Télécommande infra-rouge pour enceintes
    invite68694a66
    Je possède une paire d'enceintes Pioneer S-DJ08 contrôlée par une télécommande filaire
    3 boutons : Power - Input selector - Mute+EQ (appui long ou non)
    1 variateur pour le volume
    Cette télécommande est branchée via une prise mini din 8 broches (In Out ci-dessous)
    Ce que j'aimerais faire, serait une télécommande infra rouge
    Pour cela, je pensais utiliser :
    - 1 adaptateur usb mâle vers mini din 8 broches, afin de récupérer les signaux produits par la télécommande filaire
    - 1 récepteur infra-rouge programmable, de type arduino par exemple, qui pourrait se brancher directement sur le mini din ou rs232 (je pense qu'un adaptateur pourrait être utilisé par la suite)
    - 1 télécommande infra-rouge 6 boutons (Power - Input selector - Mute - EQ - Volume up - Volume down)
    Pensez-vous qu'il y aurait un moyen plus simple de réaliser ce projet ?
    Avez-vous de bonnes adresses sur Paris ou Bruxelles afin de réunir tout le matériel nécessaire ?
    Je vous remercie grandement d'avance pour votre aide
    Fred
    invite1d577638
    Re : Télécommande infra-rouge pour enceintes
    La vraie difficulté va être d'étudier les signaux qui s'échangent entre la télécommande actuelle et l'enceinte...
    Utiliser un arduino en guise de récepteur infrarouge, et une télécommande générique c'est une bonne idée, mais il faut que ta arduino puisse "piloter" l'enceinte en utilisant son propre protocole, en fonction de l'ordre choisi par la télécommande. Et là, ça va se compliquer... Sans parler du brochage du connecteur à étudier.
    Tu as déjà une télécommande telle que tu la décris ?
    invite68694a66
    Salut Yoruk,
    Je comptais soit, en acheter une programmable soit, utiliser mon ancienne télécommande d'un système 5.1 Hercule XPS 5.101 (si je la retrouve)
    Nom : hercules_remote.jpg
Affichages : 107
Taille : 6,6 Ko
    sinon n'importe quelle télécommande d'occasion qui entrerait dans mes critères
    Pour étudier les signaux, je pensais qu'il fallait "simplement" brancher un listener en usb et que je n'avais plus cas enregistrer le signal complet envoyé à l'appui de chaque bouton. Puis, enregister ces même signaux dans l'arduino et les émettre selon le besoin...
    Je me doute que ça ne va pas être si facile que mais je ne pense pas que Pioneer ce soit compliquer la tâche pour piloter l'enceinte, je pense que selon la broche alimenté, ça effectue une action
    Je le vois comme ça. 8 broches :
    - Une broche alimentation
    - Une broche Ground
    - Une broche volume (influencé par la tension)
    - Une broche EQ
    - Une broche source
    - Une broche mute
    - Et deux ???
    J'essaye actuellement de récupérer un schéma chez Pionneer mais ils ne sont pas très gentil ^^
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Fred_T Voir le message
    ca doit pourvoir le faire...
    C'est quoi un "listener en usb" ?
    Oui, mais si les trames sont un peu compliquées, ou si elles obéissent à un protocole étrange, ça ne va pas être facile...
    Pas dit... Il y a surement une broche de donnée qui véhicule tout. Certaines broches peuvent très bien ne servir à rien !!
    - Une broche Ground
    - Une broche EQ
    - Une broche source
    - Une broche mute
    - Et deux ???
    D'où sors-tu ces informations ?
    ça serait le meilleur, mais bon courage !
    invite68694a66
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Je ne connais pas vraiment le terme mais un gros un logiciel qui permettrais de récupérer tous les signaux entrant sur un port USB spécifique
    Honnêtement, c'est de la pure spéculation, j'attend de trouver un adaptateur Mini DIN 8 broches vers USB afin de savoir quels type de signaux transitent
    En attendant je vais tester vulgairement avec un voltmètre, ca me donnera une idée
    invite1d577638
    Il faudrait un oscillo.... un voltmètre n'est pas adapté à la mesure de choses aussi brèves. Tu pourras sans doute déterminer la broche d'alimentation, et encore.
    Je ne vois pas en quoi ça va pouvoir t'aider... L'usb possède 4 broches (Vcc, GND, D+, D-), dont les tensions de fonctionnement répondent à des normes très précises. Ta mini-din possède 8 broche, signaux inconnus. Je ne pense pas que tu puisses trouver un tel adaptateur dans le commerce...
    Je n'ai jamais entendu parler d'un dispositif du genre. Après brancher un signal complètement inconnu sur un appareil qui attends un signal USB risque de le griller ! Et encore une fois, vu que l'on ne sait pas le type de signal échangé, le plus simple pour commencer consiste à mettre un coup d'oscillo sur toutes les broches...
    fdamien12
    je pense que son "listener USB" c'est un analyseur logique USB...
    invite1d577638
    Ahh ok je vois le genre. Bon je ne connais pas du tout ce genre de matériel, mais brancher le premier fil venu dessus ne me semble pas être une bonne idée, non ?
    fdamien12
    Non en effet... la première étape c'est le démontage de la télécommande pour suivre les pistes et voir ce qui est à l'intérieur...
    invite68694a66
    Merci pour vos lumières
    Honnêtement, je préfèrerais ne pas avoir à démonter la télécommande, de plus je n'ai pas d'oscilloscope pour l'analyse du signal
    Je pensais bêtement le faire avec mon PC...
    J'ai contacté divers réparateur agréé Pioneer afin d'avoir le service manual.
    Pour le moment, j'en ai un à New York qui l'aurais mais en format papier et Pioneer m'envoit à chaque fois le mode d'emploi donc j'attend les autres réponses
    fdamien12
    ça me paraît assez ambitieux de vouloir interfacer tout ça avec de l'Arduino si tu n'oses pas défaire trois vis !
    invite68694a66
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    Bah c'est juste que je n'ai pas encore récupéré le matos qu'il faut et je pense qu'avec le service manual j'aurais pas mal d'infos
    Après quand je vois que cette simple télécommande coûte 150€ minimum, je préfère ne pas me lancer tête baissé dans un démontage aléatoire et qu'une fois démontée, je n'aurais pas forcément avancé
    PS : Il n'y a que 2 vis
    invite1d577638
    Juste démonter des vis n'engage à rien (a part faire sauter la garantie ). Tu peux déjà ouvrir la télécommande et nous donner des photos de l'intérieur.
    invite68694a66
    Oui c'est sûr, je fais ça ce soir
    invite68694a66
    Hello !
    Voici la bébête vu de l'intérieur
    Nom : S-DJ08_Remote_Inside.jpg
Affichages : 120
Taille : 339,0 Ko
    Bon bah notre ami Yoruk avait raison
    Seulement 4 fils, donc Vcc, GND, D+, D- ?
    fdamien12
    Hello !
    Pièce jointe 283951
    Sans voir la PJ,
    Déjà 4 fils ne signifie pas que c'est de l'USB !!
    et il a dit tout le contraire... que la norme USB serait bien la dernière à être utilisée pour ce genre de transmission !!
    invite68694a66
    Sans voir la PJ,
    Je ne voulais pas dire que c'était de l'USB, mais juste que c'est pas du tout ce que je disais en 1er lieu et que Yoruk était beaucoup plus proche de la vérité
    J'ai un ami qui va de me prêter un oscilloscope mais pas avant 2 semaines et puis je pense que le service manual m'aidera pas mal dans ma démarche
    En revanche, je ne pense pas qu'ils poussent le détail de ce genre de doc au point d'y mettre exactement le signal envoyé ainsi que son utilité ... Si ?
    fdamien12
    Si, c'est bien à ça que sert le service manual... mais si dans le temps on pouvait se les procurer, maintenant ce sont des documents jalousement gardés !!
    vu la simplicité du schéma, pas besoin d'oscillo. Il nous faudrait une photo de l'autre côté de la carte, et que tu retranscrives le schéma (papier/crayon) en suivant les pistes et en notant les valeurs des composants.
    Bon courage
    invite1d577638
    C'est effectivement le plus simple à faire pour le moment. Si le dessus de la carte ne comporte pas de circuit intégré complexe, il sera possible d'envisager des choses...
  1. Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge.
    Par inviteb6ed343c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 12h46
  2. Fabrication Relais infra rouge pour télécommande
    Par mskjeux dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 16h30
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 31/03/2009, 13h11
  4. Télécommande infra rouge- protocole
    Par invitef4f2bdc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 10h23
  5. telecommande infra rouge
    Par invitee077e1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2003, 11h04
