Inversion sens de rotation moteur asynchrone
    invitea32f5b25
    Je suis en train de retaper ma scie à ruban, et je viens de m’apercevoir que le moteur tourne dans le mauvais sens...
    Voici le boitier de branchement
    En haut à gauche: Z1, en haut à droite: U1
    En bas à gauche: U2, en bas à droite: Z2
    Le condo est branché en Z1 - U1
    Le secteur en U1 - U2
    Et la plaque signalétique
    Quelqu'un pourrait me dire s'il est possible (facilement) de faire tourner ce moteur dans l'autre sens?
    J'ai noté ici les inscriptions de la plaque
    Moteur asynchrone
    1~8 AP JC 90L-4
    N° 4382894 IP44
    0,75 kW 1PS S1 50 Hz
    220V 1400 /min
    isol B cos(phi) 0,79 7,2A
    0700030 80u (ou µ)F/320V~
    Et voici un schéma du branchement
    J'ai repéré les valeurs des résistances des 4 fils en provenance du moteur
    Selon la numérotation de mon schéma initial:
    entre
    1-4: infini
    1-2: infini
    1-3: 7,9 ohm
    2-4: 3,8 ohm
    3-4: infini
    2-3: infini
    A priori je pensais à un moteur asynchrone 4 fils à condensateur permanent (j'y connais rien, j'ai juste regardé sur le site de "La Bobine"...) mais quelqu'un m'a dit qu'avec une telle valeur (80 µF - 320 V), le condensateur était probablement un condensateur de démarrage...
    Pourriez-vous me dire quels branchements effectuer pour inverser le sens de rotation de ce moteur?
    IC-CD0000
    Re : Inversion sens de rotation moteur asynchrone
    Bonjour, l'installation n'est pas mise à terre
    Change sans délai le câble d'alimentation par un câble 3 pôles (phase, neutre, terre raccordée dans la fiche) et raccorde le fil de terre sur la borne de terre du boîtier moteur ! Ensuite on causera du branchement pour aller dans le bon sens de rotation.
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    Yvan_Delaserge
    Selon le schéma, le moteur comporte deux bobinages. Le bobinage A entre les terminaux 1 et 3. Le bobinage B entre les terminaux 2 et 4.
    Le neutre (fil bleu) est connecté aux terminaux 2 et 3.
    La phase (fil brun) est connecté au terminal 4 directement et au terminal 1 à travers le condensateur de déphasage.
    Par conséquent, je dirais qu'il suffit d'intervertir les fils 1 et 4 qui vont vers le moteur.
    Après avoir bien sûr mis en place la mise à la terre, même si cette scie circulaire a fonctionné sans depuis de années!
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitea32f5b25
    Pas de soucis pour la mise à la terre, c'est juste un câble que j'ai branché pour les essais.
    Une fois mis en place, le moteur sera branché derrière un interrupteur de sécurité "coup de poing" et sera mis à la terre...
    Pour l'instant, il n'est pas relié à la scie car un ruban qui coupe en remontant, c’est pas très pratique
    Sur un autre forum (de boiseux, pas d'électriciens) on m'a suggéré que le condensateur soit un condensateur de démarrage et non un condensateur permanent... Est-ce aussi votre avis?
    Voici ce qui est écrit sur le condo:
    Tesla
    TC544
    80 µF +/- 10%
    320 V 50 Hz
    Made in Tchecoslovaquie
    L-YT
    invitea32f5b25
    Je postule pour le rôle principal dans un remake du distrait...
    Qu'est-ce qu'on trouve quand on retourne le couvercle de la boite de connexions?
    Ceci:
    Nom : Schéma-branchement-boitier.jpg
Affichages : 372
Taille : 46,4 Ko
    Je pense qu'on peut mettre la balise "résolu"...
    Et merci à ceux qui m'ont lu...
    chimere322
    Non, un bouton d’Arrêt Urgence doit être relayé et pas en direct. Voir les normes.
    Bien cordialement Jean Claude.
    Citation Envoyé par Eataine Voir le message
    J
    Pièce jointe 284286
    Et même en tchèque on arrive à comprendre . . .
    IC-CD0000
    j'avais en tête simplement le raccordement de la phase sur Z1 au lieu de U1, mais l'intervertissement des fils 1 et 4 va aussi...
    en plus du coup de poing, prévois aussi un thermique.
    IC-CD0000
    Voici ce qui est écrit sur le condo: Tesla TC544; 80 µF +/- 10%; 320 V 50 Hz; Made in Tchecoslovaquie; L-YT
    re-moi, condensateur moteur (ou de démarrage) 450VAC du type ici. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 14/06/2015 à 22h59.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    je plussoie. Tu as raison de préciser, car ce qui est évident pour nous (circuit de commande séparé du circuit de puissance) n'est peut-être pas clair pour tout le monde.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    ...l'intervertissement ...
    c'est bien sûr " l'interversion " et je n'ai pas été pris dans une émission de télécrochet poubelle
  1. Inversion sens de rotation moteur 24V DC
    Par invite594e6857 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/04/2014, 20h41
  2. inversion sens de rotation moteur
    Par cashfalko1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2012, 12h33
  3. Inversion sens de marche moteur alternatif asynchrone
    Par invite51e48a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 15h38
  4. moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    Par invite66331188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 18h40
  5. Inversion du sens de rotation moteur
    Par invite07e08042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 10h11
