module laser
module laser
    davidif
    module laser
    Bonjour à tous, je dois utiliser des modules lasers pour un projet, laser qui sera utilisé pour des attractions publique d'ou des lasers de classe 2 inférieur à 1 mw.
    on voudrai plusieurs couleurs (rouge, vert, bleu) et également avoir la possibilité pour un seul faisceau d'avoir le choix de couleurs ou bien la possibilité de changer la couleur d'un faiseau.
    Je ne sais pas ce qui existe actuellement, au vue de mes début de recherche on trouve facilement des module lasers de différentes couleurs comme je le souhaite, seulement existe-il des modules lasers que l'on puisse modifier la couleur par une variation en tension ou courant d'entré ?
    Merci de votre aide
    invite14532198711
    Re : module laser
    malheureusement une des propriétés du laser est la longueur d'onde des photons qu'il émet. La couleur ne dépend pas de la tension ni du courant (c'est une diode, ça se pilote en courant).
    Vous pouvez cependant mélanger plus ou moins les couleurs, si la cible est neutre et diffracte beaucoup la lumière, l'oeil "moyennera" la lumière réfléchie et percevra artificiellement la couleur voulue.
    davidif
    Re : module laser
    Bonjour , et merci pour votre intervention.
    Excuser mon ignorance dans ce sujet (notamment l'optique), mais quand je parlai de changer la couleur en fonction d'une variation de tension ou courant, c'est avec un traitement électronique derrière qui s'occuperai de faire le travail, s'est à dire que cette même variation agirai sur la longueur d'onde du laser qui je croie serai caractéristique de sa couleur si je dis pas trop de bétises.
    Maintenant, quand vous me dites de mélanger les troix couleurs, vous voulez dire d'utiliser 3 modules de couleur différentes et par un jeux d'optique (prisme lentille...) obtenir les autres couleurs ?
    Une autre question ce pose à moi pour la détection de coupure d'un faisceau, on est obligé d'avoir un récepteur à l'opposé de la source pour la détection de coupure ou l'on peut faire autrement ? par ce que l'on aimerai si possible ne pas avoir cette contrainte qui nous oblige à de nombreuse réajustement des lasers pour qu'il tape sur les récepteur, voir les mettre en mouvement si possible.
    Re : module laser
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    excuser mon ignorance dans ce sujet (notamment l'optique), mais quand je parlai de changer la couleur en fonction d'une variation de tension ou courant, c'est avec un traitement électronique derrière qui s'occuperai de faire le travail, s'est à dire que (1) cette même variation agirai sur la longueur d'onde du laser qui je croie serai caractéristique de sa couleur si je dis pas trop de bétises.
    Maintenant, quand vous me dites de mélanger les troix couleurs, vous voulez dire d'(2) utiliser 3 modules de couleur différentes et par un jeux d'optique (prisme lentille...) obtenir les autres couleurs ?
    (1) non
    (2) oui
    davidif
    Re : module laser
    Bonjour, a titre indicatif, qu'est ce qui fait la couleur du laser ?
    Sinon, y aurait-il une idée sur cette question
    Merci pour vos éclaircissements
    invite14532198711
    Re : module laser
    La couleur dépend de la cavité résonnante du laser (et son milieu).
    Il existe des techniques de modification de la longueur d'onde, c'est un des principes du LMJ, le faisceau fait plein d'aller retour dans de grands bâtiment. Sur le trajet il y a synchronisation des faisceaux, et modulation des lambda. les installations sont complexes.
    Je doute fort que ça soit faisable simplement sur un petit laser.
    Sinon il n'est pas possible de changer les caractéristiques du laser en agissant sur les grandeurs électriques qui anime la source laser.
    Il est possible de capter si le laser fonctionne ou non grâce à la diode de monitoring incluse dans certaine diode laser (genre laser de lecteur CD/DVD/BR).
    D'autre utilise un prisme pour renvoyer une fraction du faisceau sur un récepteur de contrôle juxtaposé à la diode (c'est la technique des télémètres laser surtout, pour connaitre l'état du signal incident et moduler le phase-shift en conséquence).
    Dernière modification par invite14532198711 ; 27/04/2015 à 13h54.
    davidif
    Re : module laser
    tout d'abord , merci pour tes explications que je penne à comprendre au vue de mon ignorance dans le domaine de l'optique mais je m’efforce d'y arrivé.
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Donc il n'y a vraiment pas d'autre solutions que le mélange d'autre lasers de couleur différent pour ce faire sans trop compliqué le système
    si j'ai bien compris, la diode de monitoring vérifie si le faisceau est présent ou non , au quel cas elle le détecte, sauf erreur probable de ma part lorsque le faisceau est coupé plus loin que le module (la source), disons à 2, 3m cela est quand même détecté ? C'est à dire que le faisceau est toujours présent au seuil de la source et donc toujours détecté mais couper à quelques mètres ...
    D'après mes recherches, il existe plusieurs type de laser ; solide, gaz, semi-conducteur, liquide, électron libre, quel type parmis eux utiliser pour une utilisation public
    Dernière modification par davidif ; 27/04/2015 à 14h43.
    Re : module laser
    la photodiode vérifie que la diode laser émet pas l’intégrité du faisceau qui peut être coupé plus loin.
    pour l'usage GP ce sont des lasers solides a semi-conducteur, des diodes laser en l’occurrence.
    Pour le mélange il faudrait récupérer un prisme séparateur de caméscope tri CCD et l'utiliser "à l'envers".
    invite14532198711
    Re : module laser
    Au fait, juste par curiosité, tu veux faire quoi avec ce système ?
    davidif
    Re : module laser
    C'est pour faire des barrières de lasers placés dans un environnement fermé, pour le moment on voit la faisabilité et jusqu’où peut-on aller afin de définir un cahier des charges. par exemple on aimerai les mettre en mouvement d'ou la contrainte d'éventuel récepteurs à l'opposé qui serai dans ce cas difficile à mettre en oeuvre pour la détection de coupure.
    invite14532198711
    Re : module laser
    ok.
    Pourquoi tu aurais dans ce cas besoin de moduler la couleur ? le milieu de propagation est changeant ?
    davidif
    Re : module laser
    ok.
    non c'est dans une pièce fermé, dans l'obscurité , le milieu de propagation est un environnement normal, si j'ai bien compris le sens de ta question, on aimerai avoir 2 ou 3 couleurs pour pouvoir faire varier celle-ci sur un faisceau, si possible.
    invite14532198711
    Re : module laser
    Non en faite ma question visait à identifier un éventuel milieu particulier, qui aurait justifier un laser à longueur d'onde variable pour trouver la meilleure propagation.
    Si c'est de l'air ambiant, n'importe quel laser fonctionnera très bien, c'est donc inutile d'avoir plusieurs couleurs ou assemblage de couleurs.
    Quel est le besoin de variation de couleur ?
    si ton but est de faire une barrière optique, je ne comprend pas l'idée de modulation de couleur en faite.
    davidif
    Re : module laser
    le but est de l'intégrer a toutes sorte d'attractions d'interrieur comme l'entré ou la sortie d'une attraction par exemple
    La variation de couleur n'a pas d'autre utilité qu'esthétique, histoire que ce ne soit pas toujours de la même couleur, comme les shows lasers. c'est une barrière visible qui pourrai déclencher un son par exemple ou tout autre effet, rien n'est encore définit puisque l'on est en train d'examiner la faisabilité.
    davidif
    Re : module laser
    Bonjour, je reviens vers vous afin savoir comment pourrai-je faire pour installer sur la même carte les trois module lasers tel que les trois faisceaux aillent dans la même direction ?
    D'après ce que je peux comprendre, il s'agirait de jouer avec un système optique bien placé de tel sorte que les faisceaux des modules placé sur les côtés ce dirige vers le centre, j'ai regardé tous ce qui parlait de réfraction de la lumière mais plusieurs critère joue et je ne sais pas trop ce qui existe comme optique pour ce faire tant dans la forme que la matière traversé...
    jojo150393
    Re : module laser
    Sinon, dans les petits lasers qu'on trouve c'est très souvent une simple diode couplées avec une lentille. Il est peut être possible d'utiliser la lentille et remplacer la diode par une diode RGB.
    Re : module laser
    Les 3 jonctions ne seront pas alignées donc la lentille va faire je sais pas quoi.
    Mais ça coute pas cher d'essayer !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : module laser
    Une led n'est pas un LASER. Une diode laser est une diode, mais pas une led (ou de manière très minime).
    Une led n'émet pas de lumière cohérente, il est impossible d'en faire un beau faisceau.
    Pour le mélange, il faut un prisme (voir le post 8, de Jiherve). Il y a peut-être d'autres méthodes que d'utiliser la variation de l'indice de réfraction avec la longueur d'onde, mais je ne vois pas...
    Correctement aligner les faisceaux demandera un peu de doigté mécanique.
    davidif
    Re : module laser
    Merci pour vos suggestions, effectivement n'étant pas trop aguerrie au laser, j'avais un doute sur le remplacement d'une diode laser en diode RGB car comme dit Antoane, une diode laser n'est pas une LED et n'obtiendrai pas les même faisceaux que je sache.
    Je suis passé par plusieurs méthodes pour allié plusieurs couleurs, j'ai pensé a placer les modules sur la carte de sorte qu'en faisant une rotation des modules via une petite motorisation en face d'une fenêtre, mais c'est peut-être trop et effectivement un prisme me semble plus judicieux.
    Maintenant, quel genre de prisme prendre, de quel matière, comment définir sa forme sont les questions que je me pose.
    J'ai fais un tour sur certains site qui aborde la réfraction de la lumière dans différents milieux, avec les équations qui s'y rattache, seulement j'ai pour le moment trop peu de notion en optique pour savoir quel direction prendre en fonction de ce qui ce fait sur le marché, ou m'adresser d'ailleurs ?
    Sinon je suis toujours à la recherche d'une méthode de réception du faisceau par la cellule placé près de la source afin d'éviter d'avoir à placer une photodiode en face et la méthode de la harpe laser est intéressante seulement l'indentification du faisceau coupé est fait par la connaissance de la position du moteur, ce qui n'est pas ma configuration.
    Auriez-vous des références de modules ayant une diode de monitoring ? je pense coder(sorte de modulation ) le laser pour l'indentification et éviter de perturber les lasers environnant
    Je vais continuer mes recherches, si vous avez des solutions à m'apporter qui pourrons me faire avancer je vous en remercie grandement
    Antoane
    Re : module laser
    Citation Envoyé par Jiherve
    On peut penser que ce genre de prisme sera optimisé pour son usage, qui est, a priori, pas trop éloigné du tien.
    Une solution moins optimisé mais plus simpliste serait d'utiliser un demi-cylindre de matériaux transparent, et de disposer les laser comme ceci :
    Nom : fs_ica.png
Affichages : 60
Taille : 16,2 Ko
    Rien n'oblige à utiliser un prisme en demi-cylindre mais c'est plus simple à dessiner
    Je pense qu'il y aura plus de pertes qu'avec la méthode proposée par Jihervé, notamment au niveau de l'interface milieu_transparent/air
    davidif
    Re : module laser
    Merci, je vais étudier ça, moi j'était partie sur un positionnement pratique des modules comme tel sur le PCB , pour après réfléchir sur le prisme au dessus, mais ça compliquerai peut-être le prisme je suppose ?
    avec la photodiode au milieu ....
    Antoane
    Re : module laser
    Tu ne fabriqueras pas le prisme, tu l’achèteras. C'est donc lui qui a une forme imposée et c'est à toi d'adapter ta mécanique en fonction.
    Pour avoir un "bon" résultat, le positionnement des différents éléments doit être "diablement" précis, il faut donc prévoir des éléments de réglage (vis micrométrique, etc.).
    A quoi sert la photodiode ? S'il s'agit ce celle employée pour réguler la puissance émise par le laser, elle est intégrée au module, il ne t'appartient pas de la rajouter. Si ton module laser n'en a pas, changes-en.
    edit : Le prisme en demi-cylindre est le plus simple à comprendre/représenter, mais est très probablement un assez piètre choix.
    davidif
    Re : module laser
    Bah en fait, je sais pas, si je peux faire appelle à un fabricant ou autre spécialiste si je lui donne les spécifications nécessaire pour le faire, peut-être que le coût sera trop important pour ça , là je suis un peu dans le flou j'avoue.
    Maintenant, si la forme est imposé, je m'arrangerai pour les placer correctement effectivement.
    Pour le moment, ça reste des suppositions, j'imaginai la photodiode pour réceptionner le signale de retour afin de détecter la coupure du faisceau, après j'ai appris qu'il existait des modules qui intègre une photodiode de monitoring et dans ce cas là, il n'en a pas besoin, si j'ai bien compris.
    Par contre, si vous avez des réf , histoire de me guidé ce serai cool
    davidif
    Re : module laser
    le prisme pour camera à utiliser à l'envers est intéressant, seulement le but finale si ça fonctionne serai d'en fabriquer plusieurs (+ de 500 par ans )
  1. différence diole laser / module laser
    Par kilouxa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/03/2015, 19h49
  2. Alimentation Module laser 50mw
    Par invite5cd309b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 15h59
  3. Circuit avec module laser.
    Par invite72f49763 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 18h19
  4. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  5. Module et pointeur Laser
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 14h08
