probleme soudure connecteur alimentation pc portable
    charleshingals
    Bonjour,j'ai un soucis avec le connecteur de mon pc portable asus n73sv depuis quelques mois.
    Mon connecteur d'origine etait hs donc j'ai voulu le reparer mais a chaque fois que je soude un connecteur et que je branche le cordon d'alimentation dessus le connecteur crame directement,pourtant c'est le bon connecteur et il est bien installer a sa place.
    Je voudrais donc savoir a quoi cela pourrais etre du?
    mauvaise soudure,mauvais etain,soudure trop grossiere ou plutot que la carte mere est hs?
    Je precise que mon pc portable fonctionne avec la batterie.
    merci d'avance pour vos reponses
    tchitchou
    Re : probleme soudure connecteur alimentation pc portable
    Salut, bienvenue sur le forum.
    Tu nous ferais une bonne photo ?
    Bonjour charleshingals et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    ... Tu nous ferais une bonne photo ?
    Je ne peux que plussoyer à la demande de tchitchou
    J'ajouterais, cependant, que le terme "cramer" ne veut rien dire. Que se passe-t-il au juste?
    Il faut savoir que l'embase (la prise sur la carte mère) n'est pas une simple prise. Elle comporte une fonction "jack", qui commute la batterie et présente l'alimentation secteur à la fonction chargeur. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.
  1. Alimentation PC portable par connecteur batterie
    Par invite2943557d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 21h01
  2. soudure connecteur alimentation Pc portable
    Par jereim62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2013, 14h18
  3. Alimentation PC portable par connecteur batterie
    Par kkhaled dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2013, 08h56
  4. Soudure connecteur alimentation
    Par LSteamGeo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2010, 16h33
  5. [Divers] Connecteur d'alimentation PC Portable [résolu]
    Par laurentg0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 17h39
