Exercice sur le PT100 (capteur)
    invite44faa255
    Bonsoir les internautes !
    Je poste ici pour vous demander confirmation et un peu d'aide si vous le voulez bien, alors j'ai un exercice sur le Pt100 qui donne sa résistance R(-) = 100(1+ (3.92*10^-3)*(-) - (5.8*10^-7) * (-)²)
    Avec le signe "(-)" qui représente la température .
    Alors j'ai répondu à la première question qui était : " Quelle doit être la valeur de R0 pour avoir E la différence de potentiel entre C et D égale à 0. "
    Et j'ai répondu à la deuxième question qui était : " Donner l'expression de E(-) en fonction de R(-), R0 et VCC. "
    Le problème c'est que je ne suis pas sur de la deuxième question et que la prochaine question je ne vois pas comment faire.
    " Tracer l'évolution de la tension E = f( (-) ) avec Vcc = 5V et 0°C < (-) < 500°C "
    Et une dernière question si vous pouvez m'aider c'est " Quelle sera l'erreur de mesure à 300°C/W si l'on considère un coeff d'autoechauffement " (10W ??)
    J'ai représenter mais je ne vois pas vraiment
    Merci beaucoup
    invite44faa255
    Re : Exercice sur le PT100 (capteur)
    Voici les réponses aux première questions Nom : FOFO.jpg
Affichages : 1214
Taille : 37,5 Ko
    invite44faa255
    Et la courbe de la question 3 Nom : FOFO2.png
Affichages : 817
Taille : 8,3 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Pour la question 2, ton passage de la 2e à la 3e ligne est faux.
    Comment as-tu tracé ton graphique en question 3 ?
    Es-tu sûr de l'unité après le "300" ?
    que signifie "10W ??" ?
    Ne manque-t-il pas un morceau de la question ?
    invite44faa255
    J'ai peut être trouvé l'équation qui est : E = Vcc * ( R(-)/(R0+R(-)) - 1/2 )
    Et la question c'est 'Quelle sera l'erreur de mesure à 300°C si l'on considère un coefficient d'autoéchauffement de 30°C/W"
    Antoane
    1. C'est bien ça.
    2. La PT100 est traversée par un courant électrique, ce qui fait qu'une puissance est dissipée en son sein. Quel en est l'effet sur la mesure ?
    invite44faa255
    ça entraîne une perte de P = RI² , mais comment déterminer I ?
    Antoane
    C'est ça.
    Bonne question... Comment déterminer le courant dans une résistance ?
  1. un capteur de température pt100 liée avec stm 32
    Par invitec833e5b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2015, 11h28
  2. Correction d'exercice sur Pression, débit et capteur
    Par invite2dd921f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2013, 17h47
  3. Thermomètre numerique à capteur PT100 à PIC16F877A
    Par invite3fe8e073 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2013, 16h37
  4. capteur de température PT100
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/03/2013, 16h59
  5. exercice capteur
    Par invite8d822661 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2010, 17h57
