Régulation PWM sur une LED de puissance
    Raimanu
    J’ai un projet, des compétences en mécanique mais peu en électronique…
    Je me permets de solliciter de l’aide à la communauté des électroniciens !
    Mon projet : alimentation et régulation d’une LED de puissance
    Je possède :
    - une LED de puissance : 24.4VCC et 2.1A
    - Une alimentation de 29.6VCC
    - Une régulation tension et courant
    http://www.ebay.fr/itm/5A-DC-Buck-Co...item5b0b948724
    Je souhaiterais pouvoir réguler cette LED par PWM (le module de régulation serait compatible à une gamme de fréquence de la commande PWM de 100 à 300Hz) par commutateur rotatif 3 ou 4 positions (OFF, 33%, 66% et 100% ou OFF, 25%, 50%, 75% et 100%). Ce commutateur doit pouvoir à la fois couper le circuit de puissance (29.6VCC et 3A max) et piloter le circuit PWM (2 voies ?). Ce commutateur doit avoir un axe de commande cylindrique métallique car je dois réaliser une étanchéité sur cet axe. Un détail qui peut avoir son importance : le module est par défaut passant : pour éteindre la LED il faut court-circuiter les bornes GRD et KEY.
    Mais peut-être qu’il existe également des modules complets ?
    En vous remerciant par avance
    DAUDET78
    Re : Régulation PWM sur une LED de puissance
    A priori, tu mets la tension de sortie au maximum et le courant de sortie au minimum
    Tu monte doucement le courant pour arriver à 3A
    Attention, ta LED doit être sur un bon radiateur !
    Pour gérer le PWM ( on ne sait pas quel niveau de tension il faut), tu utilises un NE555 . Ton commutateur changera une valeur de résistance
    J'aime pas le Grec
    Raimanu
    Ma LED est sur un très bon radiateur refroidi par eau!
    J'ai trouvé ce matériel :
    http://www.ebay.fr/itm/SG3525-PWM-C...=item48596b2f62
    Il "suffirait" de changer une des résistance par un commutateur et un petit régulateur de tension pour l'alim (genre 78L12), non?
    Existe-t-il des commutateurs ayant différentes résistances selon la position?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Raimanu Voir le message
    Lien non valable depuis la France
    J'aime pas le Grec
    Raimanu
    DAUDET78
    Pas de doc , pas d'info . Un SG3525, c'est un circuit de commande d'alim à découpage... pas grand chose à voir avec un NE555
    J'aime pas le Grec
  1. Régulation de courant pour led forte puissance
    Par Jflix dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2015, 06h33
  2. régulation led de puissance
    Par tornjoha dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/03/2013, 15h54
  3. Régulation d'une source de puissance variable
    Par invitee75f4a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 18h45
  4. [électronique de puissance]régulation de courant
    Par chwebij dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2010, 07h54
  5. Régulation puissance moteur thermique
    Par invite8b903e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 21h11
