capteur Dallas ds18b20: derive de mesure
    bruno_l
    bon(jour/ soir)
    j'ai réalisé ce projet https://www.flickr.com/photos/bruno_...57652795098476
    c'est un machine à développer les films argentique (les trucs au gélatino bromure )
    le problème est que le capteur de T°, un dallas ds18b20 dérive pas mal
    à 20°C il est précis pile poil, mais plus la T° monte moins il est précis 1° de différence à 30°C et pas loin de 2° à 38°C (mesures faites avec un thermomètre de précision à alcool +/- 0,2°C)
    et il me faut une précision de plus ou moins 0,5°C sur une plage allant de 18° à 40°C
    une idée du problème ?
    j'utilise une arduino nano, le capteur a sa résistance de 4,7k entre le + et le broche de mesure
    j'utilise
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h> version DALLASTEMPLIBVERSION "3.7.2"
    DAUDET78
    Re : capteur Dallas ds18b20: derive de mesure
    Citation Envoyé par bruno_l Voir le message
    Il est avec une erreur positive ou négative ?
    Si c'est une erreur négative (il affiche une température inférieure à la valeur exacte), c'est probablement un problème de placement de la sonde par rapport au milieu (liquide ?) à mesurer . Il est trop affecté par la température ambiante et pas assez en contact avec le milieu.
    Comment est-il en contact thermique ? Normalement, on le place dans un doigt de gant métallique soudé sur la cuve.
    J'aime pas le Grec
    bruno_l
    la sonde est dans un doigt de gant situé a environ 2cm au dessous du niveau de l'eau
    j'ai mesuré la T° a proximité immédiate de ce doigt de gant (fait avec un capuchon métallique protège gomme de porte mine) avec 3 thermomètres différents et il me donnais sensiblement la même mesure a désaccord avec le capteur
    la provenance du capteur peut elle être en cause ?
    adipie
    Tu ne dis pas comment se fait la conduction thermique entre le capteur et le capuchon métalique, ni dans quel sens se fait la dérive ?
    Essaye ce capteur: http://www.ebay.fr/itm/DS18B20-Dalla...item1c5138cd55
    bruno_l
    j'ai tartiné le capteur ainsi que l’intérieur du capuchon (qui est en laiton chromé) de pâte thermique
    zibuth27
    hello,
    ta mesure:
    comme le demande Daudet, il faut connaître le lien thermique entre le bain et la puce. Ton doigt de gant est-il rempli de graisse thermique ou d'époxy (ou d'air ??)
    comment est faite l'étanchéité de ta sonde?
    Il existe des ds18b20 déjà installés dans un doigt inox (https://www.adafruit.com/products/381) mais pas d'indication du remplissage, de la résistance thermique ni de la constante de temps
    l'étanchéité est importante pour la durée de la sonde, et dans certains cas pour la précision de mesure
    Dans ses premières datasheets, vers 1995-2000, Dallas indiquait une méthode statistique d'augmentation de la résolution du ds1620 (pas de la précision !) en comptant le nombre de lectures à n et le nombre de lectures à n+1
    Dallas annonçait aussi un temps de réponse de plus de 30s (de mémoire, à confirmer)
    bref, la datasheet actuelle oublie des choses, ou bien le produit s'est-il amélioré?
    thermique
    la température du bain est transmise via une résistance thermique à ton capteur. Dans le cas d'un capteur non chauffé, le capteur atteindra toujours la température du bain, au bout d'un temps plus ou moins long, et ce, même avec une forte résistance thermique. Comme tu es dans une boucle de régulation un temps de transfert trop long est inacceptable
    la puce du 18b20 consomme du courant (5mW) et donc échauffe le capteur. Cet échauffement est plus sensible si on demande une grande résolution (durée de conversion de 0,75s) ou une résolution faible (durée 0,09s). Une grande résistance thermique entre la sonde et l'eau permet aussi au capteur de s'échauffer plus
    la précision demandée
    tu demandes 0,5°, mais es-tu sûr que le procédé ne supporte pas d'autres températures. Il y a plusieurs décades, lorsque je développais mes couleurs et diapos inversibles (16 bains successifs pour l'agfachrome !), j'avais constaté l'humour des notices qui exigeaient une grande précision des températures des bains mais proposaient une autre température plus loin. C'est le couple température - temps qui compte. Il y a bien un effet de changement de tonalité de la couleur et du contraste, mais lors d'une grande différence de température par rapport à la température standard
    Une fois ta température obtenue, ce qui compte surtout, c'est qu'elle soit toujours identique. N'oublies pas que la température du labo joue aussi un rôle dans la régulation de tes bains, en faisant fonctionner la régulation différemment pour sortir la même température.
    Puisque tu constates une différence de précision à 38°, pourquoi ne pas corriger ton programme d'arduino?
    saluts
    edit: grillé par adipie et bruno
    Dernière modification par zibuth27 ; 22/05/2015 à 08h06.
    bruno_l
    bon j'ai remis le système sous tension
    réglage à 30°C
    mesure après stabilisation
    le capteur me dit 29,69 mon thermomètre 31,6 soit env 1,9°
    à 35°C
    le capteur 34,6 le thermo 37,4 soit 2,8°
    serait ce due a un contrôle qualité soviétique de ce capteur en provenance de chine
    référence du thermomètre alcool http://www.photostock.fr/thermometre...,4,THERM02.cfm
    Dernière modification par bruno_l ; 22/05/2015 à 15h06.
    bruno_l
    °et à 38°C pour la sonde 41,4 pour le thermo soit 3,4° de différence !
    invite03481543
    ton capteur est tout à fait normal, ce genre de capteur est configurable de 9 à 12 bits.
    Je douterai davantage d'un code arduino... rarement fait dans les règles de l'art et plutôt codé avec les pieds en général.
    Version 3.7.2 dis tu, ben dis donc que de versions de soft pour un pauvre capteur où c'est réglé en 30 lignes en C...
    Quelle longueur de câble as-tu?
    4.7K c'est bien pour quelques dizaines de cm, essaie avec 2.2K valable jusqu'à 3~4m.
    bruno_l
    j'ai environ 40cm sur 3 fils séparé non blindés
    si tu as un lien pour un bout de code, je suis preneur
    sinon le capteur dans sa capsule réagi quasiment instantanément au changement de T° (quand je le touche avec mes doigts)
    donc la conductivité du laiton chromé alliée à la pâte thermique n'est pas en cause
    ci joint quelques partie du code
    pas tout car il y en a 650 lignes
    #include*<LiquidCrystal_I2C.h>
    #include*<math.h>
    #include*<Wire.h>
    #include*<Encoder.h>
    #include*<OneWire.h>
    #include*<DallasTemperature.h>
    #include*<EEPROM.h>
    //*Data*wire*is*plugged*into*por t*2*on*the*Arduino
    #define*ONE_WIRE_BUS*4
    //#define*TEMPERATURE_PRECISION* 9
    //*Setup*a*oneWire*instance*to*c ommunicate*with*any*OneWire*de vices*(not*just*Maxim/Dallas*temperature*ICs)
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    //*Pass*our*oneWire*reference*to *Dallas*Temperature.*
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    DeviceAddress th1;
    dans le setup()
    **sensors.begin();
    **sensors.getAddress(th1, 0);
    **sensors.setResolution(th1, 12);
    et la fonction de regulation de T°
    //*controle*et*regulation*de*la* Temperature
    void regulTemp() {
    **// acquisition T°
    **sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
    **Tbac*=*sensors.getTempCByIndex(0);// - 0.5;
    **//float Tbac = sensors.getTempC(0);// - 0.5;
    **// if (Tbac != MemoTbac) {
    **// MemoTbac = Tbac;
    **// recherche de la T° de consigne
    **if ((Tbac + fltTempB) < temperature){
    ****// enclenchement chauffage
    ****//digitalWrite(13, HIGH);
    ****analogWrite(11, 0);
    ****if ((Tbac + (fltTempB / 2)) > temperature){
    ******digitalWrite(12, HIGH);
    ****else {
    ******digitalWrite(12, LOW);
    **else {
    ****//if ((Tbac - fltTempH) > temperature){
    ****if ((Tbac - fltTempH) > temperature){
    ******lcd.setCursor(0,1);
    ****else {
    ******// arret chauffage
    ******//digitalWrite(13, LOW);
    ******analogWrite(11, 255);
    ******tempOK*=*true;
    ****// stop Chauffage
    **// /// fin régulation T°
    **//affLCD();
    **if (float(Tbac - (fltTempH * 1.5)) > float(temperature)){
    Dernière modification par bruno_l ; 22/05/2015 à 16h48.
    adipie
    As tu essayé de tremper ta sonde et ton thermomètre l'un à coté de l'autre directement dans de l'eau chaude ?
    bruno_l
    la sonde n'est pas étanche ! mais au bout d'une heure dans l'eau dans sont doigt de gant thermomètre à 1 cm à coté réservoir du thermo entièrement dans l'eau
    j'observe ses derives
    le montage est allumé depuis 16h04 j'ai fait une montée a 38°C donnée capteur
    maintenant l'eau est 29,8°C coté capteur et 32,0°C thermomètre alcool
    j'observais les même dérives quand j'ai fait les essais capteur trempant dans un becher d'eau chaude thermo a coté
    a ce moment la je mis en doute mon thermomètre, mais aprés avoir fait les mesures avec 3 thermomètres differents dont 1 à mercure
    ces trois instruments analogique me donnais les mêmes mesures!
    Dernière modification par bruno_l ; 22/05/2015 à 17h30.
    bruno_l
    ci joint un petit tableau (fait avec un autre capteur du même lot)
    Thermometre capteur
    19,5 19,56
    21,0 20,81
    22,4 22,0
    27 26,12
    31 29,25
    les dérives sont identique avec le capteur que j'utilise actuellement
    donc il faut mettre en doute la qualité de la librairie que j'utilise ?
    bruno_l
    gros déterrage
    la sonde était en cause ! j'ai commandé une sonde dans un doigt de gant chez un fournisseur moins "hardiscount" et elle est juste
    donc mes 1er ds18b20 venaient certainement d'un lot n'ayant pas passé le contrôle qualité
    avec ma nouvelle sonde je peux réguler à +/- 0,2°C en accord avec mon thermomètre de précision
    DAUDET78
    gros déterrage
    Non ... non ...
    C'est un suivi intéressant et une conclusion utile !
    C'est assez rare pour le signaler .
    J'aime pas le Grec
  1. capteur DS18B20
    Par eleveSTI dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 06h47
  2. Capteur de température Ds18b20
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 18h31
  3. Comment utiliser plusieurs ds18b20 de dallas
    Par tametame dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 13h09
  4. capteur de temperature dallas ds18b20
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 00h06
  5. capteur de temperature dallas avec un 68HC11
    Dernier message: 10/11/2003, 13h39
