Références électroniques inconnues
    Kronosun
    Question Références électroniques inconnues
    J'ai récemment démonté une enceinte portable qui était compatible sony éricsson, et j'ai voulu la convertir pour smartphone. J'ai donc coupé le câble, et là : 8 fils se présentent à moi, et la prise jack + la micro usb ne font que 4 fils. En regardant à l'intérieur, la réponse était affiché, mais je ne sais comment l'interpréter.
    J'ai donc les lettres : DCIO / GND (ground) / MIC+ ou - / AID / SP-L ou R / SPREF. Je connais le GND et suppose que SP-L et R sont les Left et Right, mais le reste m'est inconnu.
    J'aimerais donc savoir à quoi correspondent chaque référence (et me dire si je me suis trompé ci-dessus) et à quoi les raccorder, s'il vous plaît =).
    Kronosun
    PS: Sur l'image, les fils vert et bleu se sont dé-soudés, donc vert = SP-L et bleu = SP-R, le SPREF étant noir en dessous.
    IC-CD0000
    Re : Références électroniques inconnues
    Bonjour Kronosun et bienvenue sur Futura,
    Tu as raison, SP-L speaker (haut-parleur) gauche ; SP-R speaker droite ; SPREF serait la masse des speaker. GND masse (peut-être celle du DCIO ?)
    MIC+ et MIC- micro ; A1 FM antenne ; pour le reste, je ne sais pas (DCIO serait peut-être digital control in out ?). Bonne suite
    Yoruk
    Pour les pins restantes à déterminer, tu peux tenter au multimètre (ou à l'aide des couleurs) de voir jusqu'où les fils remontent...
    La robotique, c'est fantastique !
    IC-CD0000
    rectif: DCIO peut tout aussi être une alim continue DC... alors je ne connais pas la dénomination de DCIO, au temps pour moi. As-tu une doc technique ou le modèle ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 16/04/2015 à 14h06.
  1. Références.
    Par vulcaniasubmarine dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 11/10/2014, 21h53
  2. Références inconnues
    Par invite7d6877b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 21h12
  3. références
    Par invite6241373b dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 26/11/2006, 19h31
  4. références?
    Par JPouille dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2004, 21h45
