Comment fait on le bilan de puissance électrique d' une maison domestique
14/06/2015, 20h45
#1
invitedb9f19e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
comment fait on le bilan de puissance électrique d' une maison domestique, avec comme lampe des réglettes et des split de 18000 btu ? merci d'avance de vos réponses
14/06/2015, 22h45
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 696
Re : Comment fait on le bilan de puissance électrique d' une maison domestique
Bonsoir caderlekouka et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par caderlekouka
... comment fait on le bilan ...
Déterrer une vieille discussion pour la squatter en posant une question sans réel rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre clair.
C'est fait à présent que ta question a été déplacée.
Pour recevoir des réponses, tu dois expliquer ce que tu attends au juste, quel est l'objectif de ta demande, et des moyens dont tu disposés pour le faire.
15/06/2015, 09h39
#3
invitedb9f19e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
comment pourrai je, avoir le bilan de puissance d'une maison domestique de tension nominal 230v: 4 lampes fluorescentes 36w long 1.20cm, 6 lampes fluorescentes de 18w long 0.60cm 1 split 18000btu, 2 split de 24000btu et chauffe eau de 50l.
quel procédure de calcul dois je effectuer? merci de vos reponse
15/06/2015, 09h40
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bonjouir à toi,
Tu parles de quoi (bilan ?)... de " foisonnement" ou puissance " brute" installée ?
C'est y quoi des.....btu ??
Pour moi une puissance électrique s'exprime en Watts (ou multiples ou sous multiples )
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/06/2015, 09h46
#5
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
ça fleure bon le devoir à faire !
15/06/2015, 10h03
#6
invitedb9f19e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
désolé j' ai mal posé ma question, je voudrai savoir comment fait on un bilan de puissance électrique d'une installation domestique d'une tension nominal 230v: 4 lampes fluorescentes de 36w long 1.20cm, 6 lampes de 18w long 0.60cm, 1 split de 18000btu, 2 split 24000btu et 1 chauffe eau de 50l.
quel procédure de calcul dois je appliquer s'ils vous plait? merci
15/06/2015, 10h15
#7
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Remoi,
Bis répétitas,
C'est y quoi les....btu !!!
Pour avoir un e puissance globale on ADDITIONNENT les puissances individuelles ! C'est tout
Répéter la question SANS ce souçier de REPONDRE aux questions posées... TU piétines !
A toi de connaitre la puissance de tes...btu ?? et de ton chauffe eau ?
Comme le port salut ça doit etre marqué..dessus !
15/06/2015, 11h02
#8
invite2c278084
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
764
btu = britiche thermal unit, unité de puissance de chauffe des rosbifs
chez les froggies ça se convertit en kW
15/06/2015, 11h16
#9
invite14532198711
+1 avec f6bes, la question ne veut strictement rien dire.
On peut juste calculer la puissance nécessaire si on parvient à savoir ce qu'est un "btu".
Pour le reste il faut des données plus poussées comme le ratio temps ON/tempsOFF des éclairages, le temps de fonctionnement des splits, l'utilisation de l'eau chaude...et il doit bien y avoir d'autre choses dans la maison ?
le mec qui a un split et des "reglettes" doit bien avoir une télé, un PC, un réveil....
15/06/2015, 11h38
#10
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 471
