Quel est ce composant ?
    arizona07
    Bonjour à tous ,
    j'utilise un décodeur satélite (leTerbox de chez Métronic) pour la réception de la TNT.
    Depuis quelque temps il chauffait énormément .
    J'ai donc entrepris de changer un condensateur chimique (47 µF 450v) qui faisait un dôme sur le dessus .
    Depuis la chaleur s'est nettement atténuée, mais je souhaiterais changer un composant qui chauffe encore un peu .
    Mais je ne connais pas ce genre de composant, ni quelle est sa véritable référence .
    ########## Liens supprimés
    Merci de votre aide .
    Bonsoir arizona07 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    pieces
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 08/06/2015 à 20h44. Motif: Supprimé images externes
    arizona07
    Re : Quel est ce composant ?
    deux photos du circuit de mon Terbox :
    PIXEL
    ça ressemble à un VIPER
    cubitus_54
    Si tu as changé le gros condensateur gonflé, c'est très bien.
    Que certains composants chauffent, c'est normal...
    Le circuit imprimé de ce type à tendance à noircir avec la chaleur, c'est une indication, mais rien de grave.
    J'ai quand même un doute sur l'affirmation "Depuis quelque temps il chauffait énormément" car le changement du condensateur n'aurait pas du changer énormément les choses...
    Un appareil branché 24h/24 peut paraitre chaud au contact
    Si ton récepteur fonctionne, laisse-le comme cela.
    f6bes
    Bjr àtous ,
    le ciruit intégré a du faire fonction de grille pain !
    Petit , mais costaud , si cela fonctionne encore !!
    http://forums.futura-sciences.com/at...t-satelite.jpg
    PIXEL
    les fabricants travaillent , quand même, "sur la corde"
    Pauldair
    Citation Envoyé par arizona07 Voir le message
    C'est un Flyback Switching Regulator, tu peux trouver la datasheet du STR-A6252 ici: STR-A6251 and STR-A6252
    arizona07
    Merci à vous pour toutes ces réponses .
    J'ai fouillé dans différents sites de composants électroniques, mais impossible de trouver ce genre de CI sur le net .
    J'aimerais pouvoir profiter de ce décodeur encore pendant un an , (car au printemps 2016 il sera périmé).
    Il fonctionne normalement depuis le changement du condo , mais le capot reste anormalement chaud encore .
    Que me conseillez-vous de faire de plus, en attendant le rachat d'un autre décodeur haute définition ?
    Pauldair
    ... mais le capot reste anormalement chaud encore ...
    Pourquoi ne pas installer un ventilateur de PC dans ton boîtier ?
    IC-CD0000
    ...J'ai fouillé dans différents sites de composants électroniques, mais impossible de trouver ce genre de CI sur le net
    Bonjour, pour le STR-A6252, voir un peu plus à l'est, chez A-le-pressé (p. ex. ici ou ). Bonne suite
    arizona07
    Finalement, pour le moment je vais contrôler soigneusement les autres condos, ensuite enlever le capot (là ou il est, personne ne peux y mettre les doigts)
    si ça suffit pas j'encastrerai un ventilo dans le capot .
    Merci pour vos sugestion, Pauldair et IC-CD0000
  1. Quel est ce composant ?
    Par Sangoku78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 17h39
  2. Quel est ce composant?
    Par Amnesia67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 21h28
  3. quel est ce composant?
    Par dan57m dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2012, 22h07
  4. Quel est ce composant ??
    Par invite4aa8396f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2010, 20h36
  5. Quel est ce composant
    Par invitea3beb6b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2009, 10h07
