Relais temporisé 12 V continu !
    kaiseur06
    Lightbulb Relais temporisé 12 V continu !
    Bonjour a vous tous ,
    J'aurais voulu avoir confirmation sur mon installation et mon achat de composant ci tout est ok .
    Alors je m'explique : je veut faire fonctionner un moteur 12v avec une temporisation variable de 30s a 5 min par exemple, et qu'il soit totalement autonome qu'il ce coupe au bout de 3min et qu'il reparte 3 min après ainsi de suite.
    Est-ce que le matérielle est-il bon ? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...=detview1&rb=1
    Pour le câblage du moteur je peut juste le branchez sur 12v +/-, et il sera temporisé ?
    Merci pour votre aide
    vincent66
    Re : Relais temporisé 12 V continu !
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Tu as bien lu que "deux boutons poussoirs sont nécessaire"...?
    Vincent
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/07/2015 à 20h58. Motif: Titre.
    kaiseur06
    Merci de ta réponse rapide
    oui j'ai vue les 2 boutons mais je me suis dit que je pas obliger de passer par eux..
    Mais a priori oui ?
    Connaissez vous d’autre temporisation de ce genre mais sans bouton ?
    Que l'on branche directement sur le circuit ?
    j'ai pu lire qu'il y a la Ne555 connu apparemment mais le délai et trop court pour mon utilisation de ce que j'ai pu trouver..http://www.amazon.fr/Oscillateur-Tem...0AHRTXA5HHTCYJ
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/07/2015 à 20h59. Motif: Titre.
    Gérard
    Si tu souhaites que le fonctionnement se répète tout le temps, ce n'est pas d'un monostable que tu as besoin mais d'un astable.
    Les 2 liens que tu donnes, ne remplissent pas cette condition.
    Un peu de lecture : http://forums.futura-sciences.com/pr...ures-plus.html
    Dernière modification par Gérard ; 05/07/2015 à 21h03.
    kaiseur06
    Merci bien pour la lecture mais j'ai pas tout compris, car je mis connait pas plus que ça...
    Donc ci j’ai a peut prés compris.. il me faut un relai temporisé astable en 12v pour mon circuit ?
    PIXEL
    il te faut un simple relais pilotable sous 12 V et de pouvoir de coupure idoine pour ton utilisation
    . . . avec un astable pour commander sa bobine !
    kaiseur06
    Merci de vos réponse, ou esque je peut trouver tous ça ? Vous connaissez des sites ?
    Citation Envoyé par kaiseur06 Voir le message
    Le relais et les composants pour fabriquer l'astable et son alim sur les sites marchands
    Le schéma voir #4
    kaiseur06
    Mais je doit dire que je suis un peut perdu..
    Je vient de trouver ça http://www.conradpro.fr/ce/fr/produc...1-pcs?ref=list
    Est il astable ? Car il n'en parle pas
    Dernière modification par Antoane ; 06/07/2015 à 17h18. Motif: Réparation balise URL
    Tout à fait absolument de 6s à 6h.
    Il suffit de télécharger les infos disponibles sur la page que tu donnes en lien -> "télécharger les notices (3)"
    Dernière modification par antek ; 06/07/2015 à 15h55.
    kaiseur06
    Okey super =)
    Et dernier question.. y marque 16A en sortie donc y faut que mon moteur face moin de 16A pour que cela fonctionne ?
    Merci à vous tous
    Okey super =)
    Merci à vous tous
    Il faut que la charge connectée sur la sortie consomme moins de 16 A.
    Zenertransil
    Oui mais hélas, non : un tel relais est prévu pour une charge alimentée en alternatif, et le continu est beaucoup plus exigeant (vieillissement accéléré). Déjà sur des contacteurs industriels le déclassement est important, mais sur un petit relais bas de gamme comme celui-là...
    Circuit de roue-libre fortement conseillé pour ma part! (une diode en parallèle inverse sur le moteur fera l'affaire, qui tient le courant du moteur et une tension mini de 12V)
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    Combien consomme ton moteur (surtout au démarrage) ?
    Velleman donne un schéma où le relais commute une tension continue et 16 A max.
    On peut supposer qu'il est prévu pour sauf erreur de Velleman. Leur poser la question.
    Zenertransil
    Sauf que la charge du dessin est une ampoule, et que là, on parle d'un moteur! Couper 16A sur une charge résistive est bien moins difficile que couper 1A sur une charge inductive...
    De plus, le démarrage n'est pas un problème : c'est la coupure qui l'est! Soit dit en passant, c'est ce qui détermine la robustesse attendue d'un contacteur industriel : est-ce qu'il doit couper quand la charge est lancée, ou est-ce qu'il risque d'avoir à couper pendant le démarrage.
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    D'accord, mais tu as déja mis une diode sur le moteur !
    Donc pas de risque que ça dépasse 24V à la coupure.
    D'accord aussi pour le démarrage, le courant ne s'établit au maxi qu'après la fermeture du circuit.
    kaiseur06
    Salut merci pour votre aide c’est sympa
    Donc mon moteur c’est ça : http://www.hookline.fr/peche/accesso...lectrique.html
    sauf que le mien na pas d’inversion toute les 5s..
    Donc voila, il est branché sur batterie 12v du bateau.
    kaiseur06
    Salut Salut a vous
    Donc je poursuis mes recherche, et je voulais savoir ci ce calcule serait bon pour mon installation:
    ( je tire l'info d'un autre poste du forum)http://forums.futura-sciences.com/el...ation-12v.html
    La durée de temprorisation est régie par cette loi :
    T = R * C
    T est le temps en secondes
    R est la résistance en ohm
    C est la valeur du condo en Farad ou µF ou nF
    (+)===Condo===Résistance===(-)
    Serait-il bon ci je fait un relai ? C'est complexe ? et que je mette les 2 ensembles pour trouver enfin ce que je cherche.. une tempo de 5 min autonome en 12v.
    Dernière modification par kaiseur06 ; 10/07/2015 à 17h59.
  1. Relais temporisé
    Par maxlesuperpoulet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 16h16
  2. relais temporisé
    Par sebusss dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 13h39
  3. Relais temporisé
    Par sergentlol dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 08h45
  4. Relais temporisé en 3.6v
    Par inviteca306807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 10h55
  5. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 21h10
