n'ai pas suffisamment d'expérience pour dire si deux alimentations à découpage (en prenant la solution d'Antek) l'une derrière l'autre peut fonctionner sans perturbation, je n'ai jamais essayé... un avis à ceux qui ont testé ?. A+
    EDIT : tu as posté juste avant ma réponse, alors je te dirais que la résistance va évacuer sa puissance dissipée en chaleur, ce n'est pas une solution adéquate
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/04/2015 à 12h49.
    C'est surtout intéressant pour chauffer (un peu).
    Je suppose que le "19 V" est une sortie directe accu. Oui ?
    gaara14
    D'accord pour la résistance !
    Pour la sortie 19V, je ne sais pas trop... C'est une batterie qui est initialement prévue pour recharger les laptops et les smartphones.
    Il faudrait que je démonte le boitier pour te répondre précisément. A priori je dirais oui, mais sans réelle certitude...
    T'as pas une doc sur la batterie ? (internet . . .)
    gaara14
    Pas plus que ça:
    Nom : batt.png
Affichages : 105
Taille : 127,9 Ko
    Ben avec ça !
    Tu l'as acheté en Moldavie ?
    gaara14
    Lol !
    Nan mais presque, je l'ai trouvé sur aliexpress, donc Chine... Pas trouvé une capacité identique en Europe à ce prix.
    Mais comme je suis un peu cascadeur, j'ai commandé le module Pololu, je verrais bien. En espérant ne pas tout faire cramer, mais bon je pense pas.
    En tous cas merci de ton aide !
    Remoi,
    Attention au piége qui fera que tu risques de desendre ta tension batterie TROP basse, sans que
    ton 12volts n'en souffre.
    En gros t'as une batterie (19v) pour laquelle il ne faut peut etre pas descendre sous une tension MINIMALE.
    Or MEME si tu passes sous le seuil de tension minimale ton 12 volts sera toujours correct, mais ta batterie risque
    de ne pas appréçier une décharge TROPP profonde.
    Et tu risques de ne pas t'en aperçevoir..c'est comme cela que l'on fusille des batteries sans que l'on s'en aperçoive.
    Si ta batterie tombe à 14 volts, ton 12 volts sera toujours possible.
    Mais à 14 volts pas sur que la batterie apréçie de fonctionner dans ces conditions hors prescriptions.
    Bonne bidouille
    gaara14
    Ah ok... Pas cool !
    Je vais donc vérifier la sortie 19V avec un voltmètre (avant le régulateur), et voir si ça chute dangereusement en fin de décharge, avant que le circuit interne de la batterie ne déclenche la coupure.
    Je n'ai qu'un voltmètre malheureusement, sinon j'aurais mesuré le 12V aussi.
    Car je pense (enfin je crois, je peux me tromper) que si le circuit interne détecte une sortie inférieure à 19V, il coupe le jus, avant la décharge complète ?
    C'est écrit dans ta doc !
    invite897678a3
    19 volts et 42 000 mAh sous les dimensions précitées (195x126x16 mm), cela me laisse dubitatif )
    gaara14
    @Ouk A Passi:
    Non non c'est 42000 mAh mais en 5V, je sais ça peut prêter à confusion, car la batterie a deux sorties. 5V et 19V.
    C'est un peu du marketing, mais je le savais avant de commander.
    ça correspond à peu près à 11000 mAh en 19V...
    et 17500 mAh en 12V, si mes calculs sont bons.
    @Ouk A Passi:
    Tu as une sortie 12 V maintenant ? .
    Tes calculs sont faux, ou du moins il n'y a rien à calculer.
    DAT44
    pas besoin de résistance en série, cela va te faire perdre de l’énergie inutilement, tu utilise un petit DC/DC 1 amp et basta:
    http://www.ebay.fr/itm/1PCS-Super-mi...item461f6072c1
    gaara14
    En tous cas la batterie fait 42000 mAh pour 5V, ça j'en suis sûr. Après, je n'ai pas vérifié.
    Pour le régulateur, j'ai commandé ça: http://shop.mchobby.be/alim/589-regu...100005891.html
    Il devrait arriver la sem prochaine.
    Et comme je n'ai pas le datasheet de la batterie, je verrais bien...
    N'oublie pas un fusible (ça porte chance)
    gaara14
    Bonne idée, merci !
    J'étais justement en train de préparer ma prochaine commande... Pour le son ! (mini ampli 2x5w en kit + 2hp)
    Je vais l'ajouter. (une idée sur une valeur-qui-va-bien? )
    Courant max que peut fournir le DC/DC divisé par le rendement, et le mettre en entrée DC/DC.
    Fusible rapide (prévoir un paquet) plusieurs valeurs juste au-dessus de celle calculée.
    Je suppose que ton appareil en 12 V possède ses propres fusibles.
    gaara14
    L'appareil en question est celui-ci: http://www.ebay.fr/itm/HDMI-VGA-2AV-...item3a9a4a5bd7
    J'y branche une dalle d'un vieux pc.
    Et je ne crois pas qu'il y ait un fusible. Et donc 1.8 ou 2A me parait bien.
    Et ça coute 23,86 Greischer Bulgur Pounds. Tu cherches les ennuis toi !
    gaara14
    Bah pourquoi ? ça fonctionne déjà avec un transfo AC/DC
    gaara14
    Pour le fusible, 2A est peut-être un peu élevé... je vais diminuer à 1A.
    Peut-être qu'un fusible automatique serait utile ?
    En fait je comprend pas trop le calcul à faire, donc je vais en prendre plusieurs classiques (de 0.6 à 1) et faire des essais !
    Dernière modification par gaara14 ; 18/04/2015 à 14h47.
    gaara14
    J'ai reçu le régulateur ce matin, et fais quelques essais.
    Effectivement la solution n'est pas la bonne, j'ai des coupures au bout de 10 min en 12V alors qu'en 19V la première coupure n’apparaît qu'au bout de 35 min environ.
    Je vais créer un nouveau fil demain pour mieux exposer mon problème et remettre tout à plat, car je n'ai pas posé la bonne question, et j'ai des éléments qui pourraient peut-être mieux vous aider à comprendre ma démarche.
    Dernière modification par gaara14 ; 20/04/2015 à 22h41.
  1. Convertisseur USB
    Par invite89d039dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 11h34
  2. convertisseur
    Par invite0a63013b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2007, 02h39
  3. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 00h39
  4. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 11/07/2006, 00h06
