utilisation de converter "Data Type Conversion" dans simulink
    invite87b7371e
    bonjour je suis entrain d'essayer de comprendre le modele en pieces jointes.
    voila je n'ai pas compris l'utilité et le principe d'utilisation du bloc converter "Data Type Conversion" et aussi comment choisir les sortie en min et en max?
    sur le modele joint est ecris double au lieu de converter pourquoi? et aussi les crocherts où il faut ecrire min output et maxoutput son vides?
    battery.jpgbattery.jpgmerci .
    cordialement.
    cubitus_54
    Re : utilisation de converter "Data Type Conversion" dans simulink
    Sous simulink un ne peut relier entre eux que les bloque qui on un format de donnée compatible.
    Il peut être utile de convertir le type, ici c'est en "double"
    Tout dépend de ce qui est avant et ce qui va être après
    Pour le détail de crochet, je ne sais pas (jamais essayé)
    invite87b7371e
    bonsoir cubitus_54, merci de votre reponse!
    mais ce que je n'ai as compris est ce bloc se nomme converter donc le faite d'ecrire double à la place , simulink prends ça en consideration?
    ce reprends le modele et je vous explequerai plus
    ok
    merci cordialement.
    cubitus_54
    Beaucoup de blocs changent de look en fonction des paramètres qui ont été entrés.
    Pour le nom sous le bloc, tu peux mettre ce que tu veux.
    Nom : Image1.gif
Affichages : 127
Taille : 22,4 Ko
    invite87b7371e
    bonjour cubitus_54.
    ca va bien?
    ok.
    justement dans mon cas l'auteur a mis double, mais pourquoi?
    dans le modele ci_joint on a une tension nominale-tension de batterie (via sum) le resultat*le gain (200) et puis on aura une puissance , apres cette derniere comparée avec une puissance nominale (via un sum) donc le resultat finale entre dans ce bloc nomé double??? POURQUOI,?
    j'ai fais un exemple numerique mais le resultat reste le meme!!! pourquoi?
    mettre un bloc pour rien faire? je ne crois pas.
    merci.
    cordialement.
    cubitus_54
    Dans le cas de ton schéma avec la version actuelle (2015a) le bloc "double" n'est pas nécessaire.
    Ce type de bloc est utile lorsque deux signaux sont incompatibles.
    Deux explications à mon avis :
    • Peut être que ton schéma date un peu et qu'a l'époque la bascule ne donnait qu'un booléen et donc nécessitait ce bloc de conversion.
    • Il ne faut pas croire que tout ce que l'on trouve sur le net est bien fait.
    Dernière modification par cubitus_54 ; 10/06/2015 à 17h14.
    invite87b7371e
    salut cubitus_54
    version R2009
    ok.
    ok
    2009
    c'est un modele de matlab version 2009.
  1. accéder aux dossier "application data" dans documents and settings.
    Par invite6bef72f3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2012, 18h53
  2. "Invalid function-call connection" dans simulink
    Par invitefbd123a4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2008, 17h52
  3. calcul d'écart "relatif", "type" ?
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2006, 13h54
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/06/2006, 17h00
