Régulation de courant pour led forte puissance
    Jflix
    Lightbulb Régulation de courant pour led forte puissance
    Bonjour à toutes et à tous !
    J'ai souvent lu vos discussions ces dernières années, lors de mes recherches en électronique ou autre.
    Aujourd'hui j'ai une question à vous poser
    Elle me laisse perplexe mais je suis sûr que quelqu'un ici aura la réponse !
    Contexte :
    Je souhaite réguler (sans soucis particulier d'efficience) le courant parcourant 2 leds haute puissance en série, via une résistance 5W.
    voici les composants utilisés :
    - 2x http://fr.rs-online.com/web/p/products/6889597/ en série.
    - 1x http://fr.rs-online.com/web/p/products/7629437/
    L'alimentation se fait en 9V, et je souhaitait limiter le courant < 300mA pour limiter l'échauffement.
    J'ai mené les calculs suivants pour le (sur)dimensionnement :
    tension directe 3,2V par led donc en série 6,4... sur une alim de 9V, il reste 2,6V aux bornes de la résistance.
    Pour R=10 Ohms : U=RI => I = 260mA
    ainsi puissance dissipée par la resistance = RI^2 = 0,676W
    pour une résistance de 5W, ce qui me semble relativement surdimensionné
    Mais dans les faits, la resistance chauffe énormément (une goutte d'eau boue instantanément lorsqu'elle est déposée sur le corps de la resistance, au bout de 2minutes de fonctionnement).
    J'ai donc fait des tests en fonctionnement :
    -tension aux bornes de la résistance : 1,021V (?!?)
    -courant : 0,099A (ça c'est logique :1,02/10 =0,102, aux variations de résistance près)
    Mais du coup : 10*0,099^2 = 0,1W ?! et ca fait bouillir de l'eau sur une résistance de 5W
    Il y a donc (au moins) deux problèmes ici : la tension directe des leds qui est fausse ? (O.o) et la faible puissance électrique provoquant un fort échauffement...
    Si quelqu'un voit l'origine du problème global, ça me sauve
    Merci,
    Jflix
    PIXEL
    Re : Régulation de courant pour led forte puissance
    hello , dessine tout de même le shéma...?
    Jflix
    Merci pour ta réponse.
    Je le joins, un simple montage en série...
    Jflix
    Nom : Capture d’écran 2015-09-10 à 16.20.32.jpg
Affichages : 139
Taille : 36,5 Ko
    dje8269
    Je te propose déjà de refaire tout ça avec une seule LED .
    Car déjà avec deux leds classiques en série, on se fait envoyé surles roses ...... ( il ne faut pas le faire en série, privilégié le // ) . Mais avec des leds de puissance je t'en parle même pas .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    PIXEL
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    c'est une blague ??
    Jflix
    Bonjour dje8269,
    Merci pour ta réponse, mais elle me surprend !
    En quoi la mise en série de leds pose problème ? Le courant régulé dans l'une est le même que celui qui passe dans la suivante... seule la chute de tension change, si je ne me trompe pas.
    Ce n'est pas comme le cas de deux leds en parallèle, dont le courant est limité par une seule resistance (problème d'inégalité des intensités passant dans l'une et l'autre). Peut être était-ce ce dont tu voulais parler ?
    Mais je peux effectivement tenter de refaire l'expérience avec une led, ca me permettra de vérifier la chute de tension d'une led seule.
    Je le ferai ce soir
    Merci pour d'éventuelles propositions supplémentaires
    dje8269
    Je suis completemen dans le faux...... dur journée de boulot, je me suis dis que j'allais répondre vite fait....
    Ne pas tenir compte de ma réponse, sauf pour le test avec une seule .
    Sorry , allez je file me coucher !
    PIXEL
    ça arrive même aux gens trés biens !
    Jflix
    Oui, aucun problème
    Bonne nuit ^^
    Personne n'a d'idée ?
    Je ne comprends vraiment pas l'origine du problème. Ce qui m'embête c'est la surchauffe principalement, car même à 0,1A les leds éclairent très fortement...
    dje8269
    Quel est ta source d'alim ?
    Plutot de faire des calculs peut etre aurait-tu un amperemetre pour vérifier le courant traversant la R.
    Dernière modification par dje8269 ; 10/09/2015 à 20h11.
    Jflix
    Un transfo 9V 400mA, je n'ai pas reçu mon transfo définitif (9V 2A).
    Celui ci n'est d'ailleurs pas au top niveau lissage, les leds "clignotent" à vue d'oeil.
    Je ne sais pas si ca peut venir de là ? (je n'ai jamais eu affaire à des résistances bobinées...et j'ai un doute)
    edit : oui comme je disais dans le premier message, j'ai fait deux mesures :
    -la tension aux bornes de la resistance : env 1V
    -l'amperage dans le circuit : 0,1A
    Dernière modification par Jflix ; 10/09/2015 à 20h18.
    PIXEL
    transfo , ou alimentation continue ?
    les mots ont un sens !
    Jflix
    par transfo je veux bien sûr dire adaptateur secteur ->9V DC
    BLI06
    Situation étrange,en effet !
    On peut penser que le bloc secteur fourni du courant redresse,mais pas du
    Vrai continu,alors , les leds clignotent,les valeurs mesurés ne sont pas celles calculées mais des valeurs moyennes non representatives
    Montage à essayer sur pile,batterie ou bonne alim....
    Cdt
    terriblement
    Tu as un oscillo pour mesurer la tension aux bornes de ta R ?
    dje8269
    Je suis d'accord avec un problème d'alimentation. Vu la complexité du montage il ne peut pas y avoir 36 solutions, mais le clignotement des Led , est un bon indice. Ça ou l'effondrement de la tension , courant trop fort si le transfo est fatigué.
    Une mesure pour verifier la résistance peut éliminer aussi tout doute.
    Bon test
  1. source de courant ajustable forte puissance
    Par mika1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2014, 22h24
  2. [électronique de puissance]régulation de courant
    Par chwebij dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2010, 07h54
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 29/12/2009, 12h59
  4. regulation de courant pour led
    Par invitea90d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 17h01
  5. Led forte puissance et PWM courant constant
    Par invited24802fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 22h36
