Trappe ouverte à l'aide d'un treuil improvisé
    invite0f1c664a
    Mon imprimante m'a lâchée dernièrement et j'ai eu la bonne idée de la démonter entièrement. J'ai alors découvert deux systèmes motorisés que je compte recycler à ma façon. J'ai dans l'idée de créer un treuil qui permettrait l'ouverture d'une mini trappe en bois avec l'un des deux mécanismes (voir photo).
    Premièrement j'ai bricolé une alimentation avec un chargeur de portable en 5V. Le moteur tourne impeccablement bien. Mon idée serait de faire en sorte que deux cordes s'enroulent autour d'un des deux arbres ; reliées à une planche en bois avec des charnières qui se soulèveraient alors.
    L'idée me paraissait simple mais un problème se pose alors ... Comment faire tourner le moteur pour que la corde se déroule et que la trappe se referme. La seule solution que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'est d'inverser le sens du courant en permutant les deux fils alimentant le moteur, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas très pratique, ni très élégant. C'est maintenant que j'ai besoin de votre aide !
    Premier problème donc :
    Comment inverser le sens du moteur simplement, sans intervertir le sens du courant en démontant le circuit? Petite précision, je tiens absolument (pour que ça ait un minimum de gueule) à intégrer l'interrupteur avec un capot rouge (voir pièce jointe) dans le circuit. A la limite il ne servirait uniquement qu'à activer l'alimentation du moteur, quitte à joindre un second interrupteur (je suppose?) qui pourrait changer le sens du courant.
    Second problème :
    J'aurai aimé qu'une fois la trappe levé le moteur s'arrête et ne continue pas à embobiner la corde ... je vous laisse imaginer le foutoir ... Concrètement, j'aimerai installer un mécanisme similaire à celui-ci des volets roulants motorisés. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait à une fin de course ... Mais savoir comment l'intégrer et comment cela fonctionne est une toute autre chose !
    J'espère avoir été clair, je n'ai que quelques bases en électricité/électronique (tension, intensité, circuit en dérivation et série, résistance ... c'est pas un CV mais au moins vous savez à qui vous vous adressez).
    Si vous avez besoin de clarification n'hésitez pas !
    Je serai éternellement reconnaissant à celui-ci qui pourra me trouver la solution ... ça vaut son pesant d'or !
    Merci !
    vincent66
    Re : Trappe ouverte à l'aide d'un treuil improvisé
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Pour changer le sens de marche d'un moteur dc on utilise un "pont en H"...
    Les "capteurs de fin de course" sont des switchs inverseurs , quand on appuie dessus ça peut simplement couper une alim ou la commuter sur un circuit secondaire...
    Vincent
    invite0f1c664a
    Bonjour Vincent !
    Merci infiniment pour ces réponses ! Un pont en H correspond parfaitement à ce que je recherchais !
    Toutefois, je suis pas très très doué quand il s'agit de procéder aux branchements. Si je joins des schémas théorique et plus pratique de mes branchements, serait-il possible de les corriger ?
    Merci d'avance.
    Oui, tout à fait, bien spur, certes, etc . . .
    vincent66
    Voui, volontiers un premier jet...
    invite0f1c664a
    Bonsoir à tous !
    Merci pour cet engouement !
    Alors voici les schémas que j'ai rapidement dessinés (d'une rare qualité que je vous laisse apprécier) !
    Petite précision concernant les schémas avec les sens du moteur, dans ma tête, interrupteur fermé (vert) = courant qui passe = position on.
    J'espère avoir correctement retranscrit ce que je pense faire.
    Merci de me dire ce que vous en pensez !
    vincent66
    Tu as bien compris le principe du pont en H mais sais-tu qu'ilexiste des inverseurs à levier...?!
    invite0f1c664a
    Je viens de les découvrir !
    Comment cela fonctionne-t-il ?
    vincent66
    Ils ont trois pins , une qui est connectée soit à la deuxième soit à la troisième en fonction de la position du levier...
    Il y a des modèles avec point milieu et aucune connexion établie...
    Et si jamais, même pendant un cours instant, (I1 et I3) ou bien (I2 et I4) sont fermés simultanément c'est la cata.
    Il existe des relais/interrupteur avec des commutations qui garantissent l'absence de cet inconvénient.
    Et des circuits de cde en cas de pont H électronique.
    invite0f1c664a
    Ah ouais pourquoi pas ! Ça simplifiait pas mal le tout, mais j'avais envie d'avoir plein d'interrupteur !
    Sur les courts-circuits, je comptais intégrer un interrupteur principale en amont du pont en H qui ferait office de coupe circuit général. Après je garde l'hypothèse du 3 pins mais cela dépend de ce que je pourrai trouver en magasin.
    Dernière petite question, peut-on tranquillement installer des leds qui signaleront si le circuit est alimenté (après l'interrupteur principale en amont du pont en H), puis deux autres leds qui signaleront respectivement dans les interrupteurs 1 et 4 / 2 et 3 seront fermés ? Faut-il prévoir des résistances ou autre, j'en ai pas la moindre idée ?
    En attendant merci à vous deux pour vos réponses et votre temps ! C'est appréciable.
    invitee6c3c18d
    Bjr. pas la peine de faire toi mm vu que ça coute rien , faut taper "Dual Motor Driver H-Bridge" par ex dans ebay.Fr et choisir en fct du courant que tes moteur bouffent et de ton alim.
    sinon oui le relais inverseur c sans doute le + simple au niveau commande
    invite0f1c664a
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Malheureusement, mes compétences en électronique restent très très très basiques ...
    Citation Envoyé par Piglonator Voir le message
    Ces cartes incluent une logique de cde et le pont H.
    Il suffit d'envoyer les ordres G ou D (avec des interrupteurs si tu veux), et c'est moins étincellant que ton montage pont H à 4 interrupteurs.
    invite0f1c664a
    Ah ouais ! Ça n'a pas l'air si complexe alors !
    Par exemple
    Yvan_Delaserge
    Avec un commutateur double, c'est ce qu'il y a de plus simple:Nom : dpdt.png
Affichages : 102
Taille : 57,0 Ko
    Sur le schéma de droite tu vois comment câbler les interrupteurs de fin de course , un dans chaque sens.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  1. Besoin d' aide installation insert dans cheminée ouverte
    Par invitea14313cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2013, 17h33
  2. Treuil - Force
    Par invite4ade01f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2013, 14h26
  3. DotZip s'improvise astrophysicien en herbe : trou noir et atomes
    Par invite64419b98 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/11/2009, 22h25
  4. tambour bloqué, trappe ouverte
    Par invitef0dcd930 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 01/03/2006, 20h22
