Besoin de précision pour un ampli à base de TDA2005
    jogia
    Bonjours à tous!
    Voila, il y de ça 3 ou 4 ans, je m'était fabriqué un ampli stéréo avec un TDA2004 que j'avais mis dans une enceinte de ma fabrication, suite à ça j'avais commandé un TDA2005R afin de fabriquer un autre ampli mais cette foi mono, chose que jusqu'à présent je n'ai pas encore fait!
    Documentation du TDA2005R: http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000124.pdf
    J'ai donc l'intention de reprendre le projet, en utilisant le schéma "ponté" qu'on peut voir en page 6 de la documentation, afin de fabriquer un petit ampli pour un caisson de basses!
    Plusieurs questions mes viennent à l'esprit:
    Les condensateur en entrée et en sortie de l'ampli servent (il me semble) de filtre, seulement dans mon cas il fraudais pas qu'ils empêchent les fréquences basse de passer! Donc es que je met les même que sur le schéma, es que je change leurs valeurs ou es que je les enlève ?
    Autre chose, l'ampli à base du TDA2004 que j'avais fabriqué avait un défaut: Le niveau d'entré était pas adapté à l’utilisation prévu (sortie casque de portable ou de mp4...).
    En fait l'ampli atteignait très vite sa puissance maximum alors que le volume de la source n'était même pas de moitié, j'ai donc mis une résistance de 120Kohms en série sur chaque entrées ainsi qu'un potentiomètre de volume, seulement dès que je baissais le volume sur celui-ci la qualité diminué, et le niveau de basse par rapport au autre fréquence également...
    J'aimerais donc savoir comment adapter l’impédance d'entré pour un signal de type "line" et comment ajouter un potentiomètre de volume sans que celui-ci n'agisse sur la qualité ou sur l'équilibre des fréquences?
    Voila, merci à tous ceux qui me liront, et bonne fin de journée!
    HAYAC
    Re : Besoin de précision pour un ampli à base de TDA2005
    Comme indiqué dans le titre du schéma "Test and application circuit (bridge amplifier)" ce n'est que la mise en application de basse de ce composant, des schéma plus complets et adaptés sont disponible sur le net.
    Les condensateurs en entrée servent à filtrer les courants continu (Ex: une différence de potentiel entre la source et l'entrée, un défaut sur la source avec une tension continu).
    Ceux en sortie serve pour faire simple de charge, non directement de filtre.
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/s...er/tp/rcrlrlc/
    http://www.maxicours.com/soutien-sco...ec/187925.html
    http://www.maxicours.com/se/fiche/2/5/187925.html
    Pour ce qui est de la vrai question (Utilisation de filtre actif (en entée de l'ampli) ou passif (dans le caisson)) c'est un choix personnel, en ce qui me concerne ma politique est celle-ci :
    - Lors de la réalisation de mes enceintes je protège mes membranes par un filtre passif.
    - Lors de l'utilisation je filtre l'entrée de mes amplis suivant leurs utilisations (Ex pour mes têtes G,D 250Hz-18KHz et le caisson 20Hz-300Hz).
    Pour ce qui est de ton problème d'utilisation, tu est pourtant de la génération internet mais je pense que tu n'à pas beaucoup cherché, c'est un problème récurant pourtant.
    http://www.sonelec-musique.com/mao_e...impedance.html (entre autre).
    jogia
    Merci de ta réponse HAYAC !
    J'ai à nouveau cherché un schéma à base de TDA2005 pour amplifier des basses mais j'ai rien trouvé correspondant à mon cas...
    A part rajouter un filtrage, es que le schéma "Test and application circuit (bridge amplifier)" à besoins d'autre modification?
    J'avais déja visité le site sonelec musique (très bien fait d'ailleurs!), mais je suis pas sur d'avoir bien compris, en gros il suffit d'adapter l’impédance d'entré grâce à un diviseur résistif?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...seurs_res.html
    donc une résistance variable ou un potentiomètre en plus de celui de volume suffit? Ou es que je suis à côté de la plaque?
    Il y à aussi cette page qui montre comment mesurer l’impédance d'une sortie type Line:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...sortie_bf.html
    Mais comment faire la mesure sur un sortie Line filtrée en dessous de 1KHz?
    Je n'avais pas vraiment parlé d’utiliser un filtre actif ou passif, mais ça tombe bien je me suis tombé sur un site qui explique comment en fabriquer un et comment calculer la fréquence de coupure, et je pense rajouter un basse-bas:
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...isson-de-basse
    Mais la encore, il faut adapter les impédances, donc le même problème se pose...
    Pour ce qui est d'amplifier le gain du filtre grâce à un second AOP es que c'est utile dans mon cas ? je veu dire qu'avec ma source qui seras plus forte en gain que l'entré de l'ampli es vraiment nécessaire d'augmenter le gain pour ensuite le baisser en adaptant l'impédance de l'ampli ?
    Voila, j’espère pas avoir dit trop de bêtises, et que vous saurez éclairer ma lanterne, bonne soirée à tous!
    jogia
    Personne peut me répondre?
    PIXEL
    j'ai arrêté de lire à la cinquième ligne....
    quelle est la question précise ?
    HAYAC
    Je n'est pas beaucoup e temps mais voici (il suffisait de chercher un peut )
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._inst_001.html
    Pour ce qui est des filtres j'ai déjà répondu :
    - un filtre passif dans l'enceinte (obligatoire)
    - et potentiellement une filtre actif en entré de l'ampli (pas dans l'ampli).
    (Equa..., filtre passe ...)
  1. Précision sur une notion (acide base)
    Par masar7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2012, 11h48
  2. Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  3. Plusieur quetsion pour ampli a base de VM100
    Par invite902e4945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 13h10
  4. Ampli pour casque 8ohm a base de LM386
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 13h06
  5. ampli OP de precision
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 23h02
