Problème avec mon 74HC08
    invite9b58e363
    Wink Problème avec mon 74HC08
    Tout est déjà soudé et j'ai un problème avec ma porte logique &. Le CI est bien allimenté en 5V. A l'oscilloscope j'ai du 5.2V bien continu.
    J'ai connecté directement les deux entrée (pin 1 et pin2) de la première porte logique au 5V via deux résistances de 10k.
    En sortie j'obtiens un horrible signal irrégulier composé de pics.
    C'est mon CI qui est mort ou ça peut venir d'autre chose ? Je voudrais en être sur, merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème avec mon 74HC08
    hello , le shéma de la platine ?
    luc_1049
    Vérifier vos découplages, votre masse et votre alimentation sur le circuit, aucun faux contacts ?
    Vérifier les seuils vih et vil sont ils respectés ?
    Attention aux rebonds de bouton poussoir si tel est le cas.
    Vérifier aussi que vous ne charger pas trop votre sortie, car on en sait rien du tout !
    invite9b58e363
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 148
Taille : 37,4 Ko
    Il s'agit de la porte logique avec les pins 8, 9, 10 qui me pose problème. Sur le pin 10 j'ai un horrible signal à l'oscilloscope . Sinon les 4 pistes qui partent vers la gauche sont déconnectées.
    J'ai pas de rebonds puisque j'ai testé de connecter les pins 8 et 9 directement aux 5V via deux résistances de 10K .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par killwin Voir le message
    Donc en l'air ?
    Donc tu reçois RTL sur ces entrées ! Et tu t'étonnes du signal horrible .....
    Nom : BART Une entree en l air.JPG
Affichages : 110
Taille : 52,2 Ko
    Les entrées 8 et 9 sont en l'air ?
    edit : encore grillé !
    inviteede7e2b6
    ça sert à quoi ce biglotron ?
    invite9b58e363
    Désolé, je n'ai pas été clair
    Voici le schéma de mon test du circuit avec test de la porte logique, j'ai bien une tension correcte en sortie du pin 10. Donc je suppose que mon CI est opérationnel.
    Voici le schéma de mon test qui ne fonctionne pas, à la sortie du pin 10 j'ai des pics irréguliers.
    luc_1049
    Faîtes un relevé des chronogrammes et donner le , les pics sont peut être explicables .
    Ce que vous qualifiier d'horrible c'est peut être normal, quels sont vos critères pour juger l'état d'un signal ?
    Dernière modification par luc_1049 ; 26/04/2015 à 20h38.
    Kissagogo27
    Bonjour, que font les 2 autres portes ? elles tricotent dans leur coin les broches en l'air ?
  1. problème avec l'utilisation de multimetre avec carte mère
    Par invitee7076f27 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2015, 14h02
  2. Problème avec la SynScan avec la monture HEQ5 Pro GoTo
    Par zaqiel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2015, 10h17
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 22h25
  4. 74hc08
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 19h13
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
