Branchement electrique moteur rotor d'antenne radio
    invite88fd89f9
    J'ai un rotor d'antenne (Rotor automatique d'antenne 0284 971 avec moteur 18 vac) que je souhaiterais utiliser à d'autres fins et seul.
    Pourriez-vous m'indiquer les branchements à effectuer sachant que je voudrais inverser mécaniquement le sens de rotation par l’intermédiaire de cames basculant in interrupteur (ça, je sais faire) Mon problème c'est que je sais pas lequel des 3 plots est le commun et les 2 autres pour inverser le sens .
    f6bes
    Re : Branchement electrique moteur rotor d'antenne radio
    Bjr à toi,
    Suffit de regarder les cosses:
    tu as DEUX fils noirs et DEUX fils transluciides.
    en 1 UN fil...translucide
    en 2 UN fil noir
    en 3 UN fil noir ET ..AUSSI un fil translucide ( ces DEUX fils ont un point COMMUN...le 3)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 10/05/2015 à 07h29.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite88fd89f9
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ta réponse rapide.
    Bon W-E
    cordialement.
    invite88fd89f9
    J'ai essayé : Si je branche les fils du transfo sur :
    - la cosse 3(commun donc) et l'autre sur la cosse 1 le moteur devrait tourner dans un sens
    - la cosse 3(commun donc) et l'autre sur la cosse 2 le moteur devrait tourner dans l'autre sens
    Mais, le moteur ne tourne pas . Est-ce que le transfo n'est pas assez puissant (????), ou faut-il un condensateur pour le démarrage ? et quel branchement
    Je suis sûr que le moteur est en état de fonctionné car il tourne lorsqu'on l'utilise avec son boitier de commande..
    Désolé pour mon ignorance.
    IC-CD0000
    Il s'agit probablement d'un moteur pas à pas à deux bobines comme ici. Il doit y avoir une électronique en amont qui commande les séquences bobines 1 / 2 / -1 / -2 Cordialement
    BOB92
    C'est tout à fait normal.
    Il te faut un condensateur branché en permanence entre 1 et 2.
    Regarde, dans ton boitier de commande, tu dois pouvoir le localiser (un gros condensateur )
    Par ex, regards la partie commande du moteur alternatif dans cette étude ... ( alim 24V altern, relais, condensateur, moteur antenne )
    http://www.f1te.org/index.php?option...nes-&Itemid=31
    Dernière modification par BOB92 ; 11/05/2015 à 06h27.
    f6bes
    Citation Envoyé par magnanime Voir le message
    Remoi,
    Tu donnes un numéro de référence pour ton moteur ,mais tu ne donnes PAS la marque ? Ce serait peut etre utile.
    En moteur d'antenne je n'ai jamais rencontré de moteur...pas à pas.
    Photo du BOITIER de commande, de l'ENSMEBLE du moteur (pas que le moteur "interne" lui meme) SVP
    BGonne journée
    invite88fd89f9
    Remoi,
    BGonne journée
    Merci de ton retour.
    1° ce n'est pas la référence du moteur mais de l'ensemble (rotor automatique d'antenne code 0284 971).
    Aucune inscription sur les moteur, tans celui du boitier de commande que celui du rotor d'antenne.
    2° Ce n'est pas moi qui est parlé de moteur pas à pas
    Le seul condensateur (100 micro F 50 voltes) est celui que l'on vois sur la photos ci-dessous.
    Notice au format PDF ici :http://www.produktinfo.conrad.com/da...-rotor_ant.pdf
    IC-CD0000
    ...2° Ce n'est pas moi qui est parlé de moteur pas à pas...
    La remarque de f6bes (que je salue) était adressée à moi, et d'après ta doc, ce n'est pas un p-à-p, autant pour moi. Bonne suite
    EDIT : dans les downloads du site, il y a le schéma de branchement ici
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 11/05/2015 à 11h35.
    f6bes
    Remoi,
    Bon donc tout est dis ! (condo à commuter suivant le sens voulu).
    Bon AM
    invite88fd89f9
    @ IC-CD0000 : Un grand merci pour ce schéma de branchement que je cherchais.
    @f6bes : merci également
    Comme je souhaite me servir uniquement du moteur du rotor je peux donc réaliser l’installation en me servant uniquement de ce dernier et en branchant un condo entre ses plot 1et 3 et installer un contacteur à 3 plots
    Avec ce schéma modifié, est-ce que cela devrait fonctionner ???
    Yvan_Delaserge
    En branchant un commutateur comme ceci, le moteur tournera dans un sens ou en sens inverse.
    Pour arrêter la rotation, il faudra un deuxième interrupteur pour couper l'alimentation.Nom : ROTOR.jpg
Affichages : 2672
Taille : 61,1 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite88fd89f9
    bonjour Yvan_Delaserge,
    Merci pour votre réponse, effectivement c'est ce que je compte faire, l'interruption de l'alimentation se fera à l'aide d'un télécommande.
    Merci à tous pour votre aide
    chato133
    Bonjour, c'est un ensemble motorisé très connu, fabriqué en Chine et qui est sorti chez de nombreux revendeurs RCA VH 126 n ; CM 6521A ; Centronic ; AR-500 ( Archer - Radio Shack ) ; Philips SDW1850. Par contre pour trouver les pièces, bonjour !!! Si quelqu'un pouvait me trouver une télécommande pour dito, merci d'avance
    f6bes
    Bjr Chato133 et bienvenue sur FUTURA,
    Il n'y a PAS de télécommande pour ce genre de "bourin".
    Tu TOURNES le bouton de commande dans la direction désirée et....c'est tout!
    http://forums.futura-sciences.com/at...ue-dantenn.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 16/09/2015 à 08h37.
    chato133
    Bonjour, si, si , il y en a une, c'est la même que ça : http://www.amazon.com/RCA-VH126R-Ant.../dp/B002GSG0CG . En outre, je possède la notice papier Radio Shack Archer originale en français. Cdlt, chato133
  1. Fabriquer le plus simplement possible antenne electrique pour auto radio.
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 09h26
  2. branchement moteur electrique
    Par inviteb00f0d6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2009, 15h38
  3. Branchement d'une antenne radio MF
    Par Larixd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 05h43
  4. [Divers] branchement moteur electrique
    Par invite0e895da0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 10h43
  5. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 14h45
