Changement d'une cosse électrique
    invite1dce0f01
    J'ai un problème un peu embêtant : pratiquant l'airsoft, j'ai retapé une de mes répliques, sauf que je ne peux plus l'utiliser à cause de deux cosses électriques pétées.
    Ce sont des cosses de 2.8mm qui ont cassé à force de plier, celles-ci se branchent sur un moteur pour établir le courant etc...
    Résultat je me retrouve avec deux fils moteur sans cosse et je me demande bien comment les remplacer.
    J'ai vu des cosses à sertir, des cosses non isolées, isolées etc... mais c'est du charabia pour moi, si quelqu'un pouvait m'aider !
    PS : les cosses doivent bien être pliées (coudées) afin de refermer le tout
    invitee05a3fcc
    Re : Changement d'une cosse électrique
    Une photo macro (nette) des coupables ?
    invite1dce0f01
    Je fais ça tout de suite
    invite1dce0f01
    Nom : 20150420_202349.jpg
Affichages : 285
Taille : 204,7 Ko
    Voici, j'ai fait de mon mieux avec mon appareil photo
    invite1dce0f01
    Nom : img_2894-640x480--2c446af.jpg
Affichages : 321
Taille : 151,8 Ko
    Pour infos, le montage se fait ainsi (les fils doivent être pliés et les cosses coudées car l'espace contenu dans la poignée de la réplique est très restreint
    invitee05a3fcc
    C'est quelle cosse qui est cassée ?
    invite1dce0f01
    C'est la cosse femelle qui est cassée (enfin les cosses vu que les deux ont lâché)
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par carlin23 Voir le message
    Il est souhaitable de mettre de la soudure dans la pliure de manière à la solidifier. L'alliage employé pour faire la cosse peut-être cassant et déjà très fatigué par une unique pliure à 90° avec un si faible rayon de courbure.
    Attention cependant à ne pas en mettre de trop, sans quoi la cosse devient inutilisable
    invite1dce0f01
    D'accord d'accord
    Mais du coup faut-il racheter une cosse (deux ici) ou c'est possible de ressouder celles cassées en remettant de la gaine thermo par dessus ?
    Antoane
    si tu arrives à ressouder : tant mieux pour toi un peu de gaine thermo en plus et c'est reparti.
    Sinon, il faut effectivement racheter des cosses à souder, non isolées (l'isolation serait probablement trop grosse, il faudra ajouter de la gaine thermo).
    invite1dce0f01
    Ok merci beaucoup ! Je vais tenter quand même de ressouder au cas où quand j'aurais un fer, au pire j'amène la cosse pétée en magasin de bricolage histoire de trouver la bonne taille ^^ me reste plus qu'à bricoler encore
    invitea2d82c8f
    Salut
    Au pire tu soude au dos de la cosse
  1. [Blanc] centrale vapeur CALOR - une cosse s'est déssoudée
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 22h03
  2. [Blanc] LL Siemens WXT901 FF : cosse électrique résistance fondue !
    Par invite1bda50de dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2012, 11h35
  3. [Blanc] Cosse arraché sur Congelateur Vedette
    Par invite99b58f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 14h26
  4. [Blanc] cosse fiche micro onde colle à la carcasse
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 15h31
  5. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 17h26
