composants à Haute Fréquence
    invite59a6d94e
    J'ai fait un constat expérimental assez surprenant : je branche en série un GBF et deux résistances de 10 Ohms. Je mesure à l'oscilloscope différentiel (pour ne pas imposer deux masses dans le circuit) la tension aux bornes de chaque résistance. J'augmente progressivement la fréquence et j'observe un déphasage entre ces deux tension à partir de 100kHz, qui atteint 90° à 200kHz et ne cesse d'augmenter...
    Que se passe-t-il?
    invitee05a3fcc
    Re : composants à Haute Fréquence
    Donne le schéma de ton montage ...... et les référence des matériels utilisés (GBF et Oscillo)
    PS : il est indispensable de relier la masse du GBF à la masse de l'oscillo
    inviteede7e2b6
    QUELLES résistances ?
    si ce sont des bobinées , c'est logique
    invite59a6d94e
    Des résistances bobinées et des résistances en carbone, sur les deux modèles le phénomène apparait. Que se passe-t-il?
    invite59a6d94e
    Daudet78 : Désolé je n'ai pas les références sur moi, c'est du matériel du lycée.
    Le schéma est un simple pont diviseur de tension sauf que je mesure les tensions aux bornes des deux résistances
    inviteede7e2b6
    les résistances au carbone sont spécifiées "non inductives" ?
    les sondes utilisée sont au 1/10 ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simon55 Voir le message
    Non ....
    Ton résultat est idiot . Donc il y a une explication . Donc tu donnes ton schéma avec les points de mesure .
    Bjr à toi,
    Essaye d'inverser un des deux resistances mise en série ( histoire qu'un enroulement....."contredise" l'autre)
    (mise en phase ou en opposion de phase de deux enroulements)
    Il devrait se passer des choses.
    inviteede7e2b6
    t'es sérieux ????? un déphasage ne dépend pas du sens de la self !
    invite936c567e
    En fait si. Pour qu'il y ait un réel déphasage, il faut que l'une des deux "résistances" soit plus inductive que l'autre. Si le phénomène est inversé, alors ce sont bien les "résistances" qui sont en cause. Dans le cas contraire, l'explication se trouve dans le reste du montage ou dans l'environnement de l'expérience.
    Question stupide : quel oscillo différentiel?
    invitee05a3fcc
    Aussi stupide que la mienne .....
    Les grands esprits se rencontrent !
    invite59a6d94e
    Voici le schéma, avec un oscillo différentiel : Nom : mesureoscillo.jpg
Affichages : 146
Taille : 778,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Voici le schéma,
    Où est la voie "A" ? Où est la voie "B" ? Où sont les 0V ?
    Il me semble t'avoir demandé
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    donc c'est un 4 traces avec fonction différentielle par soustraction des voies 2 à 2 ?
    Je réitère la demande de DAUDET.
    invite59a6d94e
    L'oscillo mesure la tension par différence des potentiels. Voie A à gauche, B à droite.
    Je peux aller regarder les références du GBF et de l'oscillo, mais pas immédiatement, c'est du matériel que je n'ai pas chez moi.
    invitee05a3fcc
    Donc le 0V de l'oscillo doit être relié au 0V du GBF .
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 21h59
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 13h25
  3. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  4. THT à haute fréquence
    Par invite51852caf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/09/2009, 08h57
  5. Modèle haute fréquence des composants passifs !
    Par invite29b9acd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2007, 15h15
