lm386 allumage led
lm386 allumage led
    invite76f39f58
    lm386 allumage led
    Bonjour, j'ai suivi ce schéma pour allumer une led au rythme d'une musique via un ampli lm386 et mon smartphone branché en jack :
    http://cdn.instructables.com/FFQ/4L4...FZ8.MEDIUM.gif
    J'ai comparé 50 fois mon branchement avec ce schéma il est identique.
    Le problème c'est que la led ne clignote pas à cause du condensateur 250µF qui apparemment bloque le courant. Hors quand je remplace la led par un haut-parleur le son sort (dégueulasse mais ça sort).
    Si en avale du condensateur j'y dérive une masse après la led, ça fonctionne.
    Si j'enlève tous simplement le condensateur ça fonctionne aussi.
    PS : j'ai bien remplacer tous les composants du circuit que j'ai au moins 4 fois en double (y compris le lm386 ainsi que le condensateur 250µf).
    Aussi, j'ai rajouté un 10µF entre la borne 6 et la 4 (astuce d'un forum sinon des parasites à plus en finir...)
    Si je laisse branché la résistance 10 ohm peux importe mon branchement, elle chauffe à mort...
    Aussi, si je réduit le volume au minimum de mon téléphone un vieux son infernale sort du haut parleur.
    Une autre application :
    J'ai aussi essayer en entrée un micro à électret et en sortie un écouteur (un seul) avec un gain de 200.
    https://lowvoltage.wordpress.com/201...lm386-mic-amp/
    Le résultat est vraiment médiocre, mes micros à électret sont vraiment très peux amplifiés... (mes écouteur fonctionne parfaitement).
    J'ai l'impression que ce CI est très instable.
    Re : lm386 allumage led
    Y'a une question ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guitoon41 Voir le message
    Ton schéma est une ânerie de plus chopée sur le WEB ... il ne marche pas (sans modification !)
    invite76f39f58
    Oui pourquoi moi ça ne fonctionne pas comme sur tous les schémas du web (pour l'application led et micro électret).
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas les autres , mais ce schéma, tel quel, ne peut pas marcher
    inviteede7e2b6
    bien plus simple , et fonctionnel :
    http://www.sonelec-musique.com/image...miere_004c.gif
    invite76f39f58
    Merci pour ton schéma pixel mais moi je cherche un schéma pour le lm386 et surtout à le faire fonctionner pour amplifier un micro à électret.
    inviteede7e2b6
    le lm386 n'est pas adapté pour faire un jeu de lumière
    le lm386 est un ampli de (petite) puissance , et ne peut être attaqué par un micro en direct.
    invite76f39f58
    D'accord. Merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Sans garantie ...... ça devrait mieux marcher !
    Nom : LM386.JPG
Affichages : 196
Taille : 18,0 Ko
    invite76f39f58
    OK, je vais essayer merci.
  1. alimenter LM386
    Par invite7ee8a066 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2014, 19h10
  2. Amplificateur son avec LM386
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2014, 21h27
  3. lm386 + led
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h02
  4. LM386 en comparateur de tension
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/06/2012, 18h41
  5. qualité son LM386
    Par invite7958ae93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 22h14
